Also auf meiner 7390 mit Software 5.22 gehen eingehende VoIP Telefonate.
Ich hab mal eine Beschreibung gemacht, wie das konfiguriert ist:
Am einfachsten und OHNE DynDns Notwendigkeit klappt es mit einer Anmeldung bei Sip2Sip.info.
Bei denen kann man sich mit einem "namen" eintragen, wobei ein numerischer "namen" Vorteile hat, denn er wird dann auch als "Nummernanzeige" beim Angerufenen verwendet. Nach der Anmeldung dort erhält man sein Passwort "passwort" dann per Mail.
Diesen Provider trägt man am besten als ERSTE VoIP Nummer in der Fritz für Internettelefonie ein und aktiviert diese. Diese VoIP Providereintrag dann auch eine "Internetrufnummer" zuordnen, die nach innen wie eine MSN funktioniert.
Angerufen werden:
Und schon bist du unter der URI sip:
[email protected] erreichbar. Dabei klingeln alle Telefone, die der MSN "Internetrufnummer" zugeordnet waren.
Hatte der Anrufer einen NUMERISCHEN Benutzernamen bei seinem Anruf und er kam über sip2sip, so wird diese Nummer angezeigt. Hat der Anrufer deine URI über SIP direct angerufen ohne Provider, so ist die Nummer des Anrufers "unbekannt". Offensichtlich wird in dem minimalen SIP Protokoll dann kein Name oder Rufnummer übergeben.
Man braucht aber sip2sip beim angerufen werden nicht, wenn man sich bei dyndns anmeldet. Bist du z.B. unter meindns.dyndns.org angemeldet, so bist du unter sip:
[email protected] erreichbar. Über den "namen" ordnet die Fritz die eingehenden Anrufe dem "sip2sip" VoIP Account zu. Auch bei dieser Methode klingeln dann also alle Telefone mit der "Internetrufnummer"von sip2sip. Die Telefonate kommen dann aber immer mit dem Absender "unbekannt" an.
Anrufen:
Da an Telefonen, die an der Fritz angeschlossen sind, keine Eingabe einer SIP URI möglich ist, geht das nur über Kurzwahl.
Speichere z.B. unter der Kurzwahl **713 die SIP-URI
[email protected] ab. Das geht mit allen URI's nicht nur von Sip2Sip. Es kann auch eine auf dyndns basierende URI sein.
Jetzt ist es wichtig, daß sip2sip der ERSTE VoIP Telefonie-Eintrag ist. Ansonsten könnte ohne spezielle Zusatzvorwahl zur Auswahl des VoIP Providers (*124# oder so) ein anderer VoIP Provider genommen werden und dann ist nicht gesagt, daß es klappt, da nicht jeder VoIP Provider solche "URI-Telefonate" vermittelt.
Aber Sip2Sip macht das Vermitteln. Jetzt klingelt es beim Angerufenen, wenn dessen SIP URI gerade erreichbar ist.
