Problem mit FRITZ!Box Fon WLAN 7141 und ISDN-Anschluss
Supersimsonfahr
20 Mrz 2008
ich will unsere beiden Telefone mit der FRITZ!Box Fon WLAN 7141 betreiben.
Die "alte" Verkabelung lief über die T.Teledat USB 2 a/b
Dabei war es möglich 2 Anrufe auf der Nummer xxx8801 anzunehmen.
D.h.:beim 1. Anruf auf xxx8801 klingelten beide Telefone. Beim 2. Anruf klingelte nur noch das andere Telefon das noch frei war.
Jetzt habe ich die beiden Telefone an die FRITZ!Box angeschlossen.
Unter Telefonie-Telefoniegeräte-Festnetz habe ich ISDN-anschluss ausgewählt und die Nummer xxx8801 eingetragen.
Beim 1. Anruf auf xxx8801 klingeln jetzt beide Telefone wie früher.
ABER der 2. Anrufer erhält jetzt ein Besetztzeichen!!!
Kann ich es wieder so einstellen, dass der Anruf dann auf das 2. Telefon umgeleitet wird, falls bereits ein Gespräch geführt wird?
Ich hoffe mein Problem gut geschildert zu haben...
MfG
Sebastian
Hallo
Hast Du im Menue Telefoniegeräte beide Nebenstellen FON1+FON2 eingerichtet.
Dann wähst Du einmal bitte FON 1 aus, gehst dort auf bearbeiten
- jetzt sollte sich ein neues Fenster öffnen mit 3 Reitern
a) Telefon
b) Klingelsperre
c) Merkmale des Telefoniegerätes, diese Karte einmal öffnen und schauen ob dort diese Funktion aktiviert ist Ruf abweisen bei besetzt (busy on busy).
Falls ja, bitte die Funktion deaktivieren und auf OK klicken.
Das Gleiche machst Du dann auch noch einmal für die andere Nebenstelle.
mfg Holger
Hallo Holger,
die Checkbox war bereits deaktiviert, aber es geht trotzdem nicht.
noch eine Idee woran es liegen kann?
MfG
Sebastian
Hmm
welche Einstellungen hast Du denn bei den Nebenstellen vorgenommen.
-Telefon am Anschluss FON 1
-Ankommende Anrufe, was ist hier eingetragen
a) nur die eine MSN
b) oder auf alle Rufnummern reagieren
mfg Holger
"auf alle Rufnummern reagieren" hab ich eingestellt.
also prinzipiell bist du der meinung, dass es geht, oder?
Mfg
Sebastian
ERLEDIGT: Problem mit FRITZ!Box Fon WLAN 7141 und ISDN-Anschluss
Es funktioniert :)
es lag wahrscheinlich wirklich nur an den beiden Haken.
Hab sie nochmal rausgenommen und neu gesetzt und dann nochmal abgespeichert.
danke Holger !!!
