Repeater hat keine IP nur MAC Adresse
Fritzbox
3 Sep 2004
Habe eine FritzBoxFon WLAN an meiner FB 7170 als Repeater angeschlossen. Es funktioniert auch alles einwandfrei.
In der Übersicht der angeschlossenen Geräte auf der 7170 wird nur die MAC-Adresse des Repeaters angezeigt, nicht die IP Adresse.
Wie kann ich den Repeater über den Browser erreichen, z.B. um die Konfiguartion zu ändern?
arp -a
route print
ipconfig /all
könnten Aufschluß geben, wenn du an dem Repeater hängst...
Einem Repeater würde ich grundsätzlich manuell eine feste IP geben.
Ansonsten zeigt die FritzBox bei allen Geräten, denen sie per DHCP die IP gegeben hat, diese im Web-Interface an.
Danke @ DOC456 der Tipp hat geholfen.
Gerne, geh dann bitte noch in deinen 1.Post - Ändern - Erweitert und schreib in den Titel unten [gelöst] rein, thx!
Hallo
Wie kann ch den repeater eine IPAdresse zu weisen oder manuell eingeben.
Bitte um hilfe
mfg
Manni
...gibt es hier noch Fragen oder ist dein Problem gelößt???
über ein Feedback würden wir uns freuen....
Danke &
Nein das Problem besteht immer noch
Bei meiner Box 7170 wird der Repeater nicht gefunden.
Mein Repeater sucht immer noch die Verbindung zur Box aber bis jetzt Erfolg los.
Einstellung der Box im Bereich WLAN habe ich bei Funkeistellung auf automatik umgestellt. Wenn ich in der Befehlsleiste fritz.repeater eingebe wird immer der Fehler Seiten Landefehler angezeigt.
Leider kann ich auch nicht die MAC Adresse vom repeater ermitteln.
Bitte um Hilfe
Entkoppel noch einmal die Anlage,
einzeln komplett stromlos setzen.
FB 7170 : IP-Adresse" 192.168.178.1 ok ?
FB WLAN : IP-Adresse" 192.168.178.2 ok?
Subnetzmaske bei beiden auf 255.255.255.0 eingestellt ?
Dann kannst Du per LAN ueber die direkte Eingabe der IP-Adr. beide Geraete erreichen,
vorausgesetzt, die Subnetm. stimmt auch.
Das heist ich soll die Fritzbox stromlos machen und dann die LAN Verbindung entfernen.
Muss ich den Fritz repeater von der Steckdose entfernen?
Und wie komme ich auf dei MAC Adresse von Fritz repeater.
Die IP Eistellung von Rechner habe ich auch auf Automatik gestellt ist das so richtig.
Gruß Manni
FritzRepeater ? N/G ?
Habe ich jetzt was ueberlesen ?
War da nicht im ersten Beitrag eine FritzBoxFon WLAN xxxx als Repeater gedacht ?
Nein Leider nicht das war von mir ein Fehler sorry
Es geht um den Fritz repeater N/G
Kannst du mir auch hier helfen
Das Thema N/G + 7170 gabs hier schon mal.
Zusaetzliche nuetzliche Massnahmen:
Bei der 7170 das G++ wegklicken,
100 % Sendeleistung anklicken,
DHCP aktivieren (MUSS im Rep. deaktiviert bleiben, oder eindeutig Lease-Adressen splitten!!!),
Netzpasswort auf 00000000 (Rep.-default) setzen.
Viel Erfolg.
HansRosenthal
