Moin, zusammen.
Ich habe ein problem, welches wohl weniger in den bereich IP-telefonie gehört, sondern eher zu POTS. Aber dennoch wage ich es, die geschätzten forumsteilnehmer mit dieser frage zu behelligen:
Gegeben ist:
Ein wohnhaus mit erdgeschoss (level 0) und zwei obergeschossen (level 1 und level 2).
Eine amtsleitung, die auf level 2 ankommt.
Es handelt sich um einen ISDN-anschluss.
An die amtsleitung angeschlossen eine dreifach TAE-dose (TAE00) in deren mittleren buchse ein TAE-stecker steckt, das kabel führt zum splitter
Zwei kabelpaare (grün-weiß, gelb-weiß) sind aus der TAE00 herausgeführt und steckten früher in zwei analogausgängen einer AGFEO ISDN TK-anlage.
Die AGFEO ist jetzt durch eine FRITZ Box Fon 7490 ersetzt worden. Diese hängt mit dem mitgelieferten Y-kabel an splitter und NTBA
Telefonie mit der FRITZ Box als DECT basisstation funktioniert einwandfrei, desgleichen Internet über WLAN.
Die beiden kabelpaare (grün-weiß, gelb-weiß) aus level 2 sind in level 0 an einer dreifach TAE-dose angeschlossen.
Gelb-weiß in level 0 ist an die rechte buchse der TAE-dose aufgeschaltet. Grün-weiß an die linke buchse.
Gelb-weiß in level 2 ist an die schraubklemmen a2 und b2 einer weitere TAE-dose (TAE01) angeschlossen.
Zwischen dem FON1 (RJ11-buchse) der Fritz box und der rechten buchse TAE-buchse der TAE01 ist eine verbindungsleitung angeschlossen.
Ein an buchse #3 der TAE-dose in level 0 testweise eingestecktes analoges telefon funktioniert einwandfrei.
Das problem ist nun, dass ein an buchse #3 der TAE-dose in level 0 eingestecktes EPSON multifunktionsgerät nicht faxt. Das selbe geräte auf level 2 transportiert und direkt an die FON1 der FRITZ Box angeschlossen tut dieses einwandfrei.
Könnte mir jemand einen tip geben, woran das faxen aus level 0 scheitert?
Mit freundlichen grüßen
Gegeben ist:
