Problem mit FRITZ!fax für FRITZ!Box 7270
Moin, oha ein Spezial-Mann für die FB-Beratung. Bin mal gespannt wieviel sich da beraten lassen.
- Geht nun in dem Fenster auf die Registerkarte "ISDN".
- tragt dort Eure Faxnummer ein
- bei Rufannahme auf "keine Anrufe annehmen (das macht ja schon die FB -auch bei ausgeschaltetem Rechner-)
- wählt bei "Eigene MSN" Eure Fax-Nummer (wählt eine Tel-Nr. die frei ist - Ihr bekommt bei 1&1 ja 4 Nummern-)
- Bei ISDN-Controller stellt "ISDN-Controller 1" ein (muss später evtl. geändert werden)
- unter "Erweiterte Einstellungen..." geht auf "Analoges Fax"
Jepp, vor allem der Absatz ist der Hit! :hehe:
hilfe nicht nötig
ok Danke
wenn hilfe nicht benötgt wird.
Tolle leut seid ihr beide.
wirklich super.
könnt stolz auf euch sein.
grooooße jungs.
ich habe das selbe Problem wie am Anfang des Threads beschrieben wurde.
Ich kann keinen Haken setzen bei "Fritzbox internet".
Hier meine Konfiguration:
FB 7270 WLAN mit S0 Port
Am S0 Port hängt meine ISDN Telefonanlage Auerswald Commander 2206.
FON1,FON2 und die anderen Telefonbuchsen sind frei.
USB Stick frei
LAN1 belegt vom Switcher für internes Netzwerk
FW ist die aktuelle 70er
T.38 ist gesetzt
BS Windows XP Prof SP3
Fritz!Fax neuste Version
Capi to TCP per #96*3* via callto gesetzt (funktioniert auch ->mit capi2fax getestet)
Reboot hat auch nicht geholfen.
Anschluss:
Komplettpaket von 1&1
Wer kann bitte helfen?
Gruß Uwe
Hallo,habe auch Prob mit dem Faxen,lese mich schon seit über 2Wochen durch das Forum,habe immer probleme mit der Funktion über #96*2bzw3*:
schalte ich die 2 laäßt sich FritzFax starten bekomme aber Fehlermeldung kein Capi installiert,schalte ich über*3* ein startet FritzFax nicht mehr bekomme die Fehlermeldung das FritzFax ein Fehler festgestellt hat und beendet werden muß.Also ich weiß mir keinen Rat mehr ich es kann mir jemand helfen.
Habe
-1und1 komplt. ohne telefonanschluß
-FritzBox 7270 mit So akt.Firm.
-Win Xp
mfg
@misagu, dann steckt die capi2032.dll nicht im system32-Verzeichnis, oder ist doppelt vorhanden..
PS: Willkommen im Forum!
Hab nochmal nachgeschaut,capi ... ist nur einmal im system32 vorhanden
mfg:confused:
Dann geh bitte mal in das Kompendium und lad dir dieses Tool von Pikachu.
Lass es laufen und Poste die Ausgaben mit dem
Anhangmanager...
Hallo,hoffe das ich alles habe
mfg
Du hast im ersten Pic unten noch die erweiterten Einstellungen. Mach davon auch noch einen Screenshot.
Ansonsten sieht es erst mal richtig aus. ;)
Hallo,hoffentlich sind die richtigen dabei
mfg
genau, da im 2. Pic ist dein Prob! ;)
Lösch den capi2032.dll-Eintrag im Ordner Fritz mit dem Tool weg, reboote den PC und es funktioniert!
manchmal gehts manchmal nicht
nicht alle Gegenstellen mögen von mir faxe annehmen.
1. Gibt es eine Einstellung das mich alle Faxe "mögen"?
Baudrate steht auf 9600 Auflösung fein
2. Mein Komplettanschluß (1&1) wird "irgendwann" geschalten, was muss ich
umstellen um über das I-Net zu faxen? Könnte ich ja gleich machen?
Hoffe passt hier, sonst Sorry
Vielen Dank im voraus
FritzBox 7270UI (am LAN)
"Übergang" zu 1&1 Komplett (wenn T. will)
Win XP
Hallo mondstern, Willkommen im Forum!
Womit verschickst du denn die Faxe, mit der Software oder einen Gerät?
Wenn du mit einem Gerät schickst, dann stell die Baudrate auf 4800 herunter.
Hallo,habe es nochmal probiert, aber das gleiche Problem besteht immer noch,
ich denke werde alles nochmal deinstallieren und komplett reinigen und dann nochmal probieren.
mfg
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Danke für die Begrüßung ;-)
Mit der FritzFax Software
Seltsam ist das die Software ca. 20 sec. eine Verbindung aufbaut, dann die Verbindung an der FritzBox abbaut FritzFax aber anzeigt das es noch verschickt wird. Bei einem Versuch 4 Stunden! Die Box hat wie gesagt aber keine Verbindung mehr aufgebaut.
Jetzt hab ich mal versucht über das I-Net zu faxen (an eine Nummer die funktioniert).
In der FritzFax Software unter Internet auf FritzBox Internet ein Häckchen, dann geht das auch nicht mehr. Was fehlt da noch?
@Mondstern: Läuft auf Deinem PC eine Firewall ? Falls ja, dann deaktiviere sie mal zum testen. Mein Nachbar hatte genau den selben Effekt. Nach Deaktivierung wurden sämtliche Faxe verschickt.
Alles abgeschalten (Win Firewall und Kasprersky) geht trotzdem nicht.
Es nutzt nichts die Win-Firewall abzuschalten, der Dienst läuft trotzdem.
Und bei Kaspersky ist es noch schlimmer, bei denen hilft erst mal nur Deinstallieren und dann, nachdem F4B läuft, neu drupp! ;)
Keine Mitglieder online.
oli50
