Router Empfehlung für VoIP
neXon7
28 Nov 2006
Hallo Forum,
haben hier ein Gemeinschaftsbüro mit ca. 10 Telefonen und ich bin für die ganze Technik zuständig. Habe vor kurzem alles auf VoIP umgestellt (QSC). Es läuft alles über einen lokalen Linux Server mit Xen-Virtualisierung. Auf diesem laufen diverse virtuelle Maschinen, unter anderem eine mit Asterisk (1.6.2.9) und eine als Router mit ipfire. So als kleine Übersicht.
Leider hab ich folgendes Problem: Wenn jemand den Down- oder Upload voll auslastet stocken die Telefonate. Das heißt ich muss die Telefonate vom Router priorisieren lassen. Habe ich ich mit dem Quality of Service Dienst vom ipfire auch relativ gut hinbekommen, jedoch gibt es trotzdem noch immer wieder Probleme (ipfire scheint nicht so zuverlässig zu arbeiten).
Jetzt suche ich nach einem Hardware Router, welcher mir hilft mein Problem zu lösen. Es muss auf jeden Fall zuverlässig sein und die Konfiguration sollte mir auch keine Kopfschmerzen bereiten. VPN sollte er natürlich auch unterstützen (sowohl Roadwarrior als auch Netz zu Netz Verbindungen).
Kann mir da jemand evtl. einen empfehlen?
schau mal hier http://draytek.de/Produkt_VigorIPPBX_2820_Beschreibung.htm
ich nutze die "normale" Version 2820Vn und von bin von den Routereigenschaften überzeugt, die SIP funktion nutze ich nicht da bei meinem Vigor die ISDN funktion (intern und extern) fehlt und ich daher noch eine FBF 7050 als ATA nutze.
Einfache konfiguration ...nun ja.
Kann er alles was du brauchst... denke schon.
Danke schonmal für den Tipp,
aber ich brauche wirklich nur einen reinen Router, will weiterhin Asterisk verwenden.
als reinen Router auch dann einen Draytek (2930 oder mit mit ADSL2+ modem den 2820).
Die QoS/Bandbreitenmanagement/FW/VPN funktionen sind fast Profiniveau zu noch akzeptablen Preisen (ab 200¤ für die DualWan lösungen)
