Queue, eigene ansagen und Abbruchmöglichkiet
mspachster
3 Jan 2006
Ist es möglich, nach gewissen Zeitabständen eigene Soundfiles innerhlab einer Queue abzuspielen?
Ich würde gerne den anrufer mit ansage 1 begrüssen.
Nach 1 Minute soll dann der Hinweis kommen, dass er durch Drücken der Taste X sich direkt mit der Mailbox verbinden lassen, oder weiter warten kann.
Ist sowas möglich?
1. Eigene ansagen
Habe das gleiche Problem. Leider nicht gelöst:
"announce
When a call is presented to a member of the queue, the prompt specified by
announce will be played to that agent before the caller is connected. This can be
useful for agents who are logged into more than one queue. You can specify
either the full path to the file, or a path relative to /var/lib/asterisk/sounds/."
So weit die Theorie. Aber die Funktion
/etc/asterisk/queue.conf
announce = geduld
bzw.
announce = /var/lib/asterisk/sounds/geduld
bzw.
announce = /var/lib/asterisk/sounds/geduld.gsm
funktioniert leider (zunmindest bei mir) nicht. Wird einfach ignoriert und weiterhin die Standardansage gespielt.
2. Abbruch durch Taste X
Einfach in /etc/asterisk/queue.conf
eintragen:
context = voicemail
Natürlich muss es in /etc/asterisk/extensions.conf auch [voicemail] geben.
Mona schrieb:
When a call is presented to a member of the queue, the prompt specified by announce will be played to that agent before the caller is connected.
announce ist die Ansage, die der Angerufene zu hören bekommt, nicht der Anrufer !
Oh. Das stimmt. Wenn man nur genau lesen könnte....
Sorry, mspachster, dann habe ich keine Ahnung, ob und wie es geht....
Wenn ich es richtig sehe, ist es nur möglich, über die Musiconhold-Funktion Ansagen an den Anrufer weiterzugeben.
Mann kann daher durch mehrere Soundfiles, die nacheinander abgespielt werden, Ansagen abspielen lassen.
Wie man aber, um die Sondfiles nicht zeitgenau schneiden zu müssen, vorgeben kann, wie lange ein Soundfile und in welcher Reihenfolge abgespielt wird, habe ich noch nicht herausgefunden....
