Sipgate mit Eumex300IP als FBF
joooo
3 Aug 2006
ich habe hier eine Eumex 300 IP (HWRevision 78), ich habe ihr das FRITZ!Box fon Image 06.04.15 aufgespielt. Da ich auch nach RECOVER nicht in der Lage war den Internet Zugang mit Congster hinzukriegen, versuche ich es gerade hinter einem Draytek Vigor. FBF hat fixe IP, und ist firewall-mässig freigschaltet (UDP 10000, 5060, 5004).
ich bekomme keine Verbindungen zu sipgate hin -
ich habe das logging in /var/flash/voip.cfg angeschaltet und kriege diese Meldungen
das sind die Meldungen:
# Aug 12 18:42:10 voipd[620]: dns: sipgate.de: timeout after 4 retries
Aug 12 18:42:10 voipd[620]: dns: _sip._udp.sipgate.de: query
Aug 12 18:42:10 voipd[620]: dns: _sip._udp.sipgate.de: "0 0 5060 sipgate.de" ttl=3168 from 192.168.178.128.
Aug 12 18:42:10 voipd[620]: dns: sipgate.de: query
Aug 12 18:42:10 voipd[620]: dns: sipgate.de: 217.10.79.9 ttl=60 from 192.168.178.128.
Aug 12 18:42:10 voipd[620]: >>>UDP Request: REGISTER sip:sipgate.de
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: <<<UDP Status: 401 Unauthorized
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: ip address changed 192.168.178.1:5060 -> 217.95.28.24:58519
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: 8003750: my address 217.95.28.24:58519
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: >>>UDP Request: REGISTER sip:sipgate.de
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: <<<UDP Status: 200 OK
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: query_local_ipaddress - NOT running (voip=0)
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: [email protected]: REGISTER end
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: [email protected]: REGISTER (sip:[email protected]:58519;uniq=AB53D30D6B7C0E21E9AA8FACE1793) complete (next in 1620 seconds)
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: VoIP led value = 1
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: >>>UDP Request: SUBSCRIBE sip:[email protected]
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: <<<UDP Status: 407 Proxy Authentication Required
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: <<<UDP Status: 404 Not found
Aug 12 18:42:11 voipd[620]: SUBSCRIBED: message-summary sip:[email protected] 3.404
Beim Wählen der SIP Test nummer sieht es so aus
Aug 12 18:43:09 voipd[620]: incoming(4:appl=4 plci=0x804 ncci=0x0 incoming): 11  <- 0
Aug 12 18:43:09 voipd[620]: telapp_incoming - NOT running (voip=0)
Aug 12 18:43:09 voipd[620]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Aug 12 18:43:09 voipd[620]: disconnected(appl=4 plci=0x804 ncci=0x0 incoming): remote: 0x0000 (0x0000) -
Aug 12 18:43:19 voipd[620]: incoming(4:appl=4 plci=0x804 ncci=0x0 incoming): 11 10000 <- 0
Aug 12 18:43:19 voipd[620]: telapp_incoming - NOT running (voip=0)
Aug 12 18:43:19 voipd[620]: 0: connected    vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Aug 12 18:43:19 voipd[620]: VoIP led value = 18
Aug 12 18:43:19 voipd[620]: dns: _stun._udp.stun.sipgate.net: query
Aug 12 18:43:24 voipd[620]: stun failed
Aug 12 18:43:24 voipd[620]: VoIP led value = 1
Aug 12 18:43:24 voipd[620]: ocfree: fail 0 normal 0 small 0 large 0
Aug 12 18:43:24 voipd[620]:         underrun 0 max_ackqueuelen 0
Aug 12 18:43:24 voipd[620]:         small packets merged 0, output 0 and consumed from CNG 0
Aug 12 18:43:24 voipd[620]: ocmode: normal 0 merged 0 delayed 0
Aug 12 18:43:24 voipd[620]: dropped 0 packets with 0 samples and one sample in 0 packets
Aug 12 18:43:24 voipd[620]: generated noise: oben 0/unten <=0
Aug 12 18:43:24 voipd[620]: CONNECT_RESP with sip value 503
Aug 12 18:43:24 voipd[620]: call to sip:[email protected] terminated (503)
Aug 12 18:43:24 voipd[620]: EVENT(78): Internettelefonie mit 10000 über sipgate.de war nicht erfolgreich. Ursache:  (503)
Aug 12 18:43:27 voipd[620]: disconnected(appl=4 plci=0x804 ncci=0x0 incoming): remote: 0x3490 (0x0000) -
Aug 12 18:44:24 voipd[620]: dns: _stun._udp.stun.sipgate.net: timeout after 4 retries
das DNS scheint aber zu funktionieren:
innerhalb der FBF ausgeführt:
# nslookup stun.sipgate.net
Server:     my.router
Address:    192.168.178.128
Address:    217.10.79.2
# nslookup sipgate.de
Server:     my.router
Address:    217.10.79.9
Daher weiss ich nicht, woran es liegt - auch die enthaltenen Schlüsselworte haben mich über google, ippf und wehavemorefun einer Lösung noch nicht näher gebracht. ... Irgendwas übersehe ich, könnt ihr mir helfen?
Gruss, jens
die Ports sind falsch. Entgegen der landläufigen Meinung werden die nicht vom Provider, sondern vom Endgerät bestimmt. Die Fritz braucht UDP 5060 - 5069 und UDP 7077 - 7087, ein- und ausgehend.
Außerdem benutzt die Box nicht Port 10000 - wie bei Sipgate angegeben - sondern Port 3478. Ein passender STUN Server für die Box wäre stun.gmx.net (Dein Problem oben bei dem Testantuf auf 10000 war in der Tat ein STUN Fehler).
Mache am besten folgendes: Nimm STUN und Proxy raus aus der SIP Konfiguration. Trage die Portweiterleitungen ein, die ich oben genannt habe.
Sollte es (wieder Erwarten) Probleme geben, teste es mit stun.gmx.net.
Wenn es nach der Umstellung auf FBF Probleme mit dem Internetzugang gibt, ist natürlich ein negativer Einfluss auf die VoIP Funktionalität ebenfalls nicht auszuschließen.
Frank
STUN weggelassen - sipgate funktioniert
Hi Frank, danke für die schnelle Reaktion; super - es funktioniert.
Bei mir hat jetzt geholfen, das STUN ganz wegzulassen. Die sipgate Anleitung ist in diesem Punkt ein bisschen irreführend. Das Firewalling auf den wenigen Ports reicht - zumindest für sipgate - wohl aus.
Danke & Gruss,
jens
