Repeater oder zweite Fritzbox ???
Nicole.
19 Nov 2010
wie oben schon geschrieben, benötige ich einen Repeater oder eine zweite Fritzbox zur Verstärkung des W-Lan Netzes.
Die Frage ist, sollte man sich einen Repeater oder lieber eine zweite Fritzbox kaufen ?
Was würdet Ihr an meiner Stelle machen ?
Und funktioniert so ein Repeater ohne Probleme ?
Oder gibt es öfters mal Probleme zwischen Repeater und Fritzbox ?
Vielen Dank
Kommt darauf an, ob Du noch USB, LAN oder DECT nutzen willst ;)
Danke für deine schnelle Antwort.
Das ist eine gute Frage ;)
USB benötige ich nicht !!!
DECT wäre sehr gut.
Beim LAN bin ich mir jetzt nicht sicher.
Wie ist das genau?
Wenn ich das Lan Kabel von Fritzbox 1 in Fritzbox 2 stecke, ist das W-Lan Signal dann besser, wie wenn es der Repeater aus der Luft aufnimmt und verstärkt ?
Vielen Dank
Ist es möglich die Fritzbox 3070 als Repeater für die 7390 zu verwenden?
Stehe nämlich gerade vor dem selben Problem.
Keine Chance als WDS-Repeater, da wurde mit der 84.05.50 von AVM einiges geändert. Per LAN anklemmen und dann eigenes WLAN aufbauen, das geht.
Welche Fritzboxen würden denn als WDS-Repeater laufen ohne LAN?
@SF1975
//edit: habs gefunden (war mir kurzzeitig entfallen)
FRITZ!Box 7312 FRITZ!OS 05.50 (117.05.50)
geht nicht lt. hier
:blonk: ... an die habe ich nicht gedacht, da ich meine vertickert habe ...
Welche Fritzbox sollte ich kaufen ?
Habe jetzt eine 7390.
Da du auch DECT oder einen DECT-Repeater möchtest, käme die Fritzbox 7240 in Frage.
Und welche von denen sollte ich kaufen ?
Und warum genau ?
Vielen Dank
Schaue Dir die Modelle hier an: >>>klick<<<. Dann musst Du entscheiden, welche Deinen Bedürfnissen entspricht ...
Habe ich doch schon gesagt: Fritzbox 7240, weil die alles hat, was du brauchst und von den dreien am preiswertesten ist.
vielen Dank.
Gibt es die 7240 nur in schwarz ?
Und wo sollte man die Box am besten kaufen ?
Die 7240 wurde hauptsächlich für 1&1 produziert. In der Bucht meine ich schon einmal eine rote gesehen zu haben. Frage hier im Flohmarkt einmal nach ;)
