Prob mit Hylafax und USB-Modem USRobotics 5637
lagerschaden
1 Jul 2015
Hallo allerseits,
da ich meinen einzigen seriellen Port /dev/ttyS0 anderweitig benötige, habe ich ein USR5637 gekauft (vorher hatte ich ein USR5630), das wird von Linux ohne Zicken als /dev/ttyACM0 erkannt und kann von einem seriellen Terminal (minicom) problemlos angesprochen werden.
Nur Hylafax zickt rum und faxt nicht mehr. Die Meldung von faxstat lautet
Waiting for modem to come ready
das interpretiere ich so, dass Hylafax das Modem nicht anspricht (obwohl es sonst problemlos funktioniert).
Die Rechte sind übrigens bei den jeweiligen Schnittstellen identisch, ein ls -l liefert
crw-rw-rw- 1 uucp dialout 166,  0 Dez  3 13:37 /dev/ttyACM0
crw-rw-rw- 1 uucp dialout   4, 64 Dez  3 13:58 /dev/ttyS0
Hat jemand eine Idee ?
Vorab schon mal ein "Danke".
- - - Aktualisiert - - -
Hier habe ich die Lösung gefunden: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1000730
Das Modem muss anders konfiguriert werden. In meiner /etc/hylafax/config.ttyACM0 sieht der Modem-relevante Teil jetzt so aus:
# Modem-related stuff: should reflect modem command interface
# and hardware connection/cabling (e.g. flow control).
# fuer USR5637 geaendert laut   https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1000730
ModemType:              Class1          # use class 1 interface
ModemRate:              19200           # rate for DCE-DTE communication
ModemFlowControl:       rtscts          # software flow control
ModemSetupDTRCmd:       ATS13=1&D3      # setup so DTR drop resets modem
ModemSetupDCDCmd:       AT&C1           # setup so DCD reflects carrier (or not)
ModemNoFlowCmd:         AT&H0           # setup modem for no flow control
ModemHardFlowCmd:       AT&H1           # setup modem for hardware flow control
ModemSoftFlowCmd:       AT&H2           # setup modem for software flow control
ModemResultCodesCmd:    ATQ0X4          # enable result codes
ModemMfrQueryCmd:       !USR5637
ModemModelQueryCmd:     ATI3
ModemRevQueryCmd:       ATI7            # XXX returns a multi-line result
# When AT+FCLASS=1 is issued the modem automatically switches
# to software flow control; these parameters let the fax software
# reset flow control as needed after entering Class 1.
Class1NFLOCmd:          AT+FLO=0        # setup modem for no flow control
Class1HFLOCmd:          AT+FLO=2        # setup modem for hardware flow control
Class1SFLOCmd:          AT+FLO=1        # modem does this automatically
# This should resolve "DIS/DTC received 3 times" errors:
Class1ResponseWaitCmd:  AT+FRS=1        # wait after sending TCF for response
# The remainder of this configuration is included so that the
# modem "idles" in Class 0 while not sending or receiving facsimile.
ModemSetupAACmd:        AT+FCLASS=0     # leave modem idling in class 0
ModemAnswerCmd:         AT+FCLASS=1A    # answer in Class 1
# When using AT+FRS=n we see USR modems reset themselves in the middle of sessions
# this is not good.  So, we seem to work-around that problem by not using the
# command.  Unfortunately, this isn't an ideal thing.
Class1SwitchingCmd:    "<delay\0727>"
und es läuft problemlos.
Ich muss nochmal eine Korrektur hinterherschicken. Die oben gepostete Konfiguration funktioniert nicht für den Faxempfang. In die Variable ModemAnswerCmd muss noch ein Trenner hinein, da das Modem das Kommando AT+FCLASS=1A mit einem ERROR quittiert, obwohl die Syntax formal richtig ist (AT-Kommandos können normalerweise unmittelbar hintereinander gesendet werden). Ein Semikolon hilft hier:
ModemAnswerCmd:        AT+FCLASS=1;A   # answer in Class 1
VG
Hallo, der obige Eintag ist zwar schon eine Weile her, aber hilft mir nicht weiter. Habe die Config.ACM0 entsprechen angepasst, das Modem wird aber nicht angesprochen. Mit minicom kann ich mit dem Modem rauswählen und es signalisiert bei Anruf mit Ring. Aber mit hylafax 6.0.6 geht leider immer noch nichts.
faxstat sagt
HylaFAX scheduler on fax.muekno.de: Running
Modem ttyACM0 (+49): Running and idle
Im SYSlog bzw. Messages kann ich aber kein ansprechen des Modems sehen. Es reagiert nicht auf Anrufe geschweige denn es sendet.
Danke für jegliche Hilfe
Rainer
silverstar_ms
