SIP-Ersatzverbindung per Verbindung v. ISDN/analog~FON So
hotlineshocker
10 Feb 2005
Hallo Fritz Boxer,
da ich über gar keinen Festnetz Anschluß mehr verfüge, würde ich evt.
gerne die ISDN/analog Buchse einer FBF WLAN 7050 direkt mit ihrer FON So
Buchse verbinden, um dann gegebenen Falls eine "Festnetz-
Ersatzverbindung" über den für FON So eingestellten SIP Acount zu
erhalten.
Funktioniert das?
GoIP
dodi
Hi.
Hab ich das richtig verstanden?
Du willst das Problem des Festnetzfallback lösen, indem du ein Kabel vom ISDN-Eingang zum FON S0 anschließt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
MfG Oliver
"Think diffrent..."
olistudent schrieb:
... Hab ich das richtig verstanden? ...
Exakt!
olistudent schrieb:
... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. ...
Vorstellen konnte ich es mir bisher auch kaum.
Aber bei analog soll es wohl funktionieren.
Siehe dazu bitte auch hier.
Also, warum sollte es deiner Meinung nach nicht funktionieren?
Die So ist doch nun mal eine eindeutig definierte Schnittstelle.
Und dabei handelt es sich ja angeblich bei den betreffenden Ports
der z.B. FBF WLAN 7050. Oder?
Oder hast du es etwa schon einmal erfolglos getestet?
GoIP
dodi
sollte funktionieren, denn ein interner s0 verhält sich imho wie ein externer es s0 bus.
"Stiftung Warentest..."
Also unsere ganzen Konjunktive in diesem Thread hier möchten mir noch
nicht so richtig schmecken.
Welcher Besitzer einer
FBF WLAN 7050
oder einer
FBF 5050
hier ist so freundlich und testet es tatsächlich einmal?
[schild=14 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]DANKE![/schild]
GoIP
dodi
Geht nicht.
Meine Vermutung:
Es gibt sowas wie eien Takt-Schleife, da sich der externe S0 auf den internen Syncronisiert und damit wieder einen neuen anderen Takt FBox intern bereitsstellt und dann beginnt das Spielchen von vorn.
So etwas geht nur bei Anlagen, die internen Syncronisationsmodule haben (z.B. bei einigen Simens Hicom), aber die Kosten Geld.
vinz1080
