Sind mit Fritzboxfon 2 Telefongespräch gleichzeitig möglich?
disc
15 Dez 2004
kann man beide Telefonanschlüsse für Gespräche gleichzeitig benutzen?
Reicht dann die 1000 MB DSL Geschwindigkeit aus oder wird die Gesprächsqualität zu schlecht?
Disc
Mit der neuen Firmware, welche AVM ab dem 24.12.2004 bereitstellen will - ja.
Also bei mir geht das jetzt schon mit der Fritz Box. Der Downstream ist nicht so wichtig ,wie der Upstream.
Bist Du sicher, daß der Weihnachtsmann zu AVM kommt?? :wink:
jeep, der Weihnachtsmann kommt !! :)
http://www.avm.de/de/index.php3?Presse/Informationen/2004/2004_12_20.php3
PS: um den Downstream geht wirklich nicht, aber DSL-1000 = 128kb/sec Upload = bislang nur ein VoIP-Gespraech (oder man fummelt in der Firmware rum), ansonsten/momentan braucht es schon DSL-2000 mit mindestens 192kb/sec Upstream fuer 2 gleichzeitige VoIP Telefonate
1. Was sowieso geht: ein Gespräch Festnetz, ein Gespräch Voip.
2. Zwei Gespräche Voip: Dafür muss man bei DSL1000 einen sparsameren Codec einstellen, was offenbar bei Heilgabend-Firmware per Webfrontend möglich sein wird. Bei einer älteren Firmware muss man dazu per Telnet auf die Box oder eine gepatchte Firmware aufspielen... Bei mir läuft die Box mit Frimware 06.01.123 und Codec G726-32 ohne Probleme mit zwei Gesprächen über Voip und DSL1000
Stefan
thommy_63
