problem mit voip adapter
mrkue
16 Apr 2007
hallo
ich habe eine neue asterisk installation 1.2.24 auf einem debian 4
mit den software telefonen geht alles super aber jetzt versuche ich eine in fritzboxfon umgewandelte eumex 300 ip (eingestellt auf internetverbindung mitbenutzen) an asterisk anzubinden
externe dienste im internet sind auch direkt von der eumex zu erreichen nur der asterisk server will nicht
log wenn ich auf den anschluss an der eumex anrufen will (von soft-fon aus)
    -- Executing Dial("SIP/2001-08192c80", "SIP/2000|20") in new stack
    -- Called 2000
    -- Got SIP response 480 "Temporarily not available" back from 192.168.0.81
    -- SIP/2000-081981c0 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Executing VoiceMail("SIP/2001-08192c80", "2000") in new stack
    -- Playing 'vm-intro' (language 'en')
  == Spawn extension (meine-telefone, 2000, 2) exited non-zero on 'SIP/2001-08192c80'
meine sip.conf
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
context = sonstige
[2000]
type=friend
context=meine-telefone
secret=1234
host=dynamic
[2001]
type=friend
secret=1234
host=dynamic
meine extensions.conf
[sonstige]
[meine-telefone]
exten => 2000,1,Dial(SIP/2000,20)
exten => 2000,2,VoiceMail(2000)
exten => 2001,1,Dial(SIP/2001,20)
exten => 2001,2,VoiceMail(2001)
exten => 2999,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)},s)
einstellungen in der eumex
Internetrufnummer = 2000
Benutzername = 2000
Kennwort = 1234
Registrar = 192.168.0.80
Proxy-Server = 192.168.0.80
STUN-Server = 192.168.0.80
und wenn ich von der eumex aus wählen will kömmt fogender fehler
14.08.07 18:04:11 Internettelefonie mit 2001 über 192.168.0.80 war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
was mach ich denn nur wieder falsch
danke stefan
Das mit dem Fehler 503 habe ich auch gerade aber mit meiner FritzBox die ich als Adapter nutze.
schreib mal qualify=yes und nat=yes bei den einträgen für die endgeräte in der sip.conf dazu.
hab ausprobiert aber leider immer noch der gleiche fehler :confused:
die eumex antwortet ja komischerweise auf den eingehenden anruf aber meldet halt
 -- SIP/2000-08198400 is circuit-busy
mit softphone gehts
und bei verschiedenen providern im i-net gehts auch mit der eumex
gruß stefan
falls das noch was hilft
sip show peers
Name/username              Host            Dyn Nat ACL Port     Status
2001/2001                  192.168.0.54     D   N      5060     OK (13 ms)
2000/2000                  192.168.0.81     D   N      5060     OK (12 ms)
2 sip peers [2 online , 0 offline]
2001 ist per software fon
2000 ist die eumex(in fritzboxfon gewandelt)
Bitte keine Postings kurz hintereinander. (Habe die grade mal zusammengelegt)
Hast Du auf Deinem VoIP Adapter zufällig/unbeabsichtigt die Funktion DND (Do not disturb) aktiviert?
nein es ist kein DND aktiv und ich kann ja auch nicht von der eumex aus wählen zumindest mit asterisk mit sipgate und anderen providern gehts
