Click-2-Call Script
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest Du eigentlich ein Click-2-Call, wie bei GoYellow.
Habe selber sowas schon mal realisiert:
<form method="POST" action="http://fritz.box/cgi-bin/webcm" target="_self" id="uiPostForm" name="uiPostForm">
<input type="hidden" name="login:command/password" value="DEINPASSWORD" id="uiPostPassword">
<input type="hidden" name="telcfg:settings/UseClickToDial" value="1" id="uiPostClickToDial">
<input type="text" name="telcfg:command/Dial" value="" id="uiPostDial">
<input type="hidden" name="telcfg:settings/DialPort" value="01" id="uiPostDialPort">
<input type="hidden" name="getpage" value="../html/de/menus/menu2.html" id="uiPostGetPage">
<input type="submit">
</form>
Erklärung:
mittels
http://fritz.box... oder halt der IP-Adresse Deiner Box, wird dieser nachfolgende Parameter an den Webserver übergeben. Möchtest Du das Ganze auf einem Server im Internet hosten, muss das Webfrontend Deiner FBF aber über das Internet erreichbar sein (wie das geht musst Du hier mal suchen. Ausserdem ist das Kennwort der Box dann der einzige Schutz!). Da Du ja wahrscheinlich mit dynamischen IPs von Deinem ISP arbeitest, musst Du wohl noch einen DynDNS-Account eintragen (also statt
http://fritz.box... dann halt
http://meinFBF.dyndns.org... - oder so
Desweiteren braucht das Script noch das Kennwort der Box (value="DEINPASSWORD) und das Telefon an dem der Anruf entgegengenommen werden soll: der DialPort (value="01") beschreibt die entsprechenden Ports Deiner FBF, also hier bei 01 der erste Analoganschluß (wie das bei ISDN ist muss Du auch wieder selber suchen).
Zusätzlich genneriert das Script ein HTML-Formular, in welcher man eine Telefonnummer eingeben kann, die dann von der Box zurückgerufen wird - Voila!
Funktioniert bei mir schon seit einger Zeit sehr gut. Leider würde ich gern die Anrufe von Zeit zu Zeit mal nicht an dem lokal an der FBF angeschlossenen Telefonen entgegennehmen, sonder auch mal weiterleiten an einen anderen Telefonanschluß. Leider funktioniert das nicht mit den Einträgen zur automatischen Weiterleitung bei einkommenden Anrufen, da ja die Box einen Anruf aufgebaut hat. Wie könnte man das wohl realisieren?
Gruß, aakira
