Direct an der 6360 sollte man keine Telefone betreiben, wenn man eine Anlage dahinter hat.
Als Telefone sind also nur die ISDN-Telefone 51, 52, 53 vorhanden.
In der Telefonanlage muss als externe MSN 51, 52, 53 eingerichtet sein.
Testweise kannst Du ein Telefon direkt an die 6360 anbinden. Wenn Du davon **51 nicht anrufen kannst, ist die Telefonanlage nicht richtig eingerichtet oder akzeptiert zweistellige MSN nicht richtig.
Wenn in der Anlage 51, 52 und 53 eingerichtet sind, klingeln die Telefone parallel, die dafür eingestellt sind.
Willst Du Telefone an der 6360 und der vorhandenen Anlage parallel verwenden, kommst Du um zusätzliche Hardware nicht herum.
Dann richtest Du 3 IP-Telefone in der 6360 ein. Daran meldest Du eine 5012, 5050, 7050, 7170, 7270 oder 7390 an. Nehmen wir mal eine 7170 (ist die flexibelste und vom Preis/Leistungsverhältnis beste) an.
Die Verbindung erfolgt als IP-Client, Verbindung zwischen 6360 und 7170 also nur über LAN. In der 6360 sind die IP-Telefone 620, 621, 622 eingerichtet, jeweils ein/ausgehend nur 1. MSN, 2. MSN bzw. 3.MSN.
In der 7170 werden nun Internettelefonienummern (sonstiger Anbieter) eingerichtet. Nutzername dort jeweils 620...622. Rufnummer 1...3 MSN (ohne Vorwahl). Die vorhandene Anlage kommt an den internen ISDN-Bus der 7170 und ist wie früher konfiguriert.
Wenn Du eine Türsprechstelle hast, versuche einen analogen Anschluss an der Anlage frei zu machen (direkt an die Kabelbox anschließen) und verbinde die freigewordene Nebenstelle mit dem analogen Festnetzeingang der 7170. Dort Rufumleitung für per Festnetzanrufe sofort über 1. Internettelefonieaccount an **9 der übergeordneten 6360 (je nach Firmware evtl. auch *#**9). Dann klingeln auch direkt (z.B. per DECT) an der 6360 angemeldete Telefone bei Tüprruf, je nachdem ob die alte Anlage Clip kann oder nicht allerdings ggf. verzögert.
