ich habe mir eine Fritz!Box 7270 zugelegt, mache VOIP (auch Fax) ohne Amtsanschluß und habe die aktuelle Frirtz!Fax-Software auf einem Windows XP SP 3 System installieren und konfigurieren können.
Läuft ausgezeichnet in beide Richtung.
Das gleiche Spiel unter Windows 7 Starter auf einem Netbook. Installation läuft ohne Probleme durch, die Firtz!Box wird erkannt. Nun der erste Aufruf von Fritz!Fax bringt die Meldung "Kein CAPI gefunden" (oder so ähnlich).
Und in den Einstellungen von Fritz!Fax ist das Faxen über DSL ausgegraut, also nicht auswählbar.
Die VPN Software läuft wunderbar, aber nicht Fritz!Fax. Sind hier Probleme im Zusammenhang mit Windows 7 bekannt? Die Programme zeigen auch im Kompatibilitätsmodus die gleichen Probleme.
Danke für einen Tipp.
