Hier mal die gewünschten Dateien, auf Port 21 läuft nichts und in der inetd.conf steht auch nichts ....
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
# /etc/inetd.conf
# Internet server configuration database
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
# Internal services
#daytime stream tcp nowait root internal
#daytime dgram udp wait root internal
#time stream tcp nowait root internal
#time dgram udp wait root internal
#:dropbear: dropbear ssh server
#<off>#22 stream tcp nowait root /usr/sbin/dropbear dropbear -i
#:telnetd: telnet daemon
#<off>#23 stream tcp nowait root /usr/sbin/telnetd telnetd -i -l /sbin/ar7login
netstat -l
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:9091 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:51111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:49000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:51112 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 fritz.box:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:4717 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:6767 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:54321 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:81 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:82 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:1011 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:8888 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 fritz.box:445 0.0.0.0:* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:1024 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1026 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1027 0.0.0.0:*
udp 0 0 fritz.box:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 fritz.box:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:7077 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:54321 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 localhost:323 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:*
raw 0 0 0.0.0.0:2 0.0.0.0:* 2
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 2324 /var/rpc/configd
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 2584 /var/tmp/pbctrl
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 2586 /var/tmp/pb_event
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 2646 /var/tmp/foncontrol
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 2742 /var/tmp/dect_manager
