Problem Fritzbox Fon Wlan kein zugriff
ernaistda
24 Apr 2008
Hallo und Moin Moin
ich hoffe hier bekomme ich bessere Hilfe als bei der AVM Hotline :(
Also ich habe eine Fritbox Fon Wlan geschenk bekommen darauf wollte ich ein update der Firmware machen und da gab es wohl eine Fehler danach ging nix mehr ! Ich habe dann bei AVM angerufen der sagte ich sollte Recovery durchführen und schickte mir die unterlagen dazu ! Das habe ich auch gemacht ! Ich hatte eine 27er version drauf also sollte ich die kleiner Version des recovery benutzen die 15er Version doch die funzte nicht ! Habe dann einfach die 34er version ausprobiert und die funzte lief alles wie in der Anleitung ! So nun habe ich die Box wieder angeschlossen aber die Software kann die Box nicht finden (keine Hardware ) kann auch per Explorer nicht ins menu der Box eingreifen Und die DSL LED leuchtet auch nicht obwohl ich alles angeschlossen habe ! Die Power Led blinkt !!! Habe dann nochmal mit AVM telefoniert die sagten es liege nicht an der Box und schickten mir eine Installationshilfe und eine Anleitung wie ich mit einem Telefon die Box auf werkseinstellung zurücksetze !! Also die Installationshilfe findet die Box auch nicht auch nicht am USB anschluss und das zurücksetzen mit Telefon geht nicht bekomme keinen Ton oder Freizeichen wenn ich ein Telefon an die Box anschliesse (so wie in der Beschreibung steht ) nur ein Rauschen . Wenn ich den Zahlencode dann eingeben per Telefon passiert nix ! Was nun ??
Warum bekomme ich kein Freizeichen bzw. einen Ton ? Kann mir hier im Forum jemand weiterhelfen oder weis Rat ? Ist die Version bzw. Software Version 34 vieleicht die Falsche version und deshalb funzt die Box nicht ?
Achja die Box lief mit der alten Version ganz normal ! Es ist ein AOL Box .
Ich hoffe ich bekomme hier Hilfe
Mfg erna
ein bisschen mehr Grammatik täte deinen Beiträgen gut, das würde das Lesen und Verstehen erheblich vereinfachen.
Das war ein katastrophaler Fehler. Beim Wechsel auf die Firmware 04.30 wurde der Bootloader verändert, das bedeutet:
Bei Firmwares kleiner als 04.30 nur und ausschließlich die Recover 04.15 verwenden!
Bri Firmwares gleich oder größer 04.30 nur und ausschließlich die Recover 04.34 verwenden!
Wenn AVM dir das extra schreibt, dann solltest du auch darauf hören. Wahrscheinlich hast du die Box geschrottet.
Du schreibst, dass die Power LED blinkt, aber wie genau verhält sich die Box nach dem Einschalten des Stroms? Blinkt die LED sofort? Oder leuchtet sie eine Zeit dauerhaft und blinkt dann?
Da auch das Telefon nicht funktioniert, gehe ich davon aus, dass die Box gar nicht mehr bootet, was nicht verwunderlich ist nach dem falschen Recover. Vielleicht kannst du die Box mit 04.15 Recover wiederbeleben, aber Geld würde ich nicht mehr darauf verwetten.
Hallo
Hallo
also beim Einschalten blinkt die Power Led ca. 3 mal dann leuchtet sie ein paar sek. komplett und fängt dann an zu blinken.
Bei dem 15er Recover kommt die Fehlermeldung :
überprüfen der Partition mtd1 fehlgeschlagen Win Error -4
der von AVM sagte das mit dem Recover wäre nicht so schlimm das wäre in Ordnung ?!?!? Habe Ihm das natürlich gesagt das ich die 34er Version benutzt habe weil die 15er nicht funzte !!!!
Mfg
