[Sammlung] Sammelthema für FB 7580 mit Labor-Firmware "INTERN"
Ich aber ;)
download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7520/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7520-07.28.image
und
download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7530/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7530-07.28.image
Ihr wollt mich doch nicht veräppeln, oder?:oops:
Beispiele für nicht geänderte Kernels:
7580 v7.11 Release, Kernel Datei vom 13.6.2019 = 4.753.416 Bytes
7580 v7.12 Release, Kernel Datei vom 22.7.2019 = 4.753.416 Bytes
7580 v7.25 Release, Kernel Datei vom 30.3.2021 = 6.295.304 Bytes
7580 v7.27 Release, Kernel Datei vom 18.5.2021 = 6.295.304 Bytes
Noch weiter wollte ich nicht in der Vergangenheit wühlen!;)
Dann mach mal eine Prüfsumme drüber dann siehst du dass die doch nicht gleich sind.
und
Auch die sind nicht gleich. Schon alleine weil in dem Kernel der 7520 die Ethernet Ports auf 100 gesetzt werden.
Du hast recht! Man darf also nicht nur auf die Dateilänge sehen. :rolleyes: Die letzten 8 Bytes scheinen so etwas wie die Checksumme zu sein. Zieht man diese 8 Bytes ab, so ist der Rest durch 256 (0x100) teilbar - bei jeder Kernel Datei!
Jetzt möchtest du uns aber veräppeln. Oder überprüfst du tatsächlich nur anhand der Größe ob zwei Dateien/Kernel gleich sind?
(Edit: Streichung da der Fehler mit dem Vergleich nur anhand der Größe schon im Beitrag zuvor bereits eingestanden wurde. ;))
Hier ein paar Prüfsummen zu den zuvor genannten Kernel-Images:
SHA256 (7520/07-28-89969_Release/original/kernel/kernel.raw) = 98897faddddf9135b146a54223c3e096c7c329690d5b917e64a86479a0e467b1
SHA256 (7530/07-28-89968_Release/original/kernel/kernel.raw) = 392cbbc94af53d0815d5177c8d3d56995eda7f60f943065cc892354a68484e6c
SHA256 (7580/07-11-69324_Release/original/kernel/kernel.raw) = 7e5a57c6fb015547cfebb9b8878ab18b9b9a752a0ab6b2b0ad8dfcb3e5309433
SHA256 (7580/07-12-70352_Release/original/kernel/kernel.raw) = 56de31845d683a21ccdbc5b3216106d79213480791c6a671b243067ec8567ebe
SHA256 (7580/07-25-87388_Release/original/kernel/kernel.raw) = 2372434a6d166e338c3b4d5c377429f82a54970172deb2543dfb0afd9708e331
SHA256 (7580/07-27-88747_Release/original/kernel/kernel.raw) = b10b9fdead0ccac1f4750e3398d5dd2817ace71197a8717251bab19affdcede5
SHA256 (7580/07-28-90134_Release/original/kernel/kernel.raw) = a02c94532b84e250dfda95f2d74da3cee487dc6eeef29bd75d9dd8e57fd59b9a
SHA256 (7580/07-28-91968_Inhaus/original/kernel/kernel.raw)  = 381f32a43b9267af12c8554c6e5e125bc40e912cef50d69ba1ae82497dc3d1de
Edit/BTW:
vbindiff zeigt zwischen allen Kernel-Versionen größere Unterschiede (es sind also jeweils nicht "nur" ein paar Bit oder Byte unterschiedlich). Also auch zwischen dem genannten 7520er und 7530er Kernel oder zwischen dem 07.27er und 07.28er Release Kernel der 7580 usw. Allein schon Datum/Uhrzeit, wenn der Kernel kompiliert wird, oder ein anderer Compiler oder andere Compiler-Parameter oder eine neue Compiler-Version usw. verursacht Unterschiede beim fertigen Kernel-Image. Hinzu kommt, dass das Kernel-Image auch noch komprimiert ist.
Das wäre aber nicht die zuverlässigste Variante...
Aber allemal ausreichend.
