Sammelthema für FB 6490 Cable mit "sonstiger" Firmware z.B. von internen Versionen
dank dir.
Habt ihr eigentlich in erfahrung bringen können ob die labor updates über die Updatefunktion läuft. (hatte bisher nur die 7490 da ging das ja problemlos)
Bin mir nur nicht mehr sicher ober das nächste offizielle update die labors online ablösen oder ob man per datei updaten muss.
entschuldigt die fragen :)
wie habt ihr die inhouse geflasht?
Wie kommt es zu dieser Frage? Hast Du Probleme mit der Installation? Kann es sein, dass Du eine Providerbox Dein Eigen nennst? lt. Signatur allerdings nicht.
Im Normalfall wird jeder normale User das ganze via http://fritz.box/?lp=mUp (erweiterte Ansicht vorausgesetzt) machen und im Idealfall vorher auf die letzte Stable umschalten, um von dort aus das Image der Box als Datei-Update zu übergeben.
Dir werden im Inhouse Zweig auch nur Inhouse Updates angeboten und im Labor Zweig eben nur Labor.
Das Release Update sollte dann aber egal auf welchem Zweig via GUI angeboten werden.
Der Wechsel von Inhouse auf Labor müsste manuell (egal auf welchem Weg) ausgelöst werden.
Allerdings würde ich immer die letzte Stable auf dem anderen Partitonssetup lassen. (gerade bei den Cable Boxen, für welches kein Recoverytool gibt)
Das sind eigentlich Basics, wenn man sich eine Inhouse oder Labor installiert.
kann die 6490 damit auch via wlan meshen?
In #14 macht es danach den Anschein, nachdem Mesh mit 6.92 Einzug hielt, sollte eine 6.98-xxxxx dieses Feature inbegriffen haben.
Leider scheinen die Cabel sowie die 7362SL Nutzer nicht wirklich interessiert zu sein, entweder schweigen sie oder sie installieren keine Labor/Inhouse.
Die 6490 macht mit der Inhouse von Februar unter Last leider keine gute Figur.
Sonst gibt es alle ein bis zwei Tage einen Reboot, unter Last ständig. (Rücksicherung Synology NAS von C2 lastet die 400 MBit gut aus und nach ein paar Minuten wird es der 6490 zu viel.)
Sonst habe ich das Gefühl, dass sich die 7490 Inhouse schon zu weit von der 6490 Inhouse entfernt ist, die SmartHome-Geräte der 6490 werden an der 7490 als inaktiv gemeldet, andersherum klappt es (noch).
mit meshen via wlan meine ich boxverbindugn ohne kabel. repeatermodus. nicht das sie die einstellungen der mesh master auf dem wlan bei kabelverbindung mit übernimmt. sorry, hab meine frage vlt zu ungenau gestellt...
leider verstehe ich deinen Satz nicht wirklich.
Du willst wissen ob die 6490 mit der 6.98 auch als WLAN Repeater fungieren kann?
Nanana, wo denkst du hin?
Diese Fragen stellt man eben BEVOR man handelt oder ist das falsch?
Nein, ich habe keine Probleme und sie läuft sehr Stabil.
Wohin ich denke? Ich fragte nur, da es sich so "angelesen" hat, als würdest Du den Updatebutton nicht finden (und dieser fehlt eben bei PrividerBoxen)
Leider ging das aus Deiner Frage #19 nicht wirklich hervor, desshalb meine Nachfrage ob Du Probleme hast/hattest (Du bist glaub ich der Erste, welcher diese Frage so gestellt hat) oder gibt es sonst einen Grund, eine unmodifizierte FW via Bootloader zu flashen anstelle übers GUI?
Aber natürlich fragt man lieber erst und macht sich kundig. Das hast Du vollkommen richtig gemacht.
Aber wenn bei Dir dieses Build sauber läuft, ist ja alles in Butter und wir haben eine postive Aussage mehr zu diesem Thema :)
Hab mal meine bastel 6490 mit dieser Labor beglückt. (Mesh-Master wurde deaktiviert, gleiches Erscheinungsbild)
Unter Internet ist nach wie vor nur
Internetzugang über "LAN 1"
Die FRITZ!Box wird über ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen
oder eben der normaler Modembetrieb.
Ich bezweifle beinahe, damit die aktuellen CableBoxen jemals eine Repeaterfunktion erhalten.
seh ich nach deinem test genau so. peter erwähnte irgendwo mal, das avm ab ner bestimmten fw version das wlan vom arm auf den atom verlegt hat. da der avm wlan treiber nen closed source binary blob ist, wirds wohl ein wunschgedanke bleiben. warum, will mir allerdings nicht in den kopf. :/ würde bestimmt der ein oder andere brauchen können ...
Hier mal Ausschnitte der erweiterten Supportdaten (in der Hoffnung damit diese helfen) in Bezug auf "WDS_REPEATER" mehr ist mir leider auf die Schnelle nicht aufgefallen.
6490
# --- Role definition sections ------------------------------------------------
role_2 {
     id = 2;
     enabled = 1;
     description = "Access Point 5G";
     station_type = AP;
     operation_mode = AP;
     radio_band = "5GHz";
     ctrl_if_name = "ath1";
     data_if_name = "ath1";
     mac_id = 1;
     state = 0;
     master {
          ssid = "FRITZ!Box 6490 Cable";
          vlan_id = 5;
          network_type = home;
          wlan_mode = ac;
          channel = 0;
          auto_settings = 0;
          auto_update = no;
          channelwidth = 80;
          power_level = 1;
          security = wpa2-psk;
          pmf_mode = supported;
          key_id = 0;
          autochannel_plus = no;
          autochannel_plus_11a = no;
          wps_enable = yes;
          wps_devicename = "FBox";
          wps_device_password = SECRET;
          wps_uuid = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
          wps_version = 16;
          wps_config_methods_supported = "Display";
          wps_config_methods_enabled = "Display";
          wps_setup_locked_state = Unlocked;
          wps_setup_lock = no;
          wps_configuration_state = Configured;
          wps_last_configuration_error = NoError;
          repeating_mode = smart;
          password = "SECRET";
          key_len0 = 0;
          key_value0 = "SECRET";
          key_len1 = 0;
          key_value1 = "SECRET";
          key_len2 = 0;
          key_value2 = "SECRET";
          key_len3 = 0;
          key_value3 = "SECRET";
          hidden_ssid = no;
          greenmode_enabled = no;
          user_isolation = no;
          IPTVoptimize = yes;
          tx_autopower = no;
          wlan_coexistence = yes;
          hotspot2_enabled = no;
          access_control_enabled = no;
          enabled = yes;
          radio_band = 5GHz;
          station_type = AP;
role_1 {
     id = 1;
     enabled = 1;
     description = "Access Point 2G";
     station_type = AP;
     radio_band = "2GHz";
     ctrl_if_name = "ath0";
     data_if_name = "ath0";
     mac_id = 1;
     state = 0;
     master {
          vlan_id = 5;
          auto_settings = 2;
          auto_update = no;
          channel = 0;
          channelwidth = 40;
          power_level = 1;
          wlan_mode = gn;
          key_id = 0;
          wps_enable = yes;
          wps_uuid = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
          wps_version = 16;
          key_len0 = 0;
          key_len1 = 0;
          key_len2 = 0;
          key_len3 = 0;
          hidden_ssid = no;
          IPTVoptimize = yes;
          tx_autopower = no;
          enabled = yes;
          radio_band = 2GHz;
          station_type = AP;
7590 als Repeater/Mesh
role_6 {
     id = 6;
     enabled = 1;
     description = "WDS Repeater 5G";
     station_type = WDS_R;
     operation_mode = WDS_R;
     ctrl_if_name = "wdsup3";
     data_if_name = "wdsup3";
     mac_id = 3;
     state = 0;
     master {
          wlan_mode = ac;
          channel = 0;
          channelwidth = 80;
          ssid = "xxx";
          power_level = 1;
          key_id = 0;
          mac_master = C8:0E:14:zz:xx:yy;
          ssid = "";
          wps_enable = no;
          vlan_id = 0;
          network_type = none;
          key_len0 = 0;
          key_len1 = 0;
          key_len2 = 0;
          key_len3 = 0;
          hidden_ssid = no;
          IPTVoptimize = yes;
          tx_autopower = no;
          wlan_coexistence = no;
          enabled = yes;
          radio_band = 5GHz;
          operation_mode = WDS_REPEATER;
          station_type = WDS;
role_5 {
     id = 5;
     enabled = 1;
     description = "WDS Repeater 2G";
     ctrl_if_name = "wdsup2";
     data_if_name = "wdsup2";
     mac_id = 3;
     state = 0;
     master {
          channel = 0;
          channelwidth = 40;
          ssid = "xxx";
          power_level = 1;
          wlan_mode = gn;
          key_id = 0;
          mac_master = C8:0E:14:xx:xx:xx;
          ssid = "";
          wps_enable = no;
          vlan_id = 0;
          key_len0 = 0;
          key_len1 = 0;
          key_len2 = 0;
          key_len3 = 0;
          hidden_ssid = no;
          IPTVoptimize = yes;
          tx_autopower = no;
          enabled = yes;
          radio_band = 2GHz;
          station_type = WDS;
role_4 {
     id = 4;
     enabled = 1;
     description = "Guest Access Point 5G";
     station_type = AP;
     operation_mode = GUEST;
     ctrl_if_name = "guest5";
     data_if_name = "guest5";
     mac_id = 2;
     state = 0;
     slave {
          auto_settings = 0;
          auto_update = yes;
          ssid = "GelbWurstBrot Gastzugang";
          power_level = 1;
          wlan_mode = ac;
          key_id = 0;
          timeout_active = no;
          timeout_minutes = 30;
          force_off = no;
          wps_enable = yes;
          wps_uuid = "xxxxxxxxxxxx";
          wps_version = 16;
          bridge_mode = bridge-none;
          vlan_id = 0;
          key_len0 = 0;
          key_len1 = 0;
          key_len2 = 0;
          key_len3 = 0;
          hidden_ssid = no;
          user_isolation = yes;
          IPTVoptimize = yes;
          tx_autopower = no;
          enabled = yes;
          radio_band = 5GHz;
          operation_mode = AP_GUEST;
          station_type = AP;
role_3 {
     id = 3;
     enabled = 1;
     description = "Guest Access Point 2G";
     station_type = AP;
     ctrl_if_name = "guest4";
     data_if_name = "guest4";
     mac_id = 2;
     state = 0;
     slave {
          auto_settings = 0;
          auto_update = yes;
          ssid = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
          power_level = 1;
          wlan_mode = gn;
          key_id = 0;
          force_off = no;
          wps_enable = yes;
          wps_uuid = "xxxxxxxxxx";
          wps_version = 16;
          vlan_id = 0;
          key_len0 = 0;
          key_len1 = 0;
          key_len2 = 0;
          key_len3 = 0;
          hidden_ssid = no;
          IPTVoptimize = yes;
          tx_autopower = no;
          enabled = yes;
          radio_band = 2GHz;
          station_type = AP;
role_2 {
     id = 2;
     enabled = 1;
     station_type = AP;
     mac_id = 1;
     state = 0;
     slave {
          ssid = "FRITZ!Box 7590 KP";
          auto_settings = 0;
          auto_update = yes;
          power_level = 1;
          wlan_mode = ac;
          key_id = 0;
          wps_enable = yes;
          wps_uuid = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
          wps_version = 16;
          vlan_id = 0;
          key_len0 = 0;
          key_len1 = 0;
          key_len2 = 0;
          key_len3 = 0;
          hidden_ssid = no;
          IPTVoptimize = yes;
          tx_autopower = no;
          enabled = yes;
          radio_band = 5GHz;
          station_type = AP;
role_1 {
     id = 1;
     enabled = 1;
     station_type = AP;
     mac_id = 1;
     state = 0;
     slave {
          auto_settings = 2;
          auto_update = yes;
          power_level = 1;
          wlan_mode = gn;
          key_id = 0;
          wps_enable = yes;
          wps_uuid = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
          wps_version = 16;
          vlan_id = 0;
          key_len0 = 0;
          key_len1 = 0;
          key_len2 = 0;
          key_len3 = 0;
          hidden_ssid = no;
          IPTVoptimize = yes;
          tx_autopower = no;
          enabled = yes;
          radio_band = 2GHz;
          station_type = AP;
Für Kabelanbieter ist die Beta zur FRITZ!Box 6490 Cable in den Versionen 6.98-53043, 6.98-53041 und 6.98-53054 verfügbar. Diese Betaversion kann nicht individuell installiert werden. Interessierte Anbieter erhalten die Firmware für FRITZ!Box 6490 Cable auf Anfrage.
die 50726 ist nicht mehr verfügbar.
siehe auch: https://twitter.com/AVM_DE/status/979744597462192134
Reaktionen: v!king
Die Nachricht spricht aber auch davon, dass AVM überlegt, die freien 6490er in die nächste Labor-Runde aufzunehmen. Na, das wäre doch mal was...
Reaktionen: v!king
wie kommt er auf FRITZ!Box 6490 Cable in den Versionen 6.98-53043, 6.98-53041 und 6.98-53054 verfügbar.
diese built nummern? rein ausgedacht? oder gibt es die wirklich.
Schon jemand es geschafft da ran zu kommen ??
Habe heute die 141.06.98-59726 aufgespielt aber seit dem nahe zu keine Internetverbindung mehr.
Mir war nicht bewusst, dass ich nicht ohne weiteres wieser auf offizielle 141.06.87 zurück flashen kann.
Gibt es eine Lösung wie ich wieder zurück zur alten offiziellen Version komme?
MacDeath
