Hallo zusammen !
Ich versuche jetzt schon seit gestern OpenVPN zum laufen zu bringen und stehe nun vor einem Problem das mit nicht ganz klar ist.
Das Ziel: VPN zugriff auf mein Netzwerk von extern mit einem Laptop.
Klingt ganz einfach - aber irgendwo hängt es.
Der OpenVPN client meint er hat sich mit der 7050 verbunden, das TAP-interface bekommt auch eine IP aus dem geplanten raum, ich bekomme aber keinerlei Daten von Laptop nach Heimnetz oder umgekehrt - nichtmal ein ping.
Kann mir da jemand einen Tip geben ?
Carsten
Meine Konfigs:
server.ovpn:
port 1194
proto tcp-server
dev tap0
dev-node /var/tmp/tun
mode server
tls-server
server-bridge 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.50 192.168.1.60
ca /var/tmp/ca.crt
cert /var/tmp/FritzBox.crt
key /var/tmp/FritzBox.key
dh /var/tmp/dh1024.pem
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
ping 10
push "ping 10"
push "dhcp-option DNS 192.168.1.1"
push "route 192.1
client-to-client
push "ping-restart 60"
verb 3
daemon
client.ovpn:
port 1194
proto tcp-client
dev tap
tls-client
ns-cert-type server
remote xx.xx.xx
ca ca.crt
cert Client1.crt
key Client1.key
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
pull
debug.cfg:
#!/bin/sh
LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
if [ ! -f /proc/led_mod/led ] ; then
LED_DEVICE=/var/led
echo "set led: ${LED_DEVICE}"
fi
# start internet phone led flashing
echo "set internet phone led to blink (modul=14, state=3)"
echo 14,3 > ${LED_DEVICE}
# check kernel version
KERNEL_VERSION=`uname -r | grep 2.6`
if [ -z "${KERNEL_VERSION}" ]
then
KERNEL_VERSION="linux24"
ETHERWAKE="etherwake"
else
KERNEL_VERSION="linux26"
ETHERWAKE="ether-wake"
fi
# init busybox var
BUSYBOX="/bin/busybox"
# wait for server
while !(ping -c 1 192.168.1.3)
do
sleep 5
done
wget -qO /var/tmp/server.ovpn http://192.168.1.3/vpn/server.ovpn
wget -qO /var/tmp/ca.crt http://192.168.1.3/vpn/ca.crt
wget -qO /var/tmp/FritzBox.key http://192.168.1.3/vpn/FritzBox.key
wget -qO /var/tmp/FritzBox.crt http://192.168.1.3/vpn/FritzBox.crt
wget -qO /var/tmp/dh1024.pem http://192.168.1.3/vpn/dh1024.pem
wget -qO /var/tmp/brctl http://192.168.1.3/vpn/brctl
chmod +x /var/tmp/brctl
# load VPN-Server (OpenVPN)
# create tun-device
mknod /var/tmp/tun c 10 200
# wait for server
do
sleep 5
done
# load files
# check if file already exists
if [ ! -f /var/tmp/openvpn ]
then
wget -qO /var/tmp/openvpn http://192.168.1.3/vpn/${KERNEL_VERSION}/openvpn
fi
# make them executable
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/server.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/secret.key
# start OpenVPN
/var/tmp/openvpn --config /var/tmp/server.ovpn
/var/tmp/brctl addif lan tap0
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
Carsten
Meine Konfigs:
server.ovpn:
port 1194
proto tcp-server
dev tap0
mode server
tls-server
ca /var/tmp/ca.crt
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
ping 10
push "ping 10"
push "route 192.1
client-to-client
verb 3
daemon
client.ovpn:
port 1194
proto tcp-client
dev tap
tls-client
ns-cert-type server
remote xx.xx.xx
ca ca.crt
cert Client1.crt
key Client1.key
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
pull
debug.cfg:
#!/bin/sh
LED_DEVICE=/var/led
fi
then
else
fi
# init busybox var
# wait for server
do
sleep 5
done
# create tun-device
# wait for server
do
sleep 5
done
# load files
then
fi
# start OpenVPN
