- Mitglied seit
- 12 Apr 2006
- Beiträge
- 31
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
IP Communicator+asterisk 1.4.22 (vserver@server4u) +voip provider pbx-networks
Nach mühseligem Konfigurieren der SEPMAC.cnf.xml und XMLDefault.cnf.xml und reinladen der Settings per tftp in den IP Communicator (Sccp.conf habe ich auch so einigermaßen konfiguriert) registriert sich das Cisco am *.
Wenn ich abnehme kommt auch das Freizeichen
Wenn ich jetzt eine Nummer wähle, wird aber irgendwie nur 1 Ziffer gewählt. Lt. Forum soll die Dialplan.xml Abhilfe schaffen. -> http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=176120
Andererseits habe ich auch gelesen, dass der Dialplan nur bei der SIP-Version notwendig ist und nicht bei der sccp Variante, da der * das regeln würde....
Eingehende Anrufe klappen auch hier nicht. Gleicher Fehler wie mit X-Lite. Ist aber klar wenn die Konfig nicht stimmt.
Eingehende Anrufe funktionieren nicht!
Ich wähle fom Festnetz die PBX-Nummer an, danach ist besetzt.
Im Asterisk CLI folgende Meldung:
Was läuft hier schief? Was mache ich evtl. falsch irgend eine Idee?
sip.conf lt. http://www.business-voip.de/de/servi...agen/asterisk/ konfiguriert.
Anstelle IAX2 die Daten analog für SIP eingetragen.
Das Konfig Beispiel für extensions.conf klappt nicht so richtig, da asterisk die Funktion SetCallerID so nicht mehr verwenden möchte.... und die Variable <CLIP Nummer> stimmt das überhaupt?
Hat jemand eine Idee wie ich die genannten Probleme lösen kann?
starbuck
root@vserver:~# asterisk -vvvvvv -r
Asterisk 1.4.22, Copyright (C) 1999 - 2008 Digium, Inc. and others.
== Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf': Found
Connected to Asterisk 1.4.22 currently running on vserver (pid = 7416)
Verbosity was 0 and is now 6
-- Registered SIP '6000' at 87.143.01.22 port 39954 expires 3600
-- Saved useragent "X-Lite release 1100l stamp 47546" for peer 6000
-- Unregistered SIP '6000'
[Dec 3 21:56:03] WARNING[7439]: chan_sip.c:8553 check_auth: username mismatch, have <pbxnetwork>, digest has <PBX Sip Account No>
[Dec 3 21:56:03] NOTICE[7439]: chan_sip.c:14316 handle_request_invite: Failed to authenticate user "Festnetzrufnummer" <sip:[email protected]>;tag=as743e7407
Festnetznummer= Vorwahl+Rufnummer ohne 0049
6000 = User /Extension am * wird am Softphone angezeigt
<pbxnetwork> = pbxnetwork ???
<PBX Sip Account No> = sip account nummer bei pbx-network
starbuck
