Problem mit Compact 5010 und VOIP
superwillm
1 Mai 2006
VOIP mit 4 Accounts hat funktioniert.
Im Moment fällt die Synch. meiner FritzBox gelegentlich weg,
nun steht bei der 5010 im VOIP-Status:
Registrierung : Rot 503
STUN-Abfrage leuchtet grün.
Und das bei drei 1&1 Accounts.
Bei sipgate ist alles okay.
Was bedeutet 503?
Hallo und willkommen im Forum :)
503 ist Service Unavailable, siehe auch hier.
Hast Du es mal ohne STUN versucht?
--gandalf.
danke für die schnelle Antwort.
Wie meinst Du das, ohne STUN?
Deaktiviere ich STUN, kommt 403
Ich habe ja in der Fritz Box noch zwei weitere (aber andere) VOIP Accounts laufen, die sind ordnungsgemäß registriert.
Nur die aus der 5010 laufen nicht.
Hast Du Portweiterleitungen eingerichtet, um SIP an die 5010 weiterzuleiten?
--gandalf.
[EDIT: Fullquote entfernt. Ist doch nicht nötig... --gandalf94305]
Ja, habe ich.
Inzwischen habe ich folgenden Wert auf 1 Minute gesetzt:
Zeitspanne für die Registrierung (Stand auf 30min.)
Und siehe da, alles wieder grün.
Bedeutet die Zeitspanne denn Timeout oder die Zeit, dann eine erneute Registrierung versucht wird?
Hmm... das ist eigentlich die Zeitspanne für die Wiederregistrierung, d.h. die Gültigkeit der Registrierung. Kann es sein, daß es hier eine Wechselwirkung mit dem NAT der FBF gibt, die den Port nach einiger Zeit wieder freigibt, wodurch das per STUN festgestellte Mapping nicht mehr funktioniert? Hmm...
--gandalf.
[EDIT: Fullquote entfernt. Ist hier auch nicht nötig... mein Beitrag steht direkt drüber. Der Antworten-Button ist auch schön! --gandalf94305]
Hmm, schwer zu sagen, jetzt habe ich in der Registrierung 503 stehen, aber nur bei den 1&1 Accounts.
Habe in der FB jetzt einmal alle VOIP Nummern komplett gelöscht.
Inzwischen überlege ich ohnehin, die FB 7170 abzubauen.
WLAN ist nicht so toll, VOIP brauch ich nicht mehr und für meinen 3000er DSL tut es ja auch ein alter Speedport als Beispiel.
So, habe jetzt folgendes gemacht:
Alle weiteren 1&1 Accounts gelöscht, also nur noch 1x 1&1 und 1x Sipgate.
FritzBox abgeschaltet und einen Sinus 154DSL Basic 3 als DSL Router.
Ports habe ich jetzt die Standart-Ports vorgegeben:
5060 als TCP
5061 als UDP
Es hat sich auch nach Anlagen-Reboot nichts verändert.
1&1 zeigt bei der Registrierung immer noch 503
