- Mitglied seit
- 13 Okt 2005
- Beiträge
- 123
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem mit dem Asterisk. Und zwar habe ich mir in meinem Dialplan einen Context gebastelt, an den eingehende Anrufe geleitet werden, wenn ich nicht da bin (nach 20 sek. Klingeln oder wenn ich den "away mode" gesetzt habe - ich mach das mit ner Kurzwahl, die per DBput eine Variable setzt, die bei eingehenden Anrufen gecheckt wird.).
In diesem Context wird der Anrufer gefragt, ob er auf mein Handy weitergeleitet werden will, oder auf meine Voicebox sprechen will. Und genau bei diesem Weiterleiten tritt das Problem auf: Der Anrufer hört einen total zerhackten, seltsam klingenden Wählton.
Hier ist eine Aufnahme davon (achtung... mit billigem Mic direkt vom Lauthören-Lautsprecher meines Telefons aufgenommen, daher scheiß Qualität
Wenn ich an eine andere Sipgate-Nr. oder an eine Festnetznummer weiterleite, funktioniert das Ganze übrigens einwandfrei; nur bei Handynummern zerhackt er den Wählton so.
Der entsprechende Abschnitt des Dialplans sieht so aus:
(das xxxxxx ist natürlich meine Handy-Nummer, das yyyyyy ist meine sipgate-ID; ich habe einen Eintrag in der sip.conf der ebenso benannt ist.)
(edit)
Die asterisk-console gibt dabei folgendes aus:
(/edit)
Ich habe, um das zerhackter-Ringtone-Problem zu lösen, auch schon mit der Dialplan-Anwendung "Ringing" und den verschiedenen Parametern (wie 'r' usw) der Dial-Anwendung herumexperimentiert - aber ohne Erfolg.
Weiß jemand Rat?
[nichtda]
exten => main,1,Answer
exten => main,2,Wait(1)
exten => main,3,Background(PRY_ansage_intro)
exten => main,4,WaitMusicOnHold(10)
exten => main,5,Background(PRY_ansage_vm_instruct)
exten => main,6,Wait(1)
exten => main,7,Voicemail(s7331)
exten => main,8,Hangup
exten => 1,1,Playback(transfer)
exten => 1,2,Dial(SIP/017xxxxxxxxxxx@yyyyyyy,20)
exten => 1,3,Goto(1-${DIALSTATUS},1)
exten => 1,4,Hangup
exten => 1-NOANSWER,1,Goto(handy-nichtda,main,1)
exten => 1-NOANSWER,2,Hangup
exten => 1-BUSY,1,Goto(handy-spreche,main,1)
exten => 1-BUSY,2,Hangup
exten => _1-.,1,Hangup
(edit)
-- Executing SetCallerID("SIP/gxp2000-8890", "yyyyyyy") in new stack
-- Executing Goto("SIP/gxp2000-8890", "ankommend|yyyyyyy|1") in new stack
-- Goto (ankommend,yyyyyyy,1)
-- Executing DBget("SIP/gxp2000-8890", "isaway=awaymode/active") in new stack
-- DBget: varname=isaway, family=awaymode, key=active
-- DBget: set variable isaway to 1
-- Executing GotoIf("SIP/gxp2000-8890", "1?nichtda|main|1:default|7331|1") in new stack
-- Goto (nichtda,main,1)
-- Executing Answer("SIP/gxp2000-8890", "") in new stack
-- Executing Wait("SIP/gxp2000-8890", "1") in new stack
-- Executing BackGround("SIP/gxp2000-8890", "PRY_ansage_intro") in new stack
-- Playing 'PRY_ansage_intro' (language 'de')
== CDR updated on SIP/gxp2000-8890
-- Executing Playback("SIP/gxp2000-8890", "transfer") in new stack
-- Playing 'transfer' (language 'de')
-- Executing Dial("SIP/gxp2000-8890", "SIP/017xxxxxxxxx@yyyyyyy|20") in new stack
-- Called 017xxxxxxxxx@yyyyyyy
-- SIP/yyyyyyy-5729 is ringing
== Spawn extension (nichtda, 1, 3) exited non-zero on 'SIP/gxp2000-8890'
Weiß jemand Rat?
