'server refused to allocate pty' nach login per ssh
O
oliverbuck
Guest
Habe die mittels the-contruct erstellte debug.cfg auf den Speedport v501w 4.38 mit Fritz7140 4.30-Oberfläche drauf.
Hatte sie schon auf der 4.8 Firmware eingespielt, denn mit 4.37 lässt sich so einfach nichts mehr per pseudo-update aufspielen und telnet aktivieren ist auch nicht.
Die debug.cfg wird ausgeführt, der ssh-dienst ist erreichbar, aber nach dem login mit root und passwort kommt 'server refused to allocate pty' bzw 'Server refused to start a shell/comand'
Gibt es dafür Lösungsansätze?
:smile: oli
Wenn du über telnet rein kommst, dann kannst du mal gucken ob devpts auf /dev/pts gemountet ist wenn nicht müsstet du es mounten, falls das nicht geht fehlt fehlt wahrscheinlich im kernel das Filesystem oder die Unterstüzung von PTS, vielleicht solltest du mal den ds-mod ausprobieren, damit geht es auf jeden fall.
Vielleicht ist dieser Link hilfreich
MFG Matthias
In der original Firmware ist /dev read-only. Ich hatte mal ein Patch gepostet, der im dropbear source einige Zeilen auskommentiert, damit das wieder funktioniert.
MfG Oliver
