Router-Anschlussproblem
NightCaller
26 Dez 2007
wir haben seit Kurzem einen o2 Router. Diesen haben wir folgendermaßen angeschlossen:
An Leitung 2 [linke schwarze Buchse] (mit Adapter) unser Faxtelefon (Kombigerät mit Faxweiche)
An Leitung 1 (mit Adapter) das Telefon
Dazu haben wir 4 Nummern. Ich habe den Router allerdings so eingestellt, dass das Kombigerät nur auf eine Nummer reagieren soll. Das Telefon reagiert auf die anderen Nummern.
Wird nun telefoniert können wir nicht gleichzeitig faxen oder ein Fax empfangen. Wo kann da das Problem liegen?
Ist der Router so wie oben gesehen überhaupt richtig angeschlossen?
Vielen Dank schonmal
bitte binde das Bild über die forumeigene Anhangfunktion an (
). Das macht es übersichtlicher?
Gibts bei O2 die Unterscheidung ISDN und analog? Weil über analoge Leitungen geht nur eine Verbindung gleichzeitig.
Wie äußert sich das Problem? Kann man zwei Telefonate gleichzeitig führen? Kommt die Fax Verbindung gar nicht zustande oder bricht sie ab?
Tut mir leid, dass habe ich eben gar nicht gesehen!
Also laut dem grünen Routereingang kann man ein "ISDN-Phone" anschließen. Auch zwei
Telefonate gleichzeitig führen können wir. Sind meine Eltern jedoch am telefonieren und ich will gleichzeitig ein Fax versenden, dann bricht das Gerät ab.
Kann man die Verkabelung überhaupt so lassen? Ich bin kein Freund von tausend dazwischengeschalteten Adaptern.
Vielen Dank
damit meinte ich eigentlich, dass du du den Link aus dem obigen Beitrag entfernen solltest und es dann anhängst. Das verkürzt die Ladezeit und es ist nicht so unübersichtlich. Erledigt. ;)
Was ist mit den Fragen?
Deine Fragen hab ich doch beantwortet! Siehe oben
Auch zwei Telefonate gleichzeitig führen können wir.
Ok. Daran liegt es also schon mal nicht.
Faxen über VoIP ist eine kritische Sache. Vor allem, wenn ein komprimierender Codec eingesetzt wird. Für mich hört es sich so an, als ob durch das eine laufende Gespräch für die zweite Verbindung ein komprimierender Codec verwendet wird (um Bandbreite zu sparen). Und damit funktionieren Faxe nicht.
Alternative Theorie: Faxe reagieren empfindlich auf Rauschen und Brummen. Bei einem laufenden Telefonat wird durch Masseschleifen oder Potentialverschleppung ein Rauschen und Brummen erzeugt, dass die Faxübertragung verhindert.
Das sind die TAE Adapter aus dem Lieferumfang des Routers, oder? Auf die kannst du nicht verzichten, denn direkt kannst du ein Endgerät nicht an die RJ11 Buchsen anschließen (die Stecker-Belegung passt nicht).
Genau, diese beiden Adapter sind Zubehör zum Router und waren dabei.
Hmm, dann werden wir wohl mit diesem Umstand leben müssen, dass wir zwar gleichzeitig telefonieren können, aber nicht gleichzeitig telefonieren und faxen.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe
Artem333
