[Settings]
Help=FRITZBoxMonitor.chm
Autostart=1
AutoRefresh=1
AutoRefreshTimer=60
UseDefaultJournal=1
;An dieser Stelle steht die IP der Box. 192.168.178.1 ist die DefaultIP. Wird die Box beim
;Programmstart unter dieser IP nicht gefunden (ping), wird versucht die IP über UPnP zu ermitteln
BoxIp=192.168.178.1
;Erzeugen eines kleinen LOG Files im ProgrammVerz.
;Default ist 0 für aus. 1 schaltet die Option an
;UseLogFile=0
;Druckervariablen
; 2 ==> Landscape Querformat
; 1 ==> Portrait Hochformat
; Default ist 2
;PrinterOrientation=2
;Abstände zum Rand
;PrintMargin.left =400
;PrintMargin.top =400
;PrintMargin.right =60
;PrintMargin.bottom =60
;Verzögert die Suche nach der Box. Angabe in Millisekunden
;Minimal können 500ms angegeben werden. Default ist 0 und schaltet die Verzögerung ab
;FBoxConnectDelay =5000
;Anzeigedauer eines Tooltips bei Verbindungsereignissen. Angabe in Millisekunden
;Minimal können 2000ms angegeben werden. Default ist 20000
;TooltipShowTime =20000
;AutoSave Anrufliste nach dem Aktualisieren sofort speichern
;Default ist 0 für aus; 1 schaltet die Option an
SaveJournalAfterRefresh=1
;Bilder für jeden Adresseintrag können angegeben werden, wenn UsePersonBitmap=1 gesetzt wird
;Der Adressdialog wird dann um ein Eingabefeld für den Pfad erweitert.
;Die Bilder erscheinen dann in den Tooltips bei Verbindungsereignissen.
;UsePersonBitmap ist per Default abgeschaltet.
;UsePersonBitmap=1
;DoAutoDial steuert das sofortige Wählen für die Plugins für die Browser Plugins
;1 -> sofort wählen (Default)
;0 -> alles kopieren und öffnen, User muss aber noch Button drücken
;DoAutoDial=1
;Variablen ohne GUI Interface
;ShowNotification schaltet die kleinen Blasen bei Verbindungsereignissen an (1) oder aus(0) default(1)
ShowNotification=1
;QueryForExport schaltet die Nachfrage beim Export des Adressbuchs an (1) oder aus(0) default(1)
;QueryForExport=0 oder 1
;QueryDelete schaltet eine Nachfrage beim Löschen von Adresseinträgen an(1) oder aus(0) default(0)
;QueryDelete=0 oder 1
QueryDelete=1
;CityIdentifierPrefix in Deutschland z.B. '0' und ergibt damit mit dem CityIdentifier '030' als Städte Vorwahl
;Diese Einstellung ist auch über den Optionsdialog erreichbar.
;CityIdentifierPrefix=0
;CityIdentifier =30
CityIdentifier =89
;CountryIdentifier für Deutschland z.B. '49'
CountryIdentifier=49
;CountryIdentifierPrefix in Deutschland z.B. '00' und ergibt damit mit dem CountryIdentifier '0049' als Landesvorwahl
CountryIdentifierPrefix=00
LastPhonebook=C:\Programme\FRITZ!Box Monitor\Adressen.adr
LastJournal=C:\Programme\FRITZ!Box Monitor\Anrufliste260607.csv
[I]PwdOption=..................... überschrieben
Pwd=....................... überschrieben[/I]
PwdValid=1
MainData=5D0100002C010000CA030000D40200002E
MiniData=F0030000E30300000100000000000000DA
[I]JournalColEx=....................... überschrieben
PhonebookColEx3=....................... überschrieben
DialRulesColEx=....................... überschrieben[/I]
;Wozu sind CityIdentifier, CityIdentifierPrefix, CountryIdentifier und CountryIdentifierPrefix gedacht?
;Beispielnummer aus dem Adressbuch: 00493012345678
;So eine Nummer ist zwar vollständig, kann aber im Festnetz nicht gewählt werden.
;Deshalb müssen bestimmte Teile entfernt werden.(Zerlegung der Nummer:0049+30+12345678)
;Zuerst wird 0049 (entsteht aus CountryIdentifierPrefix+CountryIdentifier) gelöscht.
;Nun wäre also im Beispiel 3012345678 entstanden. So ist die Nummer aber total falsch, demzufolge kommt
;der CityIdentifierPrefix vorne vor. Es entsteht 03012345678. Das wäre die Ortsnummer mit Ortsvorwahl.
;Wer diese Behandlung der Nummern nicht möchte, kann die nachfolgenden Zeilen auskommentieren:
;CountryIdentifier =
;CountryIdentifierPrefix=
;CityIdentifierPrefix =
;CityIdentifier =
;Hinweis: Der Port, über den gewählt wird, kann auf der Konfigseite der Box ("Anrufliste->Wählhilfe) eingestellt werden
;Es können die Ports mit eigenen Namen versehen werden. Wenn das Telefon an FON 1 bei der Sekretärin steht, dann
;könnte dies entsprechend angezeigt werden.
;Diese Namen gelten nur für das Programm und werden nicht auf die Box übertragen
;Fon1=Sekretärin
;Fon2=Büro
;Fon3=Chef
;FonS0=ISDN Anlage
;Sip0=Freenet
;Sip1=Sipgate
;Sip2=gmx
;Sip3=web.de
;Sip4=versatel
;Sip5=telekom
;Sip6=telefonica
;Sip7=startrek
;Sip8=unknown VoIp1
;Sip9=unknown VoIp2
;RegAllUsers=1 -> Autostart in HKEY_LOCAL_MACHINE
;RegAllUsers=0 -> Autostart in HKEY_CURRENT_USER
;ConnectTimeout ist der Timer, der nach dem Wählen gestartet wird. Kommt innerhalb dieser Zeit von der Box
;keine Signalisierung, dass nun gewählt wird, dann erscheint ein Warnhinweis, dass der DialPort möglicherweise
;belegt ist. Der Defaultwert ist 16000 Millisekunden.
;ConnectTimeout=16000
;Wenn IgnoreConnectTimeout auf 1 gesetzt wird, wird ConnectTimeout komplett ignoriert.
;IgnoreConnectTimeout=0
;AnimateWindowShowTime -> Time-out Value für das Animate-Fenster
AnimateWindowShowTime=10000
