Probleme mit Lan an Fritzbox Fon nach Inst.von USB Treiber
johannes866
25 Nov 2004
stehe vor folgendem Problem:
PC : Internet über Lan-Ausgang der Fritzbox Fon funktioniert normal.
Notebook: Internet über Fritzbox-USB Ausgang funktioniert nach Installieren von Fritzbox USB- Treiber meistens.
Braucht aber manchmal Neustart der Fritzbox Fon, auch mit neuester Firmware und Treibern.
Ich habe jetzt einen Netgear Switch gekauft, um alles auf Lan umzustellen. Nun kommts:
PC über Netgear funzt einwandfrei, Notebook bekommt über Netgear keine Verbindung zum Internet.
Habe Notebook direkt an Fritzbox-Lan-Ausgang gehängt,
auch keine Verbindung.
Ich vemute, dass der Fritz USB Treiber im Notebook gewaltige Probleme macht, aber wie werde ich den los?
Oder gibts noch andere Einstellungen, die geändert werden müssen? Ich weiß ehrlich nicht mehr weiter und habe heute drei Stunden lang alles durchgecheckt, ohne Ergebnis. Bin total genervt von dem Kram.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke und Grüße dazu
Johannes
Benutzt du DHCP oder eine statische IP?
Und wenn statische IP,
mit was für einer Konfiguration?
Schon mal das Kabel ausgewechselt?
  1. Deinstalliere den Fritzkram vom Notebook
  2. Richte Deine Netzwerk-Treiber neu ein:
    TCP/IP->Eigenschaften:
    • DHCP an
    • kontrolliere über Netzwerkkarte/Status, was vergeben wird
    • vergleiche mit den Status-Daten des anderen PCs
    • Es sollte nur die zugewiesene IP-Adresse anders sein.
    • DNS, Subnetz,Gateway gleich!
    • fertig!
  3. Wenn nicht erfolgreich, dann gib mal bei ausführen cmd ein
  4. und auf der Kommandooberfläche "ipconfig /all"
    und poste mal, was da steht
Danke.
Könnte es daran liegen, dass ich diese Fehlermeldung bekomme:
Im Notebook unter Netzwerkverbindungen/Lan und dann weiter unter:
Lanverbindung/Allgemein/InternetProtokoll TCP..../Eigenschaften
lese ich dann beim Öffnen das:
"Für die Konfiguration von TCP/IP muß eine Netzwerkkarte installiert/aktiviert sein"
Die Netzwerkkarte ist aber laut Gerätemanager betriebsbereit.
Weiteres Problem: Wie soll ich da neue Treiber installieren,
da ich nur eine Recovery- CD habe, und Treiber für die Netzwerkkarte sind nicht dabei, habe ds schon durchsucht.
Stehe leider weiter vor Rätsel, weiß du weiter?
Würde mich sehr freuen.
P.S. DHCP Server ist aktiviert, das Notebook zeigt bei Eingabe von IP config/all keine Werte an, da ist also auch nichts.
Johannes ist heute ratlos
Problem gelöst: Deinstallieren im Gerätemanager hilft
das Problem ist gelöst:
Durch Deinstallieren der Netzwerkadapter im Gerätemananger
und einem Neustart sind die Protokolle erneuert worden
und alles läuft. Danke allen Helfern.
Johannes
