Probleme mit unterschiedlichen Herstellern Goliath und Dahua
Hector2080
4 Aug 2019
folgende Hardware benutze ich:
- Goliath VTO2000A Firmware Goliath 3.2
- Goliath VTH1660CH Firmware Goliath 3.2
- Dahua VTH1660CH Firmware Dahua 4.3
Zu meinem Problem, leider bekomme ich die Dahua Innenstation nicht zum laufen. Da bei Version 4.3 die Zimmernummer mit # angegben werden muss. Also 9901#1.
Die Version 3.2 hat aber nur die Möglichkeit 9901-1 anzuwählen. Funktioniert also nicht.
Downgrade der Dahua Station auf 3.2 funktioniert leider auch nicht (Upgrade failed).
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank vorab.
Alles auf SIP 4.3 updaten.
Geht das denn deutsch? Bzw. geht das wenn es Original Goliath ist?
Ja.
Goliath ist Dahua wo Goliath draufsteht.
Vielleicht geht es auch mit der FW VTH 155x V4.0 Non SIP ???
Hallo Ich habe das selbe Problem, ich möchte auf eine Dahua VTH1510CH die deutsche Firmware von Goliath Version 3.2 aufspielen, damit ich die dahua als Slave nutzen kann. Gibt es heirfür eine Lösung die ich als Laie auch umsetzten kann.
geht nur mit einem speziellen usb stick und TFTP Server und COM Verbindung und dann mit einer reige von CLI befehlen
Ein downgrade geht nicht sonst.
danke für die Antwort, ich habe mich dazu entschieden auf allen Geräten die neue FW von Dahua in deutsch aufzuspielen.
was hast du aufgespielt eine SIP oder NON Sip
Gabs probleme stehe auch gerade vor der Entscheidung?!
Wird es Performanter?
Verbesserungen warum man unbedingt Updaten soll?
oder auch verschlechterungen?
