ich habe eine Konfiguration, bei der die FBF WLAN 7170 (Firmware vom 29.04.2006) hinter einem (fli4l-)Router hängt (eingestellt ist "Internetzugang über LAN 1" und "Vorhandener Internetzugang im Netzwerk mitbenutzen (IP-CLient)". Das funktioniert auch alles problemlos ...
Am Anfang war es so, dass der Router allerdings immer online war: Da habe ich dann die Option "Portweiterleitung des Internetrouteres für Internettelefonie aktiv halten" gefunden und abgeschaltet, damit der Router offline gehen kann. Da ich VOIP nur für abgehende Gespräche nutze, reicht es völlig aus, wenn der Router bei einem beginnenden Gespräch dann online geht aufgrund der ausgehenden IP-Pakete von der Fritzbox. Klappt soweit aber auch ...
Allerdings geht der Router trotzdem öfters "von alleine" online und nach einem Timeout wieder offline, so dass das immer hin- und herschaukelt. Es sieht also so aus, als ob die Fritzbox trotzdem zyklisch versucht, mit dem VOIP-Server Verbindung aufzunehmen, obwohl gar kein Gespräch ansteht. Wieso das? Und: Kann man das irgendwie abschalten???
Danke für Tipps!
Gruß Frank
Danke für Tipps!
Gruß Frank
