[Problem] Repeater 1200 (ohne AX) keine 5ghz im Keller
deerhunter
24 Feb 2005
Hallöle,
habe nen AVM Repater 1200 (ohneAX) via WPS angemeldet.
Wenn er im selben Zimmer (1OG) neben der 7590 ohne AX ist, ist auch alles i.O. 2,4ghz 5ghz MESH, alles da.
Er soll aber in den Keller und da sind dann die 5ghz plötzlich nicht mehr verbunden.
Im EG ist ein 1750e mit 2,4 und 5ghz MESH, aber das Signal bzw due Verbindung ist dann auf einmal über 5ghz am 1200er weg.
Obwohl beide MAC Adressen 2,4 und 5ghz sichtbar waren, ist jetzt wieder nur noch die 2,4ghz eingetragen und die 5er nicht mal mehr als nicht verbunden eingetragen.
Mehrere Werkseinstellungen und Neuanmeldungen kamen zum gleichen Ergebnis. Im Keller nur 2,4 ghz
Auf allen AVMs sind die aktuellsten Firmwares
Jemand noch nen Tipp?
Hallo deerhunter, das 5 GHz-Band bietet höhere Bandbreiten, hat aber eine kürzere Reichweite im Vergleich zu einem 2,4-GHz-Band. Bei Radiofrequenzen gilt, je höher die Frequenz, desto kürzer ist seine Reichweite. Zum Ausmessen, wo im Keller noch eine Verbindung im 5 GHz-Band zustande kommen kann, würde ich die FRITZ!App WLAN nutzen.
https://avm.de/produkte/apps/fritzapp-wlan/
5GHz hat weniger Reichweite. Zu hohe Dämpfung durch Kellerdecke?
Hallo.
5GHz ist schlecht mit Decke und Wänden dazwischen. Die 2,4 reichen weiter.
Kannst ja mal schauen wie gut Deine 2,4 GHz Verbindung zum Repeater im Keller ist. -dBm wert
In der Box Wlan/Funknetz/Repeater/Wlan Verbindung. Oder mal ein Bild von den Eigenschaften.
Ach daran liegt das?! Ok das erklärt einiges.
Danke für die Info.
Werd morgen mal den 1200 mit dem 1750e tauschen. Mal schauen, wie das aussieht...
Such einen Platz für den 1200er, an dem die Verbindung zur Basis noch gut ist, zu den Clients aber auch. Ist manchmal nicht leicht.
Habs hinbekommen.
Habe in den 1200er wlan Einstellungen die Häkchen bei 1750e als Verbindungspunkt gesetzt.
Jetzt hab ich beide Netze aktiv.
