[PROBLEM] TA612V: Voicemail nach Ausschalten nicht erreichbar
maruan
14 Jul 2005
schalte ich den TA612V aus, sollte ja eigentlich meine Sipgate Voicebox den Anruf entgegen nehmen, (Voicemail Einstellung: Anrufannahme wenn nicht erreichbar). Genau das funktionier leider nicht für etwa die nächste Stunde nach dem Ausschalten! Stattdessen erhält der Anrufer eine Art Besetzt-Zeichen.
Laut Sipgate Support kommt dies dadurch zustande, dass der TA612V für den Dauerbetrieb ausgelegt ist und sich bei Sipgate nicht abmelden kann wenn man ihn ausschaltet, wodurch dann bei Sipgate der Status für ca. 1 Stunde weiterhin 'Online' bleibt und deshalb auch nicht die Voicemail aktiviert!
Ich denke es gibt genug Gründe, den TA612V auch 'zwischendurch' mal vom Netz zunehmen - man muss ja nicht unnötig Stom verbraten! Und eigentlich hab ich auch kein Verständniss dafür, dass Sipgate dieses Problem nicht technisch abfangen will.
Wenn Ihr das auch als Problem seht, dann meldet euch doch mal zu Wort - vielleicht lässt sich ja was bewegen!
An alle nicht Sipgate-Nutzer: Tritt das Problem auch bei anderen VoIP-Anbietern auf?
Viele Grüße *etwas sauer auf Sipgate*,
maruan.
das trifft zu...
und es betrifft sehr viele geräte. sipgate braucht glaube ich 1-2h um zu raffen dass die gegenstelle nimmer da ist.
sldo.. nicht uffrege..geht nicht nur uns so
bei der freien firmware die Register Expire Time (sec.) runtersetzen, dann sollte es auch unter einer stunde funktionieren ;)
standard ist 3600 sekunden = 1 stunde !
versuch mal auf 900 sekunden = 15 min runterzugehen.
oder noch tiefer, hab ich aber noch nicht getestet.
und vielleicht zusätzlich bevor du ihn vom strom nimmst die "unregister" schaltfläche klicken, dann meldet er sich ab.
EDIT:
test mit der voicebox "wenn offline" ist erfolgreich gelaufen, habe keine stunde warten müssen bis sich der AB aktiviert hat, also alle die diese funktion verwenden und die freie FW am TA612V haben, die register expire time von 3600 runtersetzen auf 900 oder noch tiefer ;) .
mfg tszr
