Rufumleitung an Fon 1, 2, 3 per VOIP ohne Wahlregel möglich?
N
nsus
Guest
kennt jemand eine andere Möglichkeit, die Rufumleitung an Fon 1-3 direkt über
eine VOIP-Telefonnummer zu realisieren, ohne eine Wahlregel für genau die
Umleitungs-Tel.Nr. einzurichten, wenn es auch noch eine Wahlregel gibt, diese
Umleitungs-Tel.Nr. ansonst (also wenn nicht umgeleitet wird!) per Vorvorwahl
über das Festnetz auszuführen?
Zur Erläuterung:
Handy-Tel.Nr. werden (durch der FRITZ!Box...) per Vorvorwahl (per Wahlregel)
über den ISDN-Anschluß rausgewählt, alle anderen Tel.-Nr. per VOIP (Kostenersparnis...).
Lege ich jetzt eine Rufumleitung für Fon 1-3 auf eine Handy-Tel.Nr. an, dann
schlägt die Wahlregel zu und das Gespräch geht per ISDN raus.
Diese Umleitungs-Handy-Tel.Nr. soll aber nur im Umleitungsfall per VOIP
angewählt werden, damit quasi der ISDN-Anschluß "frei" bleibt und
erreichbar ist (wichtig!).
Da ja die Rufumleitung der FRITZ!Box an Fon 1-3 keine Sonderzeichen (z.B.
zur Auswahl einer VOIP-Tel.-Nr.) erlaubt, geht das Umleiten per
VOIP-Tel.Anschluß nur mit dem Trick, für genau die Umleitungs-Handy-Tel.Nr.
eine Wahlregel einzurichten, die dann eben per dem VOIP-Anschluß angewählt
wird.
ABER, da diese Handy-Tel.Nr. ja jetzt in den Wahlregel steht, geht dann die
Anwahl diese einen Handy-Tel.Nr. eben immer per VOIP-Tel.Anschluß raus, auch
wenn keine Umleitung aktiv ist (und das ist damit kostenmäßig wieder doof ;-( )
Ich weiß, ich könnte die ISDN-Umleitung auch im Amt machen und die
VOIP-Anschlüsse per ISDN-Anschluß umleiten, aber die Sache ist noch etwas
komplizierter:
2. Erläuterung :
3 Menschen im Büro ;-) , jeder hat ein Telefon (Fon 1-3) jeweils mit seiner
eigenen MSN und den beiden anderen MSN der jeweiligen anderen Menschen...
Kurz:
Fon 1-3 belegt mit jeweils 3 MSN und jeweils 3 VOIP-Telefonnummern (die
entsprechen den 3 MSN) und jeder der 3 Menschen hat ein Handy, auf das
umgeleitet werden soll/könnte.
In der Rufumleitungslogik der FRITZ!Box geht aber nur eine Umleitungs-Tel.Nr. je
MSN/VOIP-Anschluß einzurichten; und wenn die DAUs (äh... die 3 Menschen ;-) )
für 6 umzuleitende Rufnummern jedesmal die Handy-Tel.Nr. (auf die umgeleitet
werden soll) ändern, dann klingelt da bald nie mehr ein Tel. ;-)
Anlage: FRITZ!Box 7050 FW:14.04.15
(dürfte aber bei den anderen FRITZ!Boxen ja nicht anders sein/gehen)
Denke ich zu "verquer" und das alles geht ev. einfacher? :confused:
Hmm, musste mir deinen Text vier mal durchlesen,
bis ich es (hoffentlich) verstanden hatte.
Wenn also per Wahlregel alle Handy-Gespräche per Festnetz rausgehen,
dann musst du eben mal einen alten Trick ausprobieren.
Angenommen du willst von FON 1 (MSN=11111) auf deine Handy-Nummer (01xy 1234567) umleiten, dann
  1. erstellst du erstmal eine Wahlregel 01xy 12345678 -> Internet: 111111 (MSN von FON 1)
  2. testest du, ob bei Wahl von 01xy 12345678 das Gespräch über Internet geht
    und wenn ja, dann
  3. stellst du als Ziel für die Umleitung 01xy 12345678 ein!
Wenn das funktioniert, kannst du das für FON 2-3 ebenso machen! ;)
und da hab ich aber schon versucht, das sooo einfach und kurz zu beschreiben... ;-)
nee, SORRY, erstmal DANKE :) für das Verstehen und DANKE für die Antwort! :)
    und wenn ja, dann
also: ich hänge einfach eine zusätzliche Ziffer an die Umleitungs-Handy-Tel.-Nr. an und trage die dann auch in die Wahlregel ein...
Das hatte ich auch schon versucht, das geht aber bei dem VOIP-Anschluß nicht, da kommt immer: "kein Anschluß unter dieser Nr."...
(Ich denke 'mal, das geht bei Handynetzen generell nicht, ev. könnte ja ein Netztechniker was dazu sagen [Rufnummerngassen?...])
Auch mit 0049 vor der Umleitungs-Handy-Tel.-Nr. (quasi der andere Weg mit zusätzlicher Ziffer vor der Umleitungs-Handy-Tel.-Nr....)
funktioniert es nicht.
Ich werde jetzt einfach einige anderen VOIP-Anschlüsse testen/suchen, auf dem das mit der zusätzlichen 0049
funktioniert (z.B. GMX...?). Da diese eine VOIP-Tel.Nr. ja nur für die Rufumleitung und nur ankommend
(für das Umleitungs-Handy) genutzt wird, spielt die eigentliche Tel.Nr. ja keine Rolle, das ist dann einfach
die "Umleitung vom Büro".
Danke noch 'mal für schnelle und qualifizierte Antwort! :)
nsus
PS:
Einfacher wäre das alles, wenn die Rufumleitungslogik der FRITZ!Box für Fon 1-3 die Auswahl
der Abgangs-Leitung anbieten/verstehen würde (und sei es "nur für Profis" per *abcd#)...
Ich wünsche noch einen schönen So! :)
Dann nimm dus.net (sehr günstig ins Mobilfunknetz).
Dort funktioniert beides: Die 0049 oder eine nachgestellte Ziffer! ;)
Mit dus.net hatte ich meinen Vorschlag auch vorher getestet.
marten97
