[Problem] Shrewsoft + 7590 verbunden aber kein Zugriff auf das verbundene Netzwerk
Tango333
26 Jul 2023
Ich kann mich mit meiner Fritzbox 7590 verbinden. Hierfür nutze ich die Screwsoft Software. Diese zeigt an, dass sie verbunden ist. Auch in der 7590 sehe ich das die Verbindung steht. Ich habe jedoch durch den Tunnel, Zugriff auf nichts. Auch kein Ping geht durch. Ich füge mal die drei Dateien bei und hoffe, dass jemand alsbald helfen kann.
Mein lokales Netz hat einen IP Space von 192.168.201.0 / 255.255.255.0
Vielen Dank im Voraus.
  • netsh_dump.txt
  • netstat-rn.txt
  • ipconfig_all.txt
Die Konfiguration von ShrewSoft hätte weiter geholfen.
Was ist 192.168.186.x?
Hier die Screwsoft Confi;
  • wohnung.txt
Ich dachte jetzt eher an Screenshots aller Reiter in Shrewsoft. Auch die Frage nach 192.168.186.x hast du nicht beantwortet.
Kann ich dir die irgendwie privat schicken. Stehen ja meine Daten drin.
Bitte anonymisieren, aber so, dass man den Zusammenhang noch erkennen kann und hier an den Beitrag hängen.
Hier sind die Dateien, hoffe du kannst mir die Lösung sagen.
Wo seht 192.168.186.x , kann ich nirgends finden.
Mein Adresspool ist 192.168.201.x
Das ist oben in der ipconfig.txt und netstat.txt zu finden.
Hier was der Laptop ausspuckt.
Und wo kommen die Dateien oben hier?
Versetz dich bitte mal in meine Situation: Ich kenne dich nicht und auch nicht deine Umgebung und bekomme ohne erläuternde Erklärungen Dateien "um die Ohren gehauen", die ich irgendwie analysieren darf. Das kann nicht funktionieren.
Wenn ich dann nachfrage, wo was herkommt, bekomme ich jetzt einen Screenshot, wo etwas ganz anderes steht.
In dem Screenshot jetzt, sehe ich dein lokales Netz. Wenn du dich von dort aus über ShrewSoft verbindest, funktioniert das nicht. Du kannst dich nicht von deinem Netz aus in dein eigenes Netz einwählen.
Was mir auch auffällt ist, dass dein DHCP/DNS Server/Gatewy (deine FritzBox?) die .99 am Ende hat. Das ist mitten im Netz. Von wo bis wo geht der DHCP Bereich, da sich danach die IP Vergabe des VPN richtet?
Am besten lieferst du noch ein paar Screenshots von Internet -> Freigaben -> VPN (IPSec) mit.
Bei den Screenshots oben, fällt mir auf, dass du DNS noch auf automatisch beziehen hast, aber erstmal nur 192.168.201.0/24 tunneln möchtest. Hast du mal "Obtain Topology Automatically or Tunnel All" getestet?
Also, ich verbinde mich nicht vom lokalen Netz. Das schlichte Verbinden klappt aber, lokal und auch von fern. Aber weder Ping noch Zugriff funktioniert. Verbindung wird in der Fritzbox auch als Bestehend angezeigt.
DHCP geht von 20-98. "Optain...." schon getestet bringt aber keinerlei Veränderung. Kann mir schlichtweg nicht erklären, wo in der ipconfig 192.168.186.0 her kommt. Sorry dafür.
Nutzt du Windows 11?
Kannst du mit dem Beitrag hier etwas anfangen?
Nein das gute alte Windows 10, so ist es und es bleibt so.
@Tango333 bitte zitiere nur, was zum Verständnis unbedingt erforderlich ist - Beiträge direkt davor brauchst Du keinesfalls mehr "vorlesen", die haben wir selbst soeben schon gelesen ;)
Beachte die Hinweise, die ich Dir zukommen ließ.
Ich bin erstmal raus.
hast du dich genau an die Anleitung von AVM gehalten?
Das ist offenbar pures Chaos hier. Oben in den Text Dateien sieht man eindeutig, dass das Gerät eine lokale 186er Adresse hat, wobei DNS auf eine 201er Adresse zeigt (was an sich Unsinn ist).
Jetzt behauptest du, dass 201 dein lokales Subnetz ist, was aber offenbar auch das Zielsubnetz des VPN Servers ist. Das kann nicht funktionieren. Das lokale Netz des Clients und das Ziel-Netz des VPN Servers müssen sich unterscheiden.
Also: beschreibe noch mal präzise dein Setup. Was ist der VPN Server? Welches Netz kommt da zum Einsatz? Was ist das lokale Netz des VPN Clients?
Voraussetzungen
- DynDNS/MyFritz mit öffentlicher IP
- User mit VPN Zugriff (siehe System -> FritzBox Benutzer)
- die Fritzbox IP Adresse sollte mit .1 enden, um die Sache erstmal nicht komplizierter zu machen
VPN Einstellungen
1_general
2_client
3_nameres
4a_authentication_localid
4b_authentication_remoteid
4c_authentication_credentials
5_phase1
6_phase2
7_policy
Andere Frage:
Warum Screewshoft und nicht WireGuard? Ich bin schon umgestiegen auf WireGuard, das ist viel einfacher/performanter/moderner.
Weil mit der 7590 (und vermutlich auch 5530 mit gleicher/vergleichbarer MIPS-CPU) langsamer und es werden dabei auch noch alle CPU-Kerne voll ausgelastet. Mit IPsec gibt es bei der 7590 HW-Beschleunigung, wovon ich am FTTH-Anschluss mit der 7590 auch profitiere.
Wenn man dagegen eine 7520/7530 verwendet (keine HW-Beschleunigung für IPsec) oder neuere Fritzbox-Modelle wie die 4060 oder 5590 mit ARM Cortex A53 sieht das dagegen wieder anders aus…
Reaktionen: cos77
