probleme mit bluetooth an fb 7170
hpc-dietzi
30 Mrz 2007
Hi Leute.
Ich habe bluez-utils auf die box gepackt, alles wie im Tutorial gemacht und jetzt versuche ich mit meinem Handy ins Internet zu gehen. Hab ein Sony Ericsson C902. Paaren geht von der FB aus, aber vom Handy nicht. (also ich kann FB und Handy via Konsole paaren) Wie kann ich jetzt mit meinem Handy ins Internet?
meist geht man über "pan" oder "dun" ins netz. Dabei ist es egal ob bluez auf der Fritzbox oder einem PC läuft. Ich kann es Dir leider nicht sagen was genau,
Du brauchst Dich aber bei der Suche nicht auf dieses Forum zu beschränken.
Snowyrain
Moin,moin.
Deine Chancen hier eine erschöpfende Antwort zu bekommen steigen immens, wenn du deine Shifttaste und deine Kenntnisse in deutscher Rechtschreibung, so rudimentär sie auch sein mögen, wiederfindest. Deine Art zu schreiben lieben die Moderatoren sehr ;) , und du wirst sicher auch schon in der Vergangenheit drauf hingewiesen worden sein.
Stefan
So.... Ich habe meinen Beitrag verfeinert und meine Shifttaste bemüht. Wobei ich aber der Meinung bin, dass das keinerlei Einfluss auf die Fragestellung hat. Ich hätte mich gefreut, eine Antwort auf meine Frage zu bekommen, aber stattdessen kriegt man vorgehalten, dass man seine Klein- und Großschreibung beachten soll. Ab sofort wäre ich für konstruktive Lösungsansätze sehr dankbar.
Moin.
...Wobei ich aber der Meinung bin, dass das keinerlei Einfluss auf die Fragestellung hat...
Da hast du sicher recht. Aber der Lesbarkeit und Verständlichkeit deiner Frage dient das. Außerdem ist es eine Frage der Höflichkeit. Ich rotze nicht jemandem, von dem ich Hilfe möchte, so ein Buchstabensalat hin. Wie du siehst, hast du bis dato noch nicht viel Resonanz auf die Buchstabensuppe gehabt, weil kaum einer Lust hat, das Ganze fünfmal zu lesen, um es einmal zu verstehen. Das wird sich nun sicher ändern, da bin ich mir sicher. Das war auch nicht böse gemeint, sonder ein Erfahrungswert. Wenn ich so was lese, hab ich nun mal keine Lust zu helfen und den meisten hier gehts's genauso, das wirst du anhand der häufigen, gleich gearteten Hinweise im Forum erkennen.
Uiuiui. Ob du da mal den richtigen Ton getroffen hast ;) Ich wünsch dir viel Glück.
Stefan
brauchst Du eine PAN oder eine DUN Verbindung?
Snowyrain
Also mit dieser Anleitung komm ich net so ganz klar.... Die ist ja für Debian und nicht für die FB geschrieben. Man kann auch auf der FB die hcid.conf nicht ändern, da das Filesystem nur read-only ist. Kann zwar jetzt vom Handy aus verbinden und bei den Streamingeinstellungen die FB auswählen, aber Internet geht nach wie vor nicht (Timeout). Welche Ip-Einstellungen muss ich vornehmen auf meinem Handy?
IP-Adresse:
Gateway:
Subnetmaske:
DNS-Adresse:
Alles die IP von der FB? Ich habe keine Ahung
ich musste bei meinem versuchen mit pan keine IP händisch vergeben. Also entweder hat Bluez einen drin, oder es wird der Dhcp-Server der Box verwendet.
Wenn die Config-Files verändert werden sollen, musst Du die im Tmp-Verzeichnis oder Flash speichern und mit "mount -o bind ..." (oder so) verknüpfen.
Eigentlich ist es bei bluez-utilsegal ob du auf einem debain oder auf der Firtzbox arbeitest.
Kannst Du bei Deinem Handy sehen welche Dienste über Bluetooth von der Box zur Verfügung stehen?
Snowyrain
Da wird angezeigt:
Unterstützte Dienste:
Keine lokalen Dienste gefunden
Was mache ich falsch? Habe auch mit sdptool NAP, LAN, DUN und PANU hinzugefügt
Hmm,
hast Du die Dateien
/etc/hotplug/net.pandu
/etc/bluetooth/pin
/etc/bluetooth/hcid.conf
erstellt und passend gefüllt?
Versuche mal bluetooth so zu initialisieren (zwischen 2 Befehlen 2 Sek pause):
modprobe bfusb
modprobe hci_usb
hcid
sdpd
sdptool add NAP
pand --listen --role=NAP
Wenn das auch nicht Hilft, schau doch mal mit einem PC mit Bluetooth nach welche Dienste angeboten werden.
Snowyrain
Edit: Ich meine Du brauchst für eine Pan-Verbindung: bridge-utils.
Also statt net.pandu habe ich usb.pandu und bfusb habe ich gar nicht. Kann ich die bridge-utils auch nachträglich installieren, ohne die FW neu schreiben zu müssen?
kann ich Dir nicht sagen. Ich habe mit Freetz gearbeitet. Bei den Packages werden übrigens alle Dateien angelegt und lassen sich übers WEB-Gui steuern. zudem gibt es eine kleine Onboard-Hilfe die passende Einstellungen vorschlägt.
Snowyrain
Ok. Da werde ich trotzdem die FW neu schreiben und die GUI mit drauf packen.
So..... Tolle Sache.... Habe die FW mit der GUI und bridge-tools neu geschrieben und jetzt geht mein USB-System gar net mehr. USB-Speicher: Es wurde keine Partition oder nur teilweise eingehangen. Bluetooth-Stick geht gar nicht mehr. Er wird nicht mehr erkannt...
/etc/init.d/rc.bluez-utils restart:
Stopping bluetooth ...done.
Starting bluetooth ...
starting rfcomm ...
starting sdpd ...
starting bnep ...
starting sdptool (sdptool add NAP) ...
NAP service registered
starting pand (pand --listen --role=NAP) ...
starting sdptool (sdptool add --channel=1 SP) ...
Serial Port service registered
starting dund  (dund  --listen --pppd /usr/bin/pppd --persist --msdun call dun)
done.
dmesg:
Calling initcall 0x9421b644: avm_sammel_init+0x0/0x158()
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
	gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov  8 2009 16:51:20)
Calling initcall 0x9421c58c: serial8250_init+0x0/0x10c()
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941e6350 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
Calling initcall 0x9421cf80: noop_init+0x0/0xc()
io scheduler noop registered
Calling initcall 0x9421cf8c: cpphy_entry_probe+0x0/0x440()
[cpmac] Version: URL: svn://EmbeddedVM/home/SVN/drivers/cpmac/tags/1.104-r759-trunk-PHY_Zuordnung_7212  -  Revision 538:760  -  Mi 16. Feb 13:01:10 CET 2009
[avm_event_source_trigger]: not registered
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Calling initcall 0x9421d45c: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Calling initcall 0x9421d5c4: tun_init+0x0/0x90()
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Calling initcall 0x9421d69c: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421d6a8: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x9421d768: init_mtdblock+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421d774: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x9421d798: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x9421d7c8: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Calling initcall 0x9421d814: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x9421d838: map_ram_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x9421d85c: init_physmap+0x0/0x180()
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Calling initcall 0x9421d9dc: platram_init+0x0/0x30()
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Calling initcall 0x9421da0c: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: jffs2_size = 5 * 64KByte (0x50000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x0/6999091
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6c3900 offset=0xbc700
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x760000 max=0x10000 is=0x50000 max jffs2_size value 1
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000bc700-0x00780000 : "filesystem"
	'nor-flash'
	'Bits can be cleared (flash)'
	'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
	'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
	'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
	'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
	'nor-flash'
0x00770000-0x00780000 : "jffs2"
	'nor-flash'
0x00010000-0x00770000 : "Kernel without jffs2"
	'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=bc700 size=6c3900
partition_info[0]: 0xb00bc700: 0x73717368 0x9ef
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xac690
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=770000 size=10000
partition_info[5]: 0xb0770000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=760000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xac690
Calling initcall 0x9421e454: kcapi_init+0x0/0x9c()
Calling initcall 0x9421e598: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x9421ec9c: flow_cache_init+0x0/0x164()
Calling initcall 0x9421f1dc: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421ff48: inet_init+0x0/0x504()
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Calling initcall 0x94222970: init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x94222978: bictcp_register+0x0/0xc()
TCP bic registered
Calling initcall 0x942229b4: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Calling initcall 0x94222b38: af_unix_init+0x0/0xa0()
NET: Registered protocol family 1
Calling initcall 0x94222bd8: packet_init+0x0/0x80()
NET: Registered protocol family 17
Calling initcall 0x94222c58: br_init+0x0/0x68()
Calling initcall 0x94222d14: atm_init+0x0/0xec()
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Calling initcall 0x94222eb8: br2684_init+0x0/0x54()
Calling initcall 0x94222f0c: vlan_proto_init+0x0/0xf4()
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Calling initcall 0x9420d028: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
[ohio_late_init]
Calling initcall 0x9420d164: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Calling initcall 0x9420d3e0: speedup_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x9421aab8: seqgen_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x940d5b10: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Calling initcall 0x9421be00: tffs_init+0x0/0x224()
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Calling initcall 0x9421cc50: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x94133168: net_random_reseed+0x0/0x34()
Calling initcall 0x94221468: ip_auto_config+0x0/0x1130()
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 116k freed (7528 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940e1d7c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table F
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_key_3
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[piglet]McSP: rFS: 8000 Hz rCLK:2048235 Hz
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
jffs2: Too few erase blocks (1)
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc017e0cc)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 329848 bytes
[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545a21426f7820466f6e20574c414e2037303031413446454230343236"
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0164208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc0164238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.08.01.00]
[tiatm] AvmInterface length: 44
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc00d8fd4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc00c6bfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ad0
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xc00d1af0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x30 [ubik2] )
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
[tiatm] DSL in training!
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
	AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc0159490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
kdsldmod: init start (Jul 13 2009 16:08:25) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 128.
usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x94005c4c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc037039c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,65 V ####
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940f2a8c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
[cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142
device cpmac0 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
[capi_oslib] capi_installed -1470028800
userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
userman: device registerd with major=228
userman: init ok
[capi_oslib] capi_installed -1811532468
[tiatm] DSL in Sync
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (193510 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483548 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=6097 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=300 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=4330 mW -> SumNormP=10427 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10427 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=671088914 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=10944 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10944 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=46 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=14017 mW
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
kdsld_token_thread: start
mcfw: forward enabled (vcc0: 00:1a:4f:eb:04:26, vlan 0, pppoe 39582)
sch_llq: Jul 21 2009 16:13:44
Bluetooth: Core ver 2.7
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: BlueFRITZ! USB driver ver 1.1
usbcore: registered new driver bfusb
Bluetooth: HCI USB driver ver 2.8
usbcore: registered new driver hci_usb
Bluetooth: L2CAP ver 2.7
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.5
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.2
Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
/proc/tffs: info request: success
usbcore: deregistering driver bfusb
usbcore: deregistering driver hci_usb
Habe die FW mit squash-size 128 geschrieben, damit alles in die FW passt
das sollte so nicht sein. Fangen wir mal vorne an. Läuft Dein USB-Stick wenn Du bluez-utils nicht automatisch starten lässt? Wenn nein, läuft er wenn Du bluez-utils nicht mit ins Image packst? Nutzt Du einen aktiven oder passiven USB-Hub? Was für einen Bluetooth-Stick nutzt Du?
Snowyrain
Also ich nutze einen passiven USB-Hub. Ist auch schonmal alles gelaufen (MP3-Player + Bluetooth-Stick). USB geht on bluez-utils. Geht erst seitdem ich bridge-utils installiert habe nicht mehr. Nutze einen BT-Stick von MA. Konnte ja auch schon paaren usw. Nur Internet ging nicht
ich habe mit einem passiven USB-Hub Probleme. Manchmal wird vermutlich der Spannungswandler des USB-Ports der Fritzbox überlastet. Dann verliert die Box alle USB Geräte. Da es bei Dir vorher schon ging, denke ich nicht das es das Problem ist. Für mich stellt sich die Frage ob es an Bridge-Utils in Verbindung mit Bluez liegt oder ob Bridge-Utils auch ohne Bluez Probleme macht. Erstelle doch bitte ein Image nur mit Bridge-Utils, wenns dann auch nicht klappt würde ich das mal im Freetz Forum besprechen.
Snowyrain
hstoff
