Problem mit Netzwerk ??
@doc456
Ja, hast recht - hatte ich übersehen. - Wenn der Tipp hilft, geht die Belohnung an dich ;-)
Dennoch scheint mir fast, dass golf16v das noch nicht probiert hat?!
smileyman
@smileyman, er schließt kategorisch alles aus, weil: mit den anderen geht es ja... :gruebel:
PS: Belohnung? Lass mal stecken, wir lösen Aufgeben im Board zusammen, keiner kann an alles Denken oder alles Wissen und da sind holländische Ideen (van Anderen :mrgreen:) immer wichtig! ;)
EDIT: ich weiß schon, wie du das meinst... :lach:
Mit Belohnung meinte ich auch eher den virtuellen Applaus, die virtuelle Verneigung :groesste:, ein paar Rosen :rosen: oder das virtuelle Bier :saufen2:
Vielleicht hat auch deine Netzwerkkarte bzw. dein Mainboard eine Macke?
Schon mal Treiber aktualisiert?
Oder hat deine Netzwerkkarte einen Wackelkontakt und das Netzwerkkabel bleibt nicht richtig in der Buchse?
Hast du das Notebook schon mal wo anders angeschlossen. - Tritt da das Problem ebenfalls auf?
Hi, hatte ich glaub hier auch schon geschrieben gehabt aber hier nochmals:
Ich hab das Notebook an einem anderen Netzwerk OHNE Probleme betrieben.
Und wie gesagt wenn ich das gleiche Notebook an meinen Switch (der direkt mit der Fritzbox verbunden ist) im Büro hänge tritt das komischerweise auch nicht auf.
Das Problem wo es auftritt ist wie folgt verkabelt:
Fritzbox mit Netzwerkkabel auf ein Cat5e Patchpanel. Von dort geht es über ein Cat7 Kabel an die besagte Dose.
Wie gesagt mit 3 anderen Laptops (EeePC, MacBook, Compaq mit USB Netzwerkkarte) kein Problem. Nur dieser HP macht dort Probleme.
So etwas hab ich:
http://cgi.ebay.de/LogiLink-Kabeltester-Netzwerktester-RJ45-RJ12-RJ11_W0QQitemZ220449690795QQcmdZViewItemQQptZDE_Computer_Peripherie_Netzwerk?hash=item3353d354ab&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|293%3A1|294%3A50
Kann ich damit richtig durchmessen ??
EDIT: So ich hab jetzt mal mit dem Kabeltester die Verbindung von der Dose bis zum Patchpanel durchgemessen (mit dem oben genannten Messgerät). Bei allen Adern war eine Verbindung da. Was mir aufgefallen ist, ich hatte im Wohnzimmer an der Dose nen CrossOverkabel dran. Was ja aber auch kein Problem sein dürfte da es eh auf nen Switch geht (Fritzbox) und die anderen 3 Rechner ja damit auch kein Problem haben?
Und was meint Ihr ?? Wie soll ich weitermachen ??
Wie du weitermachen sollst - schwierig zu sagen, wenn du dich auf unsere Ideen sowieso nicht einlässt, sondern dein theoretisches Auschlussprinzip weiterverfolgst ;-)
Nach deinen Untersuchungen kann es ja weder die Fritz!Box und das Kabel sein (schließlich funktioniert ja ein anderes Notebook an der selben Stelle). Auch das Notebook bzw. der Ethernetadapter und dessen Software kann es nicht sein, da das Nototebook an einem anderen Netz ja problemlos funktioniert. - Alle diese Tests und Überlegungen sind ja vollständig ok und zu einer Fehlereingrenzung bestens geeignet, helfen dir an dieser Stelle momentan jedoch nicht weiter.
Was ich nun machen würde? - Mal versuchen mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und dann bei Bedarf langsam zurückzubauen:
Netzwerkkartentreiber auf den aktuellen Stand anheben, ein anderes Kabel direkt zwischen Notebook und Fritz!Box (anderer Port) verwenden.
Spätestens jetzt sollte doch das Problem weg sein?
Wenn ja, langsam, step-by-step zurückbauen:
1. Ursprünglichen Port auf Fritz!Box wieder verwenden.
2. Ursprünglichen Leitungsweg zwischen Dose und Fritz!Box wieder verwenden. (Kabel zwischen Dose und Notebook beibehalten.)
3. Ursprüngliches Kabel zwischen Dose und Notebook verwenden.
So sollte man das Problem doch zumindest weiter eingrenzen können?! Selbstverständlich, kann es sein, dass diese Fehlerthematik aus der Kombination und nicht durch ein Einzelbauteil hervorgerufen wird.
Sollte nach Punkt 2 das Problem auftreten, kann es durchaus sein, dass die Leitung ein Problem hat, was in Zusammenarbeit mit einem anderen Ethernetcontroller gar nicht auffällt (Übersprechen, etc. - anlaufender Kühlschrank, Waschmaschine, Spühlmaschine, etc.). (Manche sind da eben anfälliger.) - Evtl. könnte dann ein vorgeschalteter Switch helfen.
Weitere Fehlerquellen, wenn es auch vor Punkt 1 nicht funktioniert: Irgendeine Software-Firewall auf deinem Notebook, Energiesparutility (z. B. von deinem Notebookhersteller), aktuelles BIOS (bei FSC waren mir hier aus eigener Erfahrung Probleme mit dem Ethernet-Controller bekannt), steht das Notebook immer an der selben Stelle (Hitzeproblem, etc.)?
smileyman
Hmmm... ein wahres Wort gelassen ausgeschrieben! :mrgreen:
Ich jedenfalls klinke mich aus... :rolleyes:
