Problem: FB 7050 - LINUX - WPA
obergandhi
17 Mrz 2006
hi,
ich habe ein problem mit meiner Fritzbox und / oder der PC Konfiguration.
also ich habe in der Box WPA aktiviert
auf dem client sind die madwifi Treiber für meine Atheros Wlan karte istalliert, wpa_supplicant ist auch drauf und folgendermaßen konfiguriert:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
### WPA Config
network={
    ssid="oglan"
    scan_ssid=1
    psk="hier_steht_der_key"
wpa_supplicant rufe ich immer mit:
wpa_supplicant -w -i ath0 -c /usr/local/sbin/oglan.conf -D madwifi (-B)
auf und wpa_supplicant connected auch ordnungsgemäß
Trying to associate with 00:15:0c:0a:07:ee (SSID='oglan' freq=2457 MHz)
Associated with 00:15:0c:0a:07:ee
WPA: Key negotiation completed with 00:15:0c:0a:07:ee [PTK=TKIP GTK=TKIP]
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:15:0c:0a:07:ee completed (auth)
jetzt kann ich mir mit ifconfig ne feste IP zuweisen und alles ist gut.
Versuche ich jedoch mit dhclient eine IP zu bekommen gibt wpa_supplicant folgendes aus und es wird keine Verbindung hergestellt:
CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
l2_packet_receive - recvfrom: Network is down
Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
und so weiter
woran könnte es liegen? als firmware habe ich die 14.04.03-3452 drauf .. jedoch mit anderen Versionen hatte ich das selbe Problem.
danke im vorraus OG
bekanntes Problem der Kombination Atheros/wpa_supplicant. Habe momentan eine Kombination aus dem neuesten madwifi-ng und dem wpa_supplicant 0.5.2 am laufen, sehr stabil das ganze. Achtung: das .config File nicht aus einer alten Version des wpa_supplicant kopieren, sondern neu erstellen aus der Vorlage.
Alternative: Suche mal bei google nach madwifi/wpa_supplicant in Zusammenhang mit Braodcasts. Es gibt auch Patches für die alten Versionen. Um eine Neu-Kompilation kommst du aber nicht vorbei.
//EDIT: Übrigens [Besserwisser on]: ap_scan 1 ist default und scan_ssid brauchst du (eigentlich) nur bei hidden ssids. Natürlich funktioniert es auch so. [Besserwisser off].
Frank
hi,
also ich habe jetzt endlich mal wpa_supplicant 0.5.2 drauf gemacht und auch die neuen madwifi ng treiber.
Jetzt kann ich aber noch nicht einmal mit offenen Acces Point verbinden und dann dhcp nutzen:
schleppi:/home/obergandhi# iwconfig ath0 essid "oglan"
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:"oglan"
          Mode:Managed  Frequency:2.417 GHz  Access Point: 00:15:0C:0A:07:EE
          Bit Rate:36 Mb/s   Tx-Power:16 dBm   Sensitivity=0/3
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=41/94  Signal level=-54 dBm  Noise level=-95 dBm
          Rx invalid nwid:6194  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
soweit so gut... aber...
schleppi:/home/obergandhi# dhclient ath0
Internet Software Consortium DHCP Client 2.0pl5
Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 The Internet Software Consortium.
All rights reserved.
Please contribute if you find this software useful.
For info, please visit http://www.isc.org/dhcp-contrib.html
wifi0: unknown hardware address type 801
Corrupt lease file - possible data loss!
Listening on LPF/ath0/00:0f:3d:87:48:0d
Sending on   LPF/ath0/00:0f:3d:87:48:0d
Sending on   Socket/fallback/fallback-net
DHCPDISCOVER on ath0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
receive_packet failed on ath0: Network is down
DHCPDISCOVER on ath0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
was mach ich denn falsch??
obergandhi schrieb:
ich nutze jedoch noch die madwifi-old treiber... geht das ganze nur mit den ng???
Ja, wie ich schon sagte: Entweder den alten Treiber patchen oder den madwifi-ng (der hat eh etliche Vorteile) benutzen.
Frank
schon versucht ... siehe oben :)
so ... ohne wpa_supplicant und ohne wpa geht dhcp mit dhcpcd...
aber das ganze mit wpa versuche:
schleppi:/home/obergandhi# wpa_supplicant -w -i ath0 -c /usr/local/sbin/oglan.conf -D madwifi
Trying to associate with 00:15:0c:0a:07:ee (SSID='oglan' freq=2417 MHz)
ioctl[IEEE80211_IOCTL_SETMLME]: Argument list too long
Association request to the driver failed
CTRL-EVENT-TERMINATING - signal 2 received
hast du den WPA Supplicant gegen die richtigen Treibersourcen kompiliert? in der .config des wpa_supplicants muss man den Pfad zu den madwifi-Treibern angeben.
Da es recht große Unterschiede zwischen madwifi und madwifi-ng gibt, kann man nicht einfach den gleichen wpa_supplicant für beide Versionen nehmen. Also die .config anpassen und noch mal ein "make clean" und ein "make" drüber laufen lassen.
Dass der dhclient nicht mehr up-to-date ist, hast du ja wohl schon selbst bemerkt ;).
Frank
jau hab den pfad von madwifi-ng hab ich angegeben.
was allerdings funktioniert ist: WPA Supplicant 0.5.2 mit madwifi old und als dhcp client dhcpcd ..
da geht alles problemlos, ausserdem habe ich pump ausprobiert, damit geht es auch nicht.
ich werde noch nen bisschen rumprobieren. wenns klappt schreibe ichs rein.
Harald789
