Sinus W500V vieleicht kann mir jemadn helfen?
Mabi82
25 Mrz 2008
erstmal hallo nettes forum!!
so habe mich mal überall durch gelesen aber ich verstehe nur Bahnhof :)
ahbe einen SinusW500V und tät denn gern fritzen also ich bin mal soweit das ich linux bruache was auch kein problem darstellen würde
nur ich hab null ahnung was für ein script bzw was für firmware ich nehmen soll glaub ich hab zuviel informationen gelesen und bin jetzt ganz durcheinander...
gruss und danke
Hallo und willkommen im Forum.
Erstmal empfehle ich einen vernünftigen Threadtitel. Dazu in deinem Beitrag unten rechts auf Ändern -> Erweitert und den Titel anpassen.
skript 21.03.2008
mit den voreingestellten firmwares
./500 enter
sonst alles gleich wie bei den andern Modellen.
Lies mal die Zusammenfassung, in erster linie punkt 14.
so habe das jetzt mal so gemacht nur irgendwie geht es nicht so richtig habe also die 2 firmwares von avm fon7150 und sinus 27..... in denn ordner firmware old getan dann hab ich das menu geöffnet und ./500 eingeben dann macht er ne weile was und dann passiert garnichts mehr letzte zeile ist bei phase10
directory/squashfs-root/dev
Deine Zeilen verwirren mich etwas werde darus nicht recht schlau was du wirklich gemacht hast.
Die Firmware gehört in den Ordenr Firmware.orig, nehme mal an, dass du das auch gemacht hast, auch wenn du von "old" sprichst.
Der Skriptaufruf unter LINUX (Konppix oder Ubunto)
muss in der root schell oder in einen normalen shell Fenster erfolgen.
In das Verzeichniss wechseln in das du das skript ausgepackt hast.
normal währe das
/Desktop/speed-to-fritz
In der rootshell:
./500 Enter
oder in einer normalen shell
sudo ./500 Enter
Wenn du damit Probelme hast, dann poste bitte den Bildschimlog damit man dir bessser helfen kann.
ja genau so habe ich es germacht die 2 Originalen firmwares in denn ordner getan
dann root shell gestartet dann eben auf cd Desktop
dann cd speed-to-fritz
dann habe ich ./500 eingeben
dann macht er ne weile was und bei phase 10 bleibt er dann hängen...
Speed-to-Fritz version: 21.03.08-de/en-annexA/B
Phase 1: Check firmware images.
Looking for TCOM firmware file 'Sinus_W_500V.27.04.27.image'.
-- TCOM firmware file found in directory:
      /ramdisk/home/knoppix/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig
Looking for AVM FBFImage firmware file 'fritz.fon_7150.annexb.38.04.32.image'.
-- AVM firmware file found in directory:
Phase 2: Unpack and extract files from images.
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking Sinus_W_500V.27.04.27.image to:
      /ramdisk/home/knoppix/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
-- Unpacking fritz.fon_7150.annexb.38.04.32.image to:
      /ramdisk/home/knoppix/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of TCOM and AVM firmware images ...
-- TCOM firmware image version is: 04.27-0
-- AVM  firmware image version is: 04.32-0
Settings:
Script version             : 21.03.08-de/en-annexA/B
Start building files       : fw_Sinus_W500V_04.27-0_Fritz_Box_DECT_W500V_04.32-0
-SV21.03.08_y_OEM-avm_AnnexB_de.image
                           : kernel.image
for T-Sinus model          : W500V
Branding set to            : avm
Annex is set to            : B
Hostname is                : fritz.box
Product name prefix added  : 'FRITZ!Box Fon WLAN Sinus W 500V'
Caller ID lookup patch     : will not be applied
AVM source is              : Fritz_Box_7150
HW Feature       Sinus W 500V    Fritz_Box_7150
DECT:            detected                detected
ISDN NT:         not detected            not detected
ISDN TE:         not detected            detected
USB Port:        not detected            detected
a/b Ports:       0 Port(s)               0 Port(s)
eth Ports:       1 Port(s)               1 Port(s)
Phase 3: Copy sources.
500/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Phase 3a: Apply changes.
-- Copy Speedport LED-configfile:
      /etc/led.conf
-- Copy original T-com modul:
      /lib/modules
  -- DSL Driver was taken from the original t-com firmware!
piglet_width_running=1
piglet_usb_power_bit=-1
piglet_disable_test=1
piglet_cs=5
piglet_reset_bit=-2
piglet_bitfile_offset=0x4c
piglet_bitfile_write=-1
piglet_bitfile_revbytes=1
Phase 5: adjust configs.
-- Adjusting config parms in:
      /etc/init.d/rc.conf
-- Setting 'HOSTNAME=fritz.box' in:
      /etc/init.d/rc.conf
-- Changing product to Fritz_Box_DECT_W500V
      /etc/init.d/rc.conf
-- Changing product name to 'FRITZ!Box Fon WLAN Sinus W 500V' in
      /etc/init.d/rc.conf
Fritz_Box_7150  --->   Fritz_Box_DECT_W500V
-- Move contents of OEM directory:
      move /etc/default.Fritz_Box_7150 --> /etc/default.Fritz_Box_DECT_W500V
-- Adding DECT handsets setup pages ...
   -- Copying all files from: ./addon/de/fon_dect:
      /usr/www/all/html/de/fon/dect0.frm
      /usr/www/all/html/de/fon/dect0.html
      /usr/www/all/html/de/fon/dect0.inc
      /usr/www/all/html/de/fon/dect0.js
      /usr/www/all/html/de/fon/fon1dect.frm
      /usr/www/all/html/de/fon/fon1dect.html
      /usr/www/all/html/de/fon/fon1dect.inc
      /usr/www/all/html/de/fon/fon1dect.js
      /usr/www/all/html/de/fon/foneditdect.frm
      /usr/www/all/html/de/fon/foneditdect.html
      /usr/www/all/html/de/fon/foneditdect.inc
      /usr/www/all/html/de/fon/foneditdect.js
      /usr/www/all/html/de/fon/fonlistdect.frm
      /usr/www/all/html/de/fon/fonlistdect.html
      /usr/www/all/html/de/fon/fonlistdect.inc
      /usr/www/all/html/de/fon/fonlistdect.js
      /usr/www/all/html/de/fon/fonlist.html
      /usr/www/all/html/de/fon/fonsetupdect.frm
      /usr/www/all/html/de/fon/fonsetupdect.html
      /usr/www/all/html/de/fon/fonsetupdect.inc
      /usr/www/all/html/de/fon/fonsetupdect.js
   -- Copying DECT related help files:
      /usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_setupdect.html
      /usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_editdect.html
      /usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_fon1dect.html
      /usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_dect.html
      /usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_dect_festnetzrufnummer.html
      /usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_dect_fon1isdn.html
      /usr/www/all/html/de/help/hilfe_fon_listdect.html
   -- Patching files
      /usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.inc
-- Add Menue Entry DECT:
      /usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html
      /usr/www/all/html/de/help/home.html
-- Removing files ...
Applying Button for sending fonbook ...
Not yet tested in any way !!!!!!!!!!!!!! ***************************************
Adding 'Info' button and display of mod related data ...
-- Patching files:
      /usr/www/all/html/de/home/home.html
      /usr/www/all/html/de/home/home.js
      /usr/www/all/html/de/help/modinfo.html
    make link /usr/www/tcom
Phase 9: Patch install.
Applying 'check signature' patch ...
-- Patching file:
      /usr/www/html/de/home/home.js ...
Signature removed in all/html/de/home/home.js
      patch update page all/html/tools/flash.html...
      patch update page all/html/tools/flash2.html...
      patch update page all/html/tools/update_not_signed.html...
      patch update page all/html/de/tools/flash.html...
      patch update page all/html/de/tools/flash2.html...
      patch update page all/html/de/tools/update_not_signed.html...
-- Removing 'Tab0' from updatepage ...
      /usr/www/all/html/de/system/update_OnClick_1.js
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
Phase 10: Pack and deliver.
Compare of Firmwares, difference is logged to: ./log/...
Source one: /ramdisk/home/knoppix/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root
Source two: /ramdisk/home/knoppix/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR2/squashfs-root
Directory: /var/tmp
Directory: /squashfs-root/bin
Directory: /squashfs-root/data
Directory: /squashfs-root/dev
ja da ist in der firmware.conf500 ein Schalter gesetzt der sollte auf "n"
unten bei compare Firmwares
Steht übrigens im zugehörigen Beitrag bereits.
Verwendest du eh skriptversion 21.03.2008 ?
ja ich benutze diese script version :)
was muss ich dann jetzt genau machen sorry kenn mich echt null aus
okay hat zwar geklappt das er weiter macht nur ich habe glauib ich ein scheiss gebaut die box tut garnichts mehr ... leuchtet nur noch Power/DSL bzw blinkt
wenn ich mit dem avm recovery teste zeigt es mir an das er einen Sinus W300V?
kann ich da noch was retten?
danke für deine hilfe
keine pannik,
Ist nichts verloren nur fragt sich was du falsch gemacht hast.
Hast du die push option zum laden verwendet oder per webgui?
Hast du mit linux eine netzverbindung zum Sinus W500?
Hast du vorher einen werksreset gemacht?
also werksreset hatte ich gemacht hab es mit der push option gemacht was ich lieber nicht machen hätte sollen also netztverbindung hatte ich mit linux war damit ja auch im internet...
jetzt bin ich grad wieder am xp rechner hab gerade mal so ne andere recovery ausprobiert da zeigt er mir w500V an....
lass das mit de AVM recovery tools dei verstellen dir blos dei FTP adam2 adressen.
wenn du sowiso mit pusch auf dei box gekommen bist dann starte linux nochmal.
Wenn deine Adam2 adresse noch stimmt dann würde ich mal den Speedport mit ./CLER_ENV in einen saubern Ausganszustand versetzen mag sein, dass er nacher bereits normal bootet.
okay habe es geshafft die kiste läuft wieder :) juhu
jetzt noch eine frage ich habe jetzt ja ddas fertige image das was ich gmacht habe kann ich das jertzt einfach über webgui drauf laden?
Ja - eventuell hinterher noch einen Werksreset machen.
danke dann mach ich das mal wollt leiber vorher nochmal nachfragen nicht das wieder was schief geht :)
Vorsicht, wenn du von der Original flashst über die WebGUI kommt eventuell eine Meldung
"Firmware passt nicht zur Box, drücken Sie weiter für REBOOT"
Finger weg und Box arbeiten lassen, die Rebootet nach ca. 5 Minuten selber -- Lampen beobachten.
CU
also Vielen vielen dank an alle :) es hat jetzt wunderbar geklappt :)
nochmals danke
Da das Script für die W500V nur "nearly perfect" ist, schau bitte mal über jede einzelne Seite und teste jede funktion. Um so mehr getestet wird, um so besser wird die nächste Version.
ja also bis jetzt scheint sie gut zu laufen obwohl ich anfangs probleme hatte da die box immer neustartete aber jetzt ohne probs
oberfläche läuft soweit auch ganz guit bis jertzt noch keine gehler gefunden... :)
phili2025
