[Frage] Probleme beim umstellen von 7050 auf 7270
So habe alles überprüft es geht einfach nicht.
Also.
NTBA- ISDN an das schwarze Kabel
DSL an das graue Kabel
Dann in die Fritzbox.
In den Telefoneinstellungen meine drei Rufnummern eingegeben.
xx77
xx78
xx79
An FON1 ein schnurloses dran.
3 Dect Telefone direkt mit der Fritzbox verbunden.
An den So der FB habe ich meine ISDN-Anlage dran.
Dort auch meine drei Rufnummern eingetragen.
Sobald ich angerufen werde ist eine Leitung belegt.
Wenn ich über das Handy versuche mich anzurufen, klingelt kein Telefon. Der Anruf ist besetzt höre ich dann.
Was kann man denn noch machen, damit es funktioniert?
Weiss keinen Rat mehr.
Sonst muss ich wieder anders einstellen. Also ISDN an die Anlage, Analogen Anschluss in die FB, dann funktionieren alle drei Rufnummern.
Der Support von AVM hat mir aber sehr gut geholfen.
Schauen Sie ins Handbuch, steht alles beschrieben.
Bin für jede Hilfe dankbar.
mach eine Konfig-Sicherung mit Passwort, danach ein Werksreset (+Anlage/S0 nicht angeschlossen)
richte lediglich die MSN ein sowie die DECT-MTs, wenn dies funktioniert, schließt weitere Endgeräte wie S0/TK-Anlage an.
sollte es nicht gehen, kann es ua. an der Firmware liegen, dann solltest eine recover machen und die Standard-FW verwenden
Wenn du alles überprüft hast und es geht einfach nicht, dann ist deine Fritzbox kaputt.
Probier mal mit einer anderen.
Danke. Ich versuch es mal mit einem Werksreset.
Sonst die Firmware. Habe ja das Freetz drauf
Hmmm jetzt bin ich total überfragt.
Habe nun den NTBA direkt mit der ISDN TK Anlage angeschlossen.
Fritzbox aus.
Ein weitere Anschluss vom NTBA im Computer , dort ist eine ISDN Karte für das Fax.
Fax kann ich anwählen, Funktioniert.
Kann mich anrufen, funktioniet. Leitung halte ich fest.
Rufe mich mit einem Handy an. Muss ja nun frei sein.
Bekomme die Meldung, Teilnehmer ist besetzt.
Kann der NTBA ne Macke haben ?
Das Problem habe ich aber erst, als die Telekom mir das DSL-Ram feigeschaltet hat. Der ISDN muss doch noch weiterhin bestehen ?????
Wie kann ich das am besten testen, was es nun noch sein kann ?
Wenn Du von einer Nummer selbst das Fax anrufst sind beide ISDN-Leitungen belegt - ist OK wenn anklopfen deaktiviert ist.
Ist die Telefonanlage in der Fritzbox als ISDN-Anlage an S0 eingerichtet? (Telefoniegeräte)
Nein habe nur versucht ob das Fax funktioniert.
Ich rufe mich mit einer Leitung an.
Also müsste noch eine Leitung frei sein.
Mit einem anderen Handy rufe ich mich nochmals an.
Dann müsste ein Freizeichen zu hören sein. Ist aber besetzt
Ja Fritz ist als ISDN eingerichtet
Wie das? Der Anruf geht auf einer Leitung raus und über die zweite Leitung wieder rein...
Zusammenfassend stelle ich fest, dass du nicht wirklich zielgerichtet vorgehst. Du hüpfst von Problem zu Problem, ohne Zusammenhänge zu erkennen bzw zu beachten. Ich habe den Eindruck, dass du fachkundige Hilfe vor Ort benötigst, sonst wird das wohl nichts...
Hat sonst immer funktioniert.
Ein Handy ruft mich an.
Eine Leitung belegt.
Ein anderes Handy ruft ebenfalls an.
Somit ist eine Leitung offen .
Und das ist halt nicht der Fall sondern besetzt.
Oder anders.
Bekomme ein Fax.
Gleichzeitig will einer mich anrufen und bekommt ein Besetztzeichen.
Das hatte ich früher nie gehabt.
dann mach eine Störungs-Meldung
Du rufst aber schon verschiedene MSN an?
Wenn das nicht mehr funktioniert, würde ich mal die ISDN-Anlage prüfen (Programmierung geändert).
Zum testen evtl. Mal an der Fritzbox die MSN den beiden Analog-Ports zuordnen (jeden Port nur eine MSN nicht auf alle Anrufe reagieren) und mit diesen zum Handy anrufen.
Evtl. mal ne PN wenn Du aus der Nähe bist kann man sich das mal ansehen.
MK34
