[Sammlung] Sammelthema für FB 7490 "inhouse"
hatte heute eine Komplettausfall der WLAN-Verbindung.
Die WLAN-LED blinkt permanent.
Die WLAN-Kanäle sind bei mir fest vergeben (Kanal 8 und 48).
Musste die Box vom Strom trennen und neu hochfahren.
Gibt was Neues:
06.98-51341 Inhaus
Namen im IP-Client immer noch nicht
jungs kann mir einer helfen bei Telefonbuch wiederherstellung kommt ein fehler.
Ich werde immer aus dem interface geschmissen, und kann nicht mal die datei wählen.
was ist da jetzt der bug?
Hat das mit den internen Firmwares zu tun? Welche FW-NUMMER nutzt du?
hat sehr wohl mit der letzte frimware zu tun.
Den Bug kann ich bestätigen !
Das sind zwei LUA Fehler. Kannst du nur an AVM melden.
Oder selber beheben ;)
So sieht es bei mir aus, wenn ich beim modden einen Fehler mache.
"Oder selber beheben" her mit den tipps, ;)
also recovery.exe , dannach wieder eine inhaus aufspielen? solch ein umweg :(
linux_fs_start wäre ne Möglichkeit.
Zeigt mal wieder mehr, dass man dann die Finger lassen sollte wenn man "Partition wechseln" nicht kennt, Recovery zu umständlich ist, und ggf. Familie im Nacken sitzt weil Netzwerk nicht läuft.
achwas netzwerk läuft hier wunderbar, bis auf das wiederherstellen des telefonbuches, die frimware an sich ist top.
keine iptv laggs, keine rrs ! fast schon eine 7.0 :)
"Recovery zu umständlich ist" ist nur zeitraubend, sonst klappt es ja immer :)
-cmd als administrator
C:\Windows\system32>ftp 192.168.178.1
Connected to 192.168.178.1.
220 ADAM2 FTP Server ready
User (192.168.178.1:(none)): adam2
331 Password required for adam2
Password:
230 User adam2 successfully logged in
ftp> quote GETENV linux_fs_start
linux_fs_start 1
200 GETENV command successful
ftp> quote SETENV linux_fs_start 0
200 SETENV command successful
ftp> quote REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
221 Goodbye.
Connection closed by remote host.
ftp> bye
so easy!!!
//edit by stoney: [CODE] TAG [/CODE]
Ich habe mir mal den LUA Fehler genauer angeschaut.
Der Fehler müßte in der 7590 auch auftreten.
An der fonbook_restore.lua wurde nichts geändert.
Aber bis zur Zeile 27 wird nur noch die fonbook_list.lua aufgerufen und an der wurde was geändert.
Da erfolgt der Rücksprung nicht sauber, deshalb wird dann das Ende in Zeile 27 angemeckert.
@ v!king: Du brauchst also nur die 10 Zeichen aus der fonbook_list.lua löschen, dann sollte es wieder gehen.
In Zeile 128 ändern:
von -> (box.tojs(entry.name or ""))
auf -> (entry.name or "")
Reaktionen: v!king
Ich bin zurück auf die 51287 Beta.
Mit der letzten Inhaus hatte ich Probleme auf der Repeater 7390. Der Durchsatz war katastrophal, bei allen verbundenen Endgeräten.
Jetzt mit der 51287 ist alles ohne Durchsatzprobleme, bei ungeänderten Settings.
Irgendwie übernehmen meine beiden 7490 nicht den Gastzugang der 7590. Alle auf aktueller InHouse.
Jemand eine Idee ?
Reboots hast wahrscheinlich schon gemacht.
Nimm mal den Haken raus "WLAN-Einstellungen automatisch übernehmen" dann übernehmen und haken wieder rein. Paar minuten warten.
Werde ich mal testen, wenn ich nacher wieder da drauf gehe ist der Haken wieder wech
Wie "wech" ???
Meinst Du diesen Haken? Der verschwindet bei mir auch
Ich meine diesen:
### Zusammenführung by stoney ###
Bei WLAN-Eigenschaften von Geräten, werden zusätzliche Signaleigenschaften angezeigt und auch in der WLAN-Übersicht : 11k, 11v
Ist das der nächste Schritt zum "richtigen" Mesh ??
J500
