- Mitglied seit
- 11 Jul 2008
- Beiträge
- 2
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich habe ein Problem mit der direkten Anwahl eines anderen Telefons über die IP-Adresse ohne SIP-Server.
Ich habe zwei SL75 (neueste 54er Firmware) und ein Festnetz-VoIP-Telefon Allnet ALL7960 in drei unterschiedlichen Subnetzen, die über einen Router verbunden sind. Damit sind die beiden SL75 auch in unterschiedlichen WLAN-Netzen.
Die Kommunikation zwischen den Telefonen funktioniert über einen Asterisk-Server einwandfrei. Die direkte IP-Anwahl zwischen den SL75 ohne Asterisk funktioniert auch.
Jetzt kommt das Problem: ich kann zwar vom Allnet die SL75 direkt ohne Server über deren IP-Adresse anrufen, aber nicht umgekehrt. Das SL75 meldet dann immer 'Ungültig'.
Die Konfiguration habe ich so weit möglich auf den Geräten vereinheitlicht, sprich gleicher Codec, RTP-Port, SIP-Port, DTMF und Signalisierungs-Protokoll.
Auf dem Allnet gibt es noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten als auf den SL75:
Hat jemand eine Ahnung, ob oder wie ich die SL75 zur Direktkommunikation mit dem Allnet in beide Richtungen überreden kann?
Grüße,
Philipp
- PRACK: aktivieren oder deaktivieren hilft nicht.
- Session Refresher: ist deaktiviert, möglich wäre noch 'UAC' und 'UAS'.
- Session Timer Methode: steht auf 'Invite', möglich wäre noch 'Update'.
Grüße,
Philipp
