Probleme beim Weiterleiten von Anrufern.
Matyce
3 Feb 2021
Mitel 400 / SMBC
Release 6.2
Endgeräte 6920 und 6940
Firewall Securepoint
Zyxel Switch
Hallo Kollegen
Wir haben ein aktuelles Problem, welches wir nicht in den Griff bekommen.
Ein einhehender Anruf soll an eine andere Nebst. weitergeleitet werden, sobald wir auf Weiterleiten drücken wird der Anruf getrennt.
Das tritt nicht immer auf, sondern ca. 5-10 mal am Tag. Die Kunden sind schon genervt.
Ich habe die Vorlage von Mitel SIP Trunk genommen und eingestellt.
Leitung wurde von der Telekom geprüft und weitere Probleme habe ich nicht.
Ich würde mich freuen wenn jemand eine Lösung hat.
Wenn du zertifiziert bist, warum fragst du nicht den Mitel Support?
Und ein Problem, das nur fallweise auftritt, wird ohne Trace nicht lösbar sein. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, was du schon alles ausprobiert hast, damit wir uns hier nicht zu Tode raten.
Wenn ich raten soll: Ich würde mal testweise "Leite RTP-Daten via Kommunikationsserver (indirect switching)" aktivieren.
Moin Chrsto,
danke für deine Nachricht und du hast natürlich recht. Mitel Support, ja hmm was soll ich dazu sagen. Aussage des Supportes : "Wir haben keine Antwort auf das Problem." Alle Einstellungen sind richtig.
Das mit dem RTP Daten wurde von uns testweise aktiviert. Auch hier keine verbesserung.
Nun das Logging werde ich noch mal laufen lassen und Poste das Ergebnis.
Erst einmal Danke für deine Antwort.
So, nun mal das Log.
Die externe IP habe ich durch xxxx ersetzt. Die passt aber.
Wie gesagt, sobald einer auf witerleiten drückt, ist das Gespräch SOFORT unterbrochen.
SIP 16:24:31.443: USER_AGENT : Session not found for incoming STATUS where CSeq="992 OPTIONS"
SIP 16:24:31.443: TRANSPORT : [0xf0d36310]IaSipTcpSocketC::handleSocketData:217.0.26.133:5060:TCP
SIP 16:24:31.443: TRANSPORT : IaSipTcpSocketC::startInactivityTimer
SIP 16:24:31.443: TRANSPORT : Started inactivity timer
SIP 16:24:31.443: TRANSPORT : IaSipTransportC::handleData:217.0.26.133:5060:TCP
SIP 16:24:31.444: TRANSCEIVER : LAN > UA: "403 Forbidden (R403_REQUEST_NOT_ALLOWED)" status [992 OPTIONS] received from [217.0.26.133:5060:TCP]
SIP 16:24:31.444: TRANSCEIVER : SIP/2.0 403 Forbidden (R403_REQUEST_NOT_ALLOWED)
SIP 16:24:31.444: TRANSCEIVER : Via: SIP/2.0/TCP 192.168.5.20;rport=56930;received=xxxxxx;branch=z9hG4bK_AI2021Feb03243134037
SIP 16:24:31.444: TRANSCEIVER : To: <sip:sip-trunk.telekom.de>;tag=9eaf862d
SIP 16:24:31.444: TRANSCEIVER : From: <sip:sip-trunk.telekom.de>;tag=AI10250A70C038DE39
SIP 16:24:31.444: TRANSCEIVER : Call-ID: AI4FF6F03619717E49
SIP 16:24:31.444: TRANSCEIVER : CSeq: 992 OPTIONS
SIP 16:24:31.444: TRANSCEIVER : Content-Length: 0
SIP 16:24:31.444: TRANSCEIVER : Incoming SIP message was not sent through the ALG
SIP 16:24:31.444: UA_SIP_MSG : LAN > UA: "403 Forbidden (R403_REQUEST_NOT_ALLOWED)" status [992 OPTIONS] received from [217.0.26.133:5060:TCP]
SIP 16:24:31.444: UA_SIP_MSG : SIP/2.0 403 Forbidden (R403_REQUEST_NOT_ALLOWED)
SIP 16:24:31.445: UA_SIP_MSG : Via: SIP/2.0/TCP 192.168.5.20;rport=56930;received=xxxxx;branch=z9hG4bK_AI2021Feb03243134037
SIP 16:24:31.445: UA_SIP_MSG : To: <sip:sip-trunk.telekom.de>;tag=9eaf862d
SIP 16:24:31.445: UA_SIP_MSG : From: <sip:sip-trunk.telekom.de>;tag=AI10250A70C038DE39
SIP 16:24:31.445: UA_SIP_MSG : Call-ID: AI4FF6F03619717E49
SIP 16:24:31.445: UA_SIP_MSG : CSeq: 992 OPTIONS
SIP 16:24:31.445: UA_SIP_MSG : Content-Length: 0
SIP 16:24:31.445: USER_AGENT : Session not found for incoming STATUS where CSeq="992 OPTIONS"
SIP 16:24:31.459: ER_S_CALLHDL: Call terminate from User => Bcs: 346, Cause:41, Contact: [reason=0]
SIP 16:24:31.459: ER_S_SESSION: Session(Bcs: 346) in state: Holding, Terminate from USER
SIP 16:24:31.459: ER_S_SESSION: - Cause: 41, mediaAvail: false
SIP 16:24:31.460: ER_S_SESSION: - myTerminatingSide: Undef
SIP 16:24:31.460: ER_S_SESSION: Terminate call from User => Bcs: 346, State:Holding
SIP 16:24:31.460: ER-PBX_IFACE: ER > PBX: Clear(Bcs: 346), pref=18, cause=41, contact:-
SIP 16:24:31.460: ER_S_SESSION: Call Bcs: 346: Changed state from Holding to Releasing
IBT 16:24:31.461: VP: << Port:SIP-Ext Cr:B015A Bcs: 346 MT: Disconnect
IBT CAUSE > 08 02 80 a9
IBT [user] Temporary Failure
IBT 16:24:31.461: XA: ========================================================
IBT 16:24:31.461: XA: << DisconnectInd Bcs: 346 pref: 18 ns:25
IBT 16:24:31.462: XA: xaNcxXCallDisc(Bcs: 346 DiscInd) ns=25
IBT 16:24:31.462: UFeat: user=2 callDuration=00:00:21
IBT 16:24:31.462: XA: disc_graph(Bcs: 346 DiscInd)
IBT 16:24:31.463: XA: do_disc(): doing now Bcs: 346 ns=25
IBT 16:24:31.463: XA: release_node(Bcs: 346) ns=25
MR 16:24:31.466: _SIG_: ________________________________________
MR 16:24:31.466: _SIG_: ==>> UnreserveRouteReq {
MR 16:24:31.466: _SIG_: routeId : 546
MR 16:24:31.466: _SIG_: }
MR 16:24:31.466: _SIG_: routeId : 547
MR 16:24:31.466: _SIG_: <<== FreeSwitchObject {
MR 16:24:31.466: _SIG_: port/ch: 13/1
MR 16:24:31.466: _SIG_: <<== MrMonVoIPLoadInd (1 x) {
MR 16:24:31.466: _SIG_: nodeId : 0
MR 16:24:31.466: _SIG_: nrOfUsedVoIPCh : 1
MR 16:24:31.466: _SIG_: nrOfVoIPCh : 10
MR 16:24:31.466: _SIG_: peakOfUsedVoIPCh : 8
IBT 16:24:31.467: CON: Con[00000078] conn. deleted
IBT 16:24:31.467: CON: >> Unreserve: Bcs: 346 desPrf:18 desNum:xxxxxx. destMsn:201
MR 16:24:31.468: _SIG_: ________________________________________
MR 16:24:31.468: _SIG_: ==>> UnreserveRouteReq {
MR 16:24:31.468: _SIG_: routeId : 548
MR 16:24:31.468: _SIG_: }
MR 16:24:31.468: _SIG_: <<== FreeSwitchObject {
MR 16:24:31.468: _SIG_: port/ch: 13/0
MR 16:24:31.468: _SIG_: <<== MrMonVoIPLoadInd (1 x) {
MR 16:24:31.468: _SIG_: nodeId : 0
MR 16:24:31.468: _SIG_: nrOfUsedVoIPCh : 0
MR 16:24:31.468: _SIG_: nrOfVoIPCh : 10
MR 16:24:31.468: _SIG_: peakOfUsedVoIPCh : 8
IBT 16:24:31.470: CON: Con[00000000] freed Bcs: 346 BCh=01 pref=018
IBT 16:24:31.471: XA: do_disc(): doing now Bcs: 347 ns=34
IBT 16:24:31.471: XA: release_node(Bcs: 347) ns=34
IBT 16:24:31.471: XA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IBT 16:24:31.471: XA: >> DisconnectReq Bcs: 347 pref: 11 ns: 5
IBT 16:24:31.472: VP: >> Port:SIP-Int Cr:B015B Cid:00180 Bcs: 347 MT: Disconnect SUT:013|002|013
IBT PROG IND > 1e 02 81 88
IBT [private network serving the local user] inband-info available
IBT 16:24:31.472: XA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IBT 16:24:31.472: XA: >> DisconnectResp Bcs: 346 pref: 18 ns: 5
IBT 16:24:31.472: VP: >> Port:SIP-Ext Cr:B015A Cid:00180 Bcs: 346 MT: Release
IBT CAUSE > 08 02 80 90
IBT [user] Normal Clearing
Stell mal im Trunk bei Musik bei warten die Signalisierung auf "keine" hat mir auch schon öfter geholfen
Reaktionen: Matyce
Hat das geholfen, oder müssen wir weiter gucken?
Ich habe es heute erst testen können. Leider ist der Fehler immer noch da. Ob das wieder mal ein Firmenware Problem ist ? Keine Ahnung, habe alles ausprobiert. Ich bin ratlos. Ist ja schließlich nicht die einzige Anlage die ich aufgebaut habe. Die anderen, auch mit Telekom SIP Trunk, haben kein Problem.
Dann Haken für Indirect Switching wieder setzen und Wireshark Trace direkt am Router.
wmf79
