SIP-zu-SIP-Anruf mit COMmander Basic.2
G
gandalf94305
Guest
ich habe im Zusammenhang mit externen VoIP-Direktanrufen (SIP-SIP) auf meine COMmander Basic.2 ein Problem: es funktioniert nicht.
Ich habe einen registrarlosen Anbieter erzeugt: die Domain ist auf die später anzurufende Domain (z.B. blahblah.com) gesetzt, Registrar nicht angehakt, NAT/Proxy-Daten nicht angegeben, Port ist 5064. Die Ports tauchen in der Portübersicht der Anlage korrekt auf und der VoIP-Status ist grün.
Nun wird ein Account definiert, der diesen Anbieter nutzt. Amtszugangsziffer 72, Rufnummer 8300, User ist "info", Passwort ist beliebig.
In der Rufverteilung wird ein bestimmtes Telefon ausgewählt (mein Home Office Telefon).
Rufe ich nun [email protected]:5064 an, so passiert nichts.
Interessanterweise habe ich auf 5062 einen Account für sip2sip konfiguriert, bei dem ein Registrar eingetragen ist und bei dem der Anruf auf [email protected]:5062 funktioniert.
Mein nächster Versuch wäre wahrscheinlich, die CB.2 an einer Fritz!Box Fon als VoIP-Client zu registrieren, damit ein registrierter Account vorhanden ist, den ich dann ggf. von extern anrufen kann.
Daher die Frage an alle, die so etwas schon mal versucht haben: gibt es einen Weg, ohne externen SIP-Registrar eine Verbindung von extern auf eine COMmander Basic.2 per SIP zu etablieren? Wie sollte der Anbieter/Account konfiguriert werden?
Vielen Dank für Euer Feedback!
--gandalf.
PS: Unnötig zu erwähnen, daß der Router natürlich Portweiterleitungen für 5062/tcp+udp bzw. 5064/tcp+udp auf die CB.2 hat ;-)
zunächst würde ich die Tracefunktion der Basic.2 oder, wenn verfügbar, des Routers verwenden und einen Netzwerkmitschnitt anfertigen. Darin kannst du dann sehen, ob das SIP-INVITE an der Anlage ankommt oder nicht und somit die Fehlerquelle eingrenzen.
voip²
Der faule Mensch versucht natürlich erst mal sein Glück mit einer bekannterweise funktionstüchtigen Konfiguration :)
Auf Debugging von SIP-Traces hatte ich keine Lust, aber wenn das Feedback hier so mager bleibt, dann wird wohl nichts anderes übrig bleiben :-(
--gandalf.
Moin
Das mit der Faulheit kann ich verstehn, aber spätestens ab hier...
"Interessanterweise habe ich auf 5062 einen Account für sip2sip konfiguriert, bei dem ein Registrar eingetragen ist und bei dem der Anruf auf [email protected]:5062 funktioniert."
...würde bei mir die Neugier siegen und hätte die SIP Pakete besichtigt.
