bin neu hier und hab folgendes Problem (hab schon einige Themen durchgelesen aber nichts gefunden )
Hab einen 'original' 1&1 VoIP Nummer und zwei bestehende ISDN MSN im CC bei 1&1 eingetragen. Alle drei Nummern sind registriert und aktiv.
Die Nummern habe ich auch so in der FritzBox 7050 WLAN eingetragen. (stehen dort auch alle als registriert)
VoIP Telefonie funktioniert auch, allerdings nur solange ich die 1&1 Nummer mit ausgewaehlt habe. Sind nur die bestehenden ISDN MSN, die ja registriert sind, ausgewählt funktioniert kein VoIP.
Bei ausgehenden Anrufen erhalte ich statt dessen zweimal dein Besetzton und dann wählt die Box über ISDN.
Hab an der Fritz.Box eine ISDN Telefonanlage angeschlossen, die immer die bestehende ISDN MSN verwendet, da ich auch nur diese Nummer übermitteln will. Die 1&1 Nummer soll eigentlich nicht sichtbar sein.
Mein Ziel ist es, dass bei allen ausgehenden Anrufen immer meine alten ISDN MSN übermittelt wird, auch wenn ich über VoIP telefoniere. Leider wird aber immer die 1&1 Nummer angezeigt
Zur besseren Verständnis:
1. original 1&1 VoIP Nummer: 11111
2. bei 1&1 registrierte ISDN MSN: 22222
3. bei 1&1 registrierte ISDN MSN: 33333
Wenn 1. in der Fritz.Box aktiv, dann geht VoIP und die 11111 wird beim Angerufenen angezeigt, statt der gewünschten 'alten ISDN Nr.' 33333
Wenn 1. nicht aktiv, dann kommt zweimal das Besetzzeichen und die Box wählt mit der 33333 über ISDN
Ich hoffe, dass war einigermaßen verständlich.
Was mach ich falsch??
Danke für eure Hilfe.
Stefan
Stefan
