[Shell Script Spezi gesucht] Sync Loss Counter Shell Script funktioniert nicht
edgecrusher
4 Mai 2008
Moin,
mal ne Frage. Ich suche einen absoluten Loss of Sync Zähler in der Fritz!Box. Absolut, weil "<? query sar:status/StatResync ?>" nur ein Array ausgibt mit den Anzahl der Synclosses auf Zeit (mit relativer Verzögerung). Aber irgend woher muss diese SSI ja auch die Werte bekommen. Egal ob showdslstat Binary oder dsl_info oder aus dem /proc/ FS. Kann mir einer exakt sagen wo genau die FB diesen Wert bunkert?
Edge
EDIT:
lässt sich dafür <? query sar:status/ds_los ?> (im Sinne von Syncloss von/durch das CO) und <? query sar:status/us_los ?> (im Sinne von Syncloss von/durch das CPE) misbrauchen?
So, bis jetzt hab ich keinen "einfachen" Counter gefunden wo man eine absolute Zahl findet. Hab also versucht für die Ausgabe von StatResync (was ja nur 24h abdeckt) ein Shell Script zu schreiben
z.B. meine aktuelle Ausgabe davo
# ctlmgr_ctl r sar status/StatResync
2,0,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Was ich erreichen will ist, dass das Shell Script die Werte anhand des Kommas splittet und als Einzelwerte registriert sowie am Ende alle Einzelwerte aufsummiert, so dass die Gesamtzahl für 24h Stunden steht
Ich habs auf Gedei und Verderb nicht hinbekommen (mangels Erfahrung im Shell Scripting) und habe zur Zeit folgende Konstruktion lauffähig bekommen
#! /bin/sh
counter=1
LOSCNT=0
while [ $counter -le 24 ]
do
        VALUE=`ctlmgr_ctl r sar status/StatResync | cut -f$counter -d,`
        LOSCNT=`expr $LOSCNT + $VALUE`
        counter=`expr $counter + 1`
done
echo $LOSCNT
Ergebnis ist korrekt
# ./test
5
Das hat allerdings zur Folge, da jedes Mal der SSI (ctlmgr_ctl r sar status/StatResync) aufgerufen wird, dass es unheimlich lange dauert, bis die Summe steht.
Kann sich ein Shell Script Spezi das mal angucken? Ziel war es von mir, das die Werte einmal ausgelesen werden und in eine Variable geschrieben werden und dann die Zählschleife diese Werte aus der Variable auseinander nimmt (splittet) und aufsummiert und dann die Summe auszugeben
Edge
Hi, versuch mal ob das hinhaut, ich hab grad keine Möglichkeit es zu testen:
data=`ctlmgr_ctl r sar status/StatResync`
counter=1
LOSCNT=0
do
	 VALUE=`echo $data | awk -F "," '{print $'$counter'}'`
done
echo $LOSCNT
Hey,
erstmal vielen Dank für die Antwort. Werd ich auf jeden Fall testen. Aktuell hatte ichs nochmal komplett geändert, aktuell nutze ich (funktionierend). Deines sieht aber noch kompakter (und, ich hab keine Ahnung vom effektiven Shell Skripten, effektiver aus)
ctlmgr_ctl r sar status/StatResync > /var/tmp/syncloss.txt
BASEVALUES=/var/tmp/syncloss.txt
CNT=1
LoS_CNT=0
while [ $CNT -le 24 ]
do
        SINGLEVALUE=`cat $BASEVALUES | cut -f$CNT -d,`
        LoS_CNT=`expr $LoS_CNT + $SINGLEVALUE`
        CNT=`expr $CNT + 1`
done
rm $BASEVALUES
Die Ausgabe erfolgt mittlerweile in einem anderen Script, nur falls du dich wunderst, warum bei mir das Ergebnis nicht mehr ge echoed wird.
Edge
Hi!
Du kannst bei deinem letzten Script die Ausgabe von ctlmgr_ctl r sar status/StatResync direkt in eine Variable schreiben lassen, dann sparst du dir den Umweg über die temporäre Datei.
BASEVALUES=`ctlmgr_ctl r sar status/StatResync`
CNT=1
LoS_CNT=0
do
        SINGLEVALUE=`echo $BASEVALUES | cut -f$CNT -d,`
        CNT=`expr $CNT + 1`
done
So sollte es auch funktionieren:
BASEVALUES=$(ctlmgr_ctl r sar status/StatResync)
CNT=1
LoS_CNT=0
while [ $CNT -le 24 ]; do
        SINGLEVALUE=$(echo $BASEVALUES | cut -f$CNT -d,)
        LoS_CNT=$(expr $LoS_CNT + $SINGLEVALUE)
        CNT=$(($CNT + 1))
done
oder auch so
sum() {
  local IFS=, counter=0 value
  for value in $1; do
    : $((counter += value))
  done
  echo $counter
sum $(ctlmgr_ctl r sar status/StatResync)
Die Lösung aus Beitrag Nr. 7 ist wohl die eleganteste :)
Zum testen:
sum() {
        for value in $1; do
        done
        echo $counter
#sum $(ctlmgr_ctl r sar status/StatResync)
sum "2,0,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"
Ausgabe:
# ./test.sh
5
