Routen LAN A zu LAN B
Andii
24 Jun 2005
Hi, brauche wieder mal Hlife.
Mein Nachbar hat eine 7050 mit der Ip 192.168.0.1 und ich habe eine 7170 mit der IP 192.168.1.1 also zwei verschiede Subnetze.
Wir haben die zwei Fritz!Boxen mit einem Netzwerkkabel verbunden.
Nun möchte ich das mein Nachbar intern auf mein Subnetz zugreifen kann.
Wie mache ich das?
Danke!
Andii
meldet einen eurer DSL ANschlüsse ab, und hau einfach einen Switch in deine Bude oder in seine damit alle Rechner drankönnen, und gut is. Halbe kosten und alles was das HErz begehrt.
Spaß beiseite....
Bring beide FB auf die gleiche Range, allerdings die eine ans andere Ende der IP Reihe also 254.
Bei einer Box DHCP ausschalten und derjenige bei dem es aus ist, den Gateway von hand eingeben also die Fritz box in seinem Haushalt, sonst surft derjenige auf kosten des anderen.
wichtig ist, die ip Range und die subnetzmaske müssen identisch sein, sonst geht nichts mit Windoof zugriffen
verwende allerdings nicht die 192.168.178.254.
Die ist in der FritzBox schon belegt.
Stattdessen z.b. die 192.168.178.2 oder 192.168.178.253 oder eine ganz andere Adresse.
vielen Dank für die Tipps.
Also ich lasse die 7050 auf der IP 192.168.0.1 und gebe meiner 7170 die IP 192.168.1.254.
Das Netzwerkkabel stecke ich an der 7050 an LAN B ?
Was für IP weise ich den LAN B in der 7050 zu?
ne, nicht ganz.
die fritz deines nachbarn behält die 192.168.0.1 und deine bekommt dann die 192.168.0.2.
Als subnetadresse habt ihr beide: 255.255.255.0
Dein Nachbar lässt den DHCP an, du schaltest ihn aus.
Du musst dann bei deinen rechner allerdings als Standardgateway die folgende IP eingeben: 192.168.0.2
dann geht jeder über sein eigenes I-Net, könnt euch aber trotzdem Dateien schicken etc..
MadMurdock schrieb:
Du musst dann bei deinen rechner allerdings als Standardgateway die folgende IP eingeben: 192.168.1.2
Müsste das nicht auch die 192.168.0.2 sein? Die 192.168.1.2 gibt es in deinem Szenario dann ja gar nicht mehr...
Gruß,
Wichard
hast recht, war ein Tippfehler. Ist korrigiert.
bethwallewein17
