Probleme mit VOIP Freenet und 1und1 zu erreichen
HessyJames
8 Jun 2005
hoffe nicht irgendwas im Forum übersehen zu haben und hier trotz Klärung nochmals die Fragen gestellt zu haben. Vorneweg erstmal riesen Dank an alle welche sich so zeitaufwendig mit dem Thema Fritz!Box beschäftigen.
Nun zu meinem Problem(en):
Ich habe eine "alte" Fritzbox Fon WLan mit der Firmware-Version 08.03.53mod-0.57 hinter einem Draytek 2600VG.
Nun will ich mit der Fritzbox meinen bei 1und1 registrierten Festnetzanschluss und iPhone von Freenet betreiben.
Ich habe also nach der Anleitung die Box modifiziert ohne Probleme, also pingen geht mit dem Befehl "route" zeigt er auch alles hübsch an. Über Sipgate kann ich ohne Problem raustelefonieren und reintelefonieren und zwar sofort. Wenn ich nun freenet oder 1und1 einstelle kommt folgendes bei rum:
Sep 8 14:10:32 voipd[399]: dns: iphone-stun.freenet.de: query
Sep 8 14:10:32 voipd[399]: dns: iphone-stun.freenet.de: 194.97.4.42 ttl=227 fro m 192.168.178.1.
Sep 8 14:10:32 voipd[399]: STUN: udp 5060 -> 84.190.176.68:5060
Sep 8 14:10:32 voipd[399]: dns: _sip._udp.freenet.de: query
Sep 8 14:10:32 voipd[399]: dns: _sip._udp.freenet.de: "0 0 5060 iphone.freenet. de" ttl=255 from 192.168.178.1.
Sep 8 14:10:32 voipd[399]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep 8 14:10:32 voipd[399]: dns: _sip._udp.iphone.freenet.de: query
Sep 8 14:10:33 voipd[399]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep 8 14:10:34 voipd[399]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep 8 14:10:36 voipd[399]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep 8 14:10:41 voipd[399]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep 8 14:10:46 voipd[399]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep 8 14:10:51 voipd[399]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep 8 14:10:56 voipd[399]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep 8 14:11:01 voipd[399]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep 8 14:11:04 voipd[399]: hessyjames: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 160 seconds)
Sep 8 14:11:04 voipd[399]: EVENT(73): Anmeldung der Internetrufnummer hessyjames ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Sep 8 14:11:36 voipd[399]: dns: _sip._udp.iphone.freenet.de: timeout after 4 re tries
Ich habe bei dem Draytek Router via "sys sip_alg 0" die VOIP abgeschaltet, ich habe die Ports freigegeben, sowohl welche hier in den Foren zu finden waren, sowie die der Provider Empfehlungen. Weiter habe ich die Box als DMZ im Router eingtragen, hat auch nichts gebracht. die Audio codecs habe ich hinzugefügt und wieder minimiert. Stun- server eingetragen. Alles ohne den geringsten Erfolg! Sind denn Sipgate und Freenet so unterschiedlich?
Wäre für jede Hilfestellung dankbar, da ich keine Idee mehr habe, was ich noch ändern soll.
Ich meine, dieses Problem schon öfter gelesen zu haben unter "FRITZ!Box Fon ATA/ Fon/WLAN zur ATA modifizieren". Da wärst Du mit Deiner Anfrage hier quasi im falschen Bereich.
Leider kann ich aber nicht helfen, da ich bisher erst eine Box zur ATA modifiziert habe, die jetzt bei einem Freund im Netzwerk hängt und dieses Problem nicht aufgetreten ist.
Ich hatte ähnliche Probleme auch schon gefunden, leider haben die Lösungsvorschlge bei mir nicht geholfen.
Ich habe das Problem nochmal versucht einzukreisen und habe nun die Frage ob es ein Problem dartellt, wenn die lokal Ip Adresse als 0.0.0.0 im Log angegeben wird?
Sep 8 14:19:43 voipd[382]: incoming(4:appl=2 plci=0x404 ncci=0x0 incoming): 11 <- 0
Sep 8 14:19:43 voipd[382]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Sep 8 14:19:43 voipd[382]: >>> Request: REGISTER sip:195.20.224.89
Sep 8 14:19:43 voipd[382]: disconnected(appl=2 plci=0x404 ncci=0x0 incoming): remote: 0x0000 (0x0000) - No additional information
Sep 8 14:19:44 voipd[382]: >>> Request: REGISTER sip:195.20.224.89
Sep 8 14:19:46 voipd[382]: >>> Request: REGISTER sip:195.20.224.89
Sep 8 14:19:48 voipd[382]: >>> Request: REGISTER sip:195.20.224.89
Sep 8 14:19:53 voipd[382]: >>> Request: REGISTER sip:195.20.224.89
Ich weiß nicht, wie ich die Box dazu bringen kann meine Internet IP dort einzutragen. Ich hatte schonmal gelesen, dass manche Provider nur die IP´s in den Paketen lesen und nicht von wo sie kommen, dann würde natürlich 1und1 eine IP 0.0.0.0 ablehnen. Weiß einer Rat? Vielleicht könnte man eine DYNDNS aus dem Draytek eintragen und bei der FBF das irgendwie reinbringen, denn wie oben schon erwähnt pingen und routen funzt ohne Probleme!!!
Danke,
Stephan
