NDiIPP
IPPF-Promi
- Mitglied seit
- 13 Apr 2017
- Beiträge
- 9,944
- Punkte für Reaktionen
- 2,440
- Punkte
- 113
Von diesem Fall hier mit dem E mal abgesehen kann ich mich daran nicht erinnern. Hättest du da ein Beispiel?Es gab auch schon ein Produktionsjahr, das erst einmal mit einem anderen Buchstaben begonnen hat.
Ansonsten war das wohl damals nur ein Missverständnis da einige davon ausgegangen sind, dass nach dem H ein I kommt. Damals war wohl einigen nicht bekannt, dass man bestimmte Buchstaben bei der Jahreskennzeichnung nicht verwendet die eventuell mit anderen Zeichen verwechselt werden könnten, also beispielsweise I/l/1 oder O/0 usw.
Auch heute noch arbeitet das Tool unter "https://www.router-faq.de/?id=fb&fb=fbdate" meiner Meinung nach nicht ganz korrekt. Wenn man beispielsweise "I021" oder "O021" eingibt spuckt es jeweils den 03.01.2000 heraus. Aber eigentlich müsste es da ein "ungültig" ausspucken da das I und O eigentlich nicht vorkommen dürfte laut folgender Tabelle:
http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/din-en-60062.html
oder
https://en.wikipedia.org/wiki/RKM_code#Production_date_code
Also das I und das O kommen nicht vor und werden absichtlich ausgelassen da diese beiden Buchstaben (in der groß geschriebenen Variante) mit anderen Zeichen verwechselt werden könnten.
Als dann damals der Wechsel von H auf J erfolgte bei AVM (Wechsel 2016/2017) spuckte das oben genannte Online-Tool auf einmal 2018 als Herstellerjahr aus da dem Programmierer des Online-Tools dieser Umstand (genauer die DIN 41314 oder nun die DIN EN 60062) damals offensichtlich noch nicht bekannt war (wobei man zugutehalten muss, dass sich AVM wohl nur bezüglich des Herstellerjahres an diese DIN hält, wohl weil man bei AVM eine taggenaue Angabe wollte und keine wo nur der Monat berücksichtigt wird). Das hatte natürlich einige irritiert. Ist es vielleicht das was du meintest?
(Edit: Oder war das Missverständnis damals schon beim Jahreswechsel 2015/16 (F>H)? Denn auch das G wird nicht (mehr) verwendet, vermutlich weil dieses je nach Schriftart und Druckqualität auch mal schnell mit einem großen C verwechselt werden kann.)
Aber zurück zu dem E in der Seriennummer der 7582. 2014 kann die imo noch nicht hergestellt worden sein (unter anderem wegen des verwendeten DSL-AFE). Wenn das kein Druckfehler ist (hier müsste man mal mit anderen 7582ern vergleichen) müsste ja AVM dort eine neue Logik für die Seriennummer verwendet haben.
