[Problem] Privoxy (unverändert) startet selbst nach Reboot nicht!
Wie erkenne ichdie SVN Revision jenes builds, der auf meiner Box installiert ist?
Das ist nicht relevant. Kompiliere statisch gelinkt, das strace, das Du z. Zt. in deinem Build-System hast.
Kurz eine Übersicht womit ich mich grade herumschlage, deshalb antworte ich so langsam:
a) Die build-Umgebung, die ich verwende ist die alte von Silent-Tears (VM). Darin habe ich bereits meine aktuelle FW gebaut. Doch durch das Aktuell halten des Zweiges, habe ich nun das Problem, daß im Moment 'xz' benötigt wird. Das ist erst in der neuen VM von Silent-Tears enthalten. Würde ich es auf der alten installieren, würde ich min. 'dpgk' zerschiessen. Was nicht weiter schlimm wäre, so ich denn 'strace' bauen könnte, danach gehe ich eh auf die neue VM.
b) Sollte das nicht gehen, muß ich erst alles neu bauen. Und das dauert Stunden. Denn im checkout auf der neuen VM ist strace nicht enthalten, das kommt, wie ich denke, erst durch das Erstellen des toolchain zusammen.
c) deshalb wollte ich in der alten VM auf die alte Version zurückrollen, denn das war die letzte, die ich gebaut habe und somit würde die toolchain die alte, bereits gebaute, bleiben.
Also: Entweder ich bekomme das alte /home/freetz auf die neue VM rüber (beide parallel laufen lassen kann ich nicht, nicht genug Speicher, daher geht ein einfaches copy nicht).
Nach vielem hin und her habe ich nun bemerkt, daß ich das alte /home auf der neuen VM mounten kann. Das mache ich jetzt. Allerdings muß ich erst noch die VM mergen und das dauert...
So, jetzt komme ich der Sache langsam näher...
Poste mal die Ausgaben von:
strace privoxy ./privoxy.conf
root@fritz:/var/mod/etc/privoxy# /var/media/ftp/uStor01/sbin/strace privoxy ./privoxy.conf
execve("/usr/sbin/privoxy", ["privoxy", "./privoxy.conf"], [/* 218 vars */]) = 0
old_mmap(NULL, 20, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaad000
open("/usr/lib/freetz/libnsl.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libnsl.so.0", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libnsl.so.0", O_RDONLY)      = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1580, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaae000
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0P\3\0\0004\0\0\0"..., 4096) = 1580
old_mmap(NULL, 69632, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2aabe000, 884, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2aace000, 904, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aace000
close(3)                                = 0
munmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
open("/usr/lib/freetz/libz.so.1", O_RDONLY) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=75908, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\20\24\0\0004\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 143360, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aacf000
old_mmap(0x2aacf000, 74052, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aacf000
old_mmap(0x2aaf1000, 848, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x12000) = 0x2aaf1000
close(3)                                = 0
open("/usr/lib/freetz/libpcre.so.0", O_RDONLY) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=219788, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0p\17\0\0004\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 286720, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaf2000
old_mmap(0x2aaf2000, 218100, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aaf2000
old_mmap(0x2ab37000, 1420, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x35000) = 0x2ab37000
close(3)                                = 0
open("/usr/lib/freetz/libpcreposix.so.0", O_RDONLY) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=5868, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\220\7\0\0004\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 73728, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab38000
old_mmap(0x2ab38000, 4452, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2ab38000
old_mmap(0x2ab49000, 540, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x1000) = 0x2ab49000
close(3)                                = 0
open("/usr/lib/freetz/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY)    = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=56788, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\240\31\0\0004\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 122880, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab4a000
old_mmap(0x2ab4a000, 52732, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2ab4a000
old_mmap(0x2ab67000, 2260, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0xd000) = 0x2ab67000
close(3)                                = 0
open("/usr/lib/freetz/libpthread.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY)  = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=68708, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0`4\0\0004\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 143360, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab68000
old_mmap(0x2ab68000, 48888, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2ab68000
old_mmap(0x2ab83000, 22440, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0xb000) = 0x2ab83000
old_mmap(0x2ab89000, 6832, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab89000
close(3)                                = 0
open("/usr/lib/freetz/libc.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libc.so.0", O_RDONLY)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)        = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=459468, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\0\254\0\0004\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 503808, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab8b000
old_mmap(0x2ab8b000, 406420, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2ab8b000
old_mmap(0x2abfe000, 8224, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x63000) = 0x2abfe000
old_mmap(0x2ac01000, 18752, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ac01000
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
stat("/lib/ld-uClibc.so.0", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=22536, ...}) = 0
mprotect(0x2ab83000, 4096, PROT_READ)   = 0
mprotect(0x2abfe000, 4096, PROT_READ)   = 0
mprotect(0x2aabc000, 4096, PROT_READ)   = 0
ioctl(0, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(1, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
getpid()                                = 1234
getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=715935760}) = 0
setrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=2040*1024, rlim_max=715935760}) = 0
rt_sigaction(SIGRT_0, {SIG_DFL, [RT_73 RT_77 RT_81 RT_82 RT_85 RT_90 RT_92 RT_93], SA_STACK|SA_INTERRUPT|SA_SIGINFO|SA_NOCLDWAIT|0x2b638f0}, NULL, 16) = 0
rt_sigaction(SIGRT_1, {SIG_DFL, [RT_73 RT_77 RT_81 RT_82 RT_85 RT_90 RT_92 RT_93], SA_STACK|SA_INTERRUPT|SA_SIGINFO|SA_NOCLDWAIT|0x2b63810}, NULL, 16) = 0
rt_sigaction(SIGRT_2, {SIG_DFL, [RT_73 RT_77 RT_81 RT_82 RT_85 RT_90 RT_92 RT_93], SA_STACK|SA_INTERRUPT|SA_NOCLDWAIT|0x2b62a24}, NULL, 16) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [RT_0], NULL, 16) = 0
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RT_1], NULL, 16) = 0
brk(0)                                  = 0x44bcb0
brk(0x44ccb0)                           = 0x44ccb0
brk(0x44d000)                           = 0x44d000
getcwd("/var/mod/etc/privoxy", 5000)    = 21
time(NULL)                              = 1343064983
rt_sigaction(SIGTERM, {0x10000000, [RT_81 RT_83 RT_87], SA_SIGINFO|SA_NOCLDWAIT|0x40d594}, {SIG_DFL, [], 0}, 16) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {0x10000000, [RT_81 RT_83 RT_87], SA_SIGINFO|SA_NOCLDWAIT|0x40d594}, {SIG_DFL, [], 0}, 16) = 0
rt_sigaction(SIGHUP, {0x10000000, [RT_81 RT_83 RT_87], SA_SIGINFO|SA_NOCLDWAIT|0x40d594}, {SIG_DFL, [], 0}, 16) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {0x10000000, [RT_81 RT_83 RT_87], SA_NOCLDSTOP}, {SIG_DFL, [], 0}, 16) = 0
fork()                                  = 1235
--- {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_KILLED, si_pid=1235, si_status=SIGSEGV, si_utime=0, si_stime=0} (Child exited) ---
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [RT_0], 16) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 16) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [RT_0], NULL, 16) = 0
nanosleep({1, 0}, 0x7f9cb290)           = 0
wait4(1235, [{WIFSIGNALED(s) && WTERMSIG(s) == SIGSEGV}], WNOHANG, NULL) = 1235
exit(1)                                 = ?
und von:
cat ./privoxy.conf
Der Bequemlichkeit halber nochmal:
confdir /mod/etc/privoxy
actionsfile default.action
filterfile default.filter
enable-edit-actions 0
logdir /var/log
logfile privoxy.log
debug   8192
actionsfile /tmp/flash/privoxy/user.action
filterfile /tmp/flash/privoxy/user.filter
toggle 0
enable-remote-toggle 0
enforce-blocks 0
allow-cgi-request-crunching 0
listen-address 192.168.178.1:8118
und
root@fritz:/var/mod/etc/privoxy# ls -la /mod/etc/privoxy/
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jul 22 20:34 .
drwxr-xr-x    8 root     root             0 Jul 22 16:11 ..
-rw-r--r--    1 root     root           362 Jul 22 16:11 config_old
lrwxrwxrwx    1 root     root            27 Jul 22 13:02 default.action -> /etc/privoxy/default.action
lrwxrwxrwx    1 root     root            27 Jul 22 13:02 default.filter -> /etc/privoxy/default.filter
-rw-r--r--    1 root     root           347 Jul 22 20:33 privoxy.conf
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 Jul 22 13:02 templates -> /etc/privoxy/templates
und
root@fritz:/var/mod/etc/privoxy# ls -la /usr/lib/freetz/
drwxr-xr-x    4 root     root          2225 Jul  2  2011 .
drwxr-xr-x    9 root     root           226 Jul  2  2011 ..
drwxr-xr-x    2 root     root           244 Jul  2  2011 collectd
lrwxrwxrwx    1 root     root            23 Jul  2  2011 libart_lgpl_2.so -> libart_lgpl_2.so.2.3.21
lrwxrwxrwx    1 root     root            23 Jul  2  2011 libart_lgpl_2.so.2 -> libart_lgpl_2.so.2.3.21
lrwxrwxrwx    1 root     root            37 Jul  2  2011 libart_lgpl_2.so.2.3.21 -> /mod/external/libart_lgpl_2.so.2.3.21
lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Jul  2  2011 libcapi20.so -> libcapi20.so.3.0.4
lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Jul  2  2011 libcapi20.so.3 -> libcapi20.so.3.0.4
lrwxrwxrwx    1 root     root            32 Jul  2  2011 libcapi20.so.3.0.4 -> /mod/external/libcapi20.so.3.0.4
lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Jul  2  2011 libcrypto.so -> libcrypto.so.0.9.8
lrwxrwxrwx    1 root     root            32 Jul  2  2011 libcrypto.so.0.9.8 -> /mod/external/libcrypto.so.0.9.8
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libcurl.so -> libcurl.so.4.2.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libcurl.so.4 -> libcurl.so.4.2.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            30 Jul  2  2011 libcurl.so.4.2.0 -> /mod/external/libcurl.so.4.2.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            26 Jul  2  2011 libdb-4.8.so -> /mod/external/libdb-4.8.so
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jul  2  2011 libdb-4.so -> libdb-4.8.so
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Jul  2  2011 libdb.so -> libdb-4.8.so
lrwxrwxrwx    1 root     root            21 Jul  2  2011 libevent-2.0.so.5 -> libevent-2.0.so.5.1.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            35 Jul  2  2011 libevent-2.0.so.5.1.1 -> /mod/external/libevent-2.0.so.5.1.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            21 Jul  2  2011 libevent.so -> libevent-2.0.so.5.1.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            20 Jul  2  2011 libfreetype.so -> libfreetype.so.6.4.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            20 Jul  2  2011 libfreetype.so.6 -> libfreetype.so.6.4.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            34 Jul  2  2011 libfreetype.so.6.4.0 -> /mod/external/libfreetype.so.6.4.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libfuse.so -> libfuse.so.2.7.6
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libfuse.so.2 -> libfuse.so.2.7.6
lrwxrwxrwx    1 root     root            30 Jul  2  2011 libfuse.so.2.7.6 -> /mod/external/libfuse.so.2.7.6
lrwxrwxrwx    1 root     root            19 Jul  2  2011 libgcrypt.so -> libgcrypt.so.11.6.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            19 Jul  2  2011 libgcrypt.so.11 -> libgcrypt.so.11.6.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            33 Jul  2  2011 libgcrypt.so.11.6.0 -> /mod/external/libgcrypt.so.11.6.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            23 Jul  2  2011 libglib-2.0.so -> libglib-2.0.so.0.2200.5
lrwxrwxrwx    1 root     root            23 Jul  2  2011 libglib-2.0.so.0 -> libglib-2.0.so.0.2200.5
lrwxrwxrwx    1 root     root            37 Jul  2  2011 libglib-2.0.so.0.2200.5 -> /mod/external/libglib-2.0.so.0.2200.5
lrwxrwxrwx    1 root     root            21 Jul  2  2011 libgpg-error.so -> libgpg-error.so.0.8.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            21 Jul  2  2011 libgpg-error.so.0 -> libgpg-error.so.0.8.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            35 Jul  2  2011 libgpg-error.so.0.8.0 -> /mod/external/libgpg-error.so.0.8.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libintl.so -> libintl.so.8.0.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libintl.so.8 -> libintl.so.8.0.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            30 Jul  2  2011 libintl.so.8.0.1 -> /mod/external/libintl.so.8.0.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libltdl.so -> libltdl.so.3.1.6
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libltdl.so.3 -> libltdl.so.3.1.6
lrwxrwxrwx    1 root     root            30 Jul  2  2011 libltdl.so.3.1.6 -> /mod/external/libltdl.so.3.1.6
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 liblzo2.so -> liblzo2.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 liblzo2.so.2 -> liblzo2.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            30 Jul  2  2011 liblzo2.so.2.0.0 -> /mod/external/liblzo2.so.2.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Jul  2  2011 libmad.so -> libmad.so.0.2.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Jul  2  2011 libmad.so.0 -> libmad.so.0.2.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            29 Jul  2  2011 libmad.so.0.2.1 -> /mod/external/libmad.so.0.2.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Jul  2  2011 libncurses.so -> libncurses.so.5
lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Jul  2  2011 libncurses.so.5 -> libncurses.so.5.7
lrwxrwxrwx    1 root     root            31 Jul  2  2011 libncurses.so.5.7 -> /mod/external/libncurses.so.5.7
lrwxrwxrwx    1 root     root            20 Jul  2  2011 libnetsnmp.so -> libnetsnmp.so.15.1.2
lrwxrwxrwx    1 root     root            20 Jul  2  2011 libnetsnmp.so.15 -> libnetsnmp.so.15.1.2
-rwxr-xr-x    1 root     root        299368 Jul  2  2011 libnetsnmp.so.15.1.2
lrwxrwxrwx    1 root     root            25 Jul  2  2011 libnetsnmpagent.so -> libnetsnmpagent.so.15.1.2
lrwxrwxrwx    1 root     root            25 Jul  2  2011 libnetsnmpagent.so.15 -> libnetsnmpagent.so.15.1.2
-rwxr-xr-x    1 root     root         97632 Jul  2  2011 libnetsnmpagent.so.15.1.2
lrwxrwxrwx    1 root     root            27 Jul  2  2011 libnetsnmphelpers.so -> libnetsnmphelpers.so.15.1.2
lrwxrwxrwx    1 root     root            27 Jul  2  2011 libnetsnmphelpers.so.15 -> libnetsnmphelpers.so.15.1.2
-rwxr-xr-x    1 root     root         86412 Jul  2  2011 libnetsnmphelpers.so.15.1.2
lrwxrwxrwx    1 root     root            24 Jul  2  2011 libnetsnmpmibs.so -> libnetsnmpmibs.so.15.1.2
lrwxrwxrwx    1 root     root            24 Jul  2  2011 libnetsnmpmibs.so.15 -> libnetsnmpmibs.so.15.1.2
-rwxr-xr-x    1 root     root        208084 Jul  2  2011 libnetsnmpmibs.so.15.1.2
lrwxrwxrwx    1 root     root            20 Jul  2  2011 libntfs-3g.so -> libntfs-3g.so.81.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            20 Jul  2  2011 libntfs-3g.so.81 -> libntfs-3g.so.81.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            34 Jul  2  2011 libntfs-3g.so.81.0.0 -> /mod/external/libntfs-3g.so.81.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Jul  2  2011 libogg.so -> libogg.so.0.7.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Jul  2  2011 libogg.so.0 -> libogg.so.0.7.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            29 Jul  2  2011 libogg.so.0.7.1 -> /mod/external/libogg.so.0.7.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Jul  2  2011 liboping.so -> liboping.so.0.2.7
lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Jul  2  2011 liboping.so.0 -> liboping.so.0.2.7
lrwxrwxrwx    1 root     root            31 Jul  2  2011 liboping.so.0.2.7 -> /mod/external/liboping.so.0.2.7
lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Jul  2  2011 libosip2.so -> libosip2.so.4.2.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Jul  2  2011 libosip2.so.4 -> libosip2.so.4.2.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            31 Jul  2  2011 libosip2.so.4.2.0 -> /mod/external/libosip2.so.4.2.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            23 Jul  2  2011 libosipparser2.so -> libosipparser2.so.4.2.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            23 Jul  2  2011 libosipparser2.so.4 -> libosipparser2.so.4.2.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            37 Jul  2  2011 libosipparser2.so.4.2.0 -> /mod/external/libosipparser2.so.4.2.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            14 Jul  2  2011 libpcap.so -> libpcap.so.1.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libpcap.so.1.1 -> libpcap.so.1.1.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            30 Jul  2  2011 libpcap.so.1.1.1 -> /mod/external/libpcap.so.1.1.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libpcre.so -> libpcre.so.0.0.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libpcre.so.0 -> libpcre.so.0.0.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            30 Jul  2  2011 libpcre.so.0.0.1 -> /mod/external/libpcre.so.0.0.1
lrwxrwxrwx    1 root     root            21 Jul  2  2011 libpcreposix.so -> libpcreposix.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            21 Jul  2  2011 libpcreposix.so.0 -> libpcreposix.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            35 Jul  2  2011 libpcreposix.so.0.0.0 -> /mod/external/libpcreposix.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Jul  2  2011 libpng12.so -> libpng12.so.0.44.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Jul  2  2011 libpng12.so.0 -> libpng12.so.0.44.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            32 Jul  2  2011 libpng12.so.0.44.0 -> /mod/external/libpng12.so.0.44.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libpopt.so -> libpopt.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libpopt.so.0 -> libpopt.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            30 Jul  2  2011 libpopt.so.0.0.0 -> /mod/external/libpopt.so.0.0.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 librrd.so -> librrd.so.2.0.15
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 librrd.so.2 -> librrd.so.2.0.15
lrwxrwxrwx    1 root     root            30 Jul  2  2011 librrd.so.2.0.15 -> /mod/external/librrd.so.2.0.15
lrwxrwxrwx    1 root     root            19 Jul  2  2011 librrd_th.so -> librrd_th.so.2.0.13
lrwxrwxrwx    1 root     root            19 Jul  2  2011 librrd_th.so.2 -> librrd_th.so.2.0.13
lrwxrwxrwx    1 root     root            33 Jul  2  2011 librrd_th.so.2.0.13 -> /mod/external/librrd_th.so.2.0.13
lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Jul  2  2011 libssl.so -> libssl.so.0.9.8
lrwxrwxrwx    1 root     root            29 Jul  2  2011 libssl.so.0.9.8 -> /mod/external/libssl.so.0.9.8
lrwxrwxrwx    1 root     root            34 Jul  2  2011 libuClibc++-0.2.3.so -> /mod/external/libuClibc++-0.2.3.so
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jul  2  2011 libuClibc++.so -> libuClibc++.so.0
lrwxrwxrwx    1 root     root            20 Jul  2  2011 libuClibc++.so.0 -> libuClibc++-0.2.3.so
lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Jul  2  2011 libvorbis.so -> libvorbis.so.0.4.5
lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Jul  2  2011 libvorbis.so.0 -> libvorbis.so.0.4.5
lrwxrwxrwx    1 root     root            32 Jul  2  2011 libvorbis.so.0.4.5 -> /mod/external/libvorbis.so.0.4.5
lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Jul  2  2011 libz.so -> libz.so.1.2.5
lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Jul  2  2011 libz.so.1 -> libz.so.1.2.5
lrwxrwxrwx    1 root     root            27 Jul  2  2011 libz.so.1.2.5 -> /mod/external/libz.so.1.2.5
drwxr-xr-x    2 root     root           254 Jul  2  2011 siproxd
lrwxrwxrwx    1 root     root            19 Jul  2  2011 uams_dhx2.so -> uams_dhx2_passwd.so
-rwxr-xr-x    1 root     root         11104 Jul  2  2011 uams_dhx2_passwd.so
-rwxr-xr-x    1 root     root          5768 Jul  2  2011 uams_guest.so
fork()                                  = 1235
exit(1)                                 = ?
Du könntest die vorhandene/benutzte Konfiguration deines privoxy, mit einem statisch gelinkten privoxy binary auch noch testen.
Was ich nicht verstehe, ist, wo ich im privoxy.mk
LDFLAGS="-L$(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/lib -static"
einsetzen soll. Egal in welches target ich es auch einsetze, es haut nicht hin. Entweder bricht er ab, oder er beendet, aber es gibt keine neues privoxy.
einsetzen soll.
Die Zeile 26 ergänzen:
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --sysconfdir=/mod/etc --disable-pthread
Die Zeile 38 ergänzen und die Zeile 39 neu:
$(SUBMAKE) -C $(PRIVOXY_DIR) \
Betr. pcre und zlib, so konfigurieren wie auch dein dynamisch gelinktes binary konfiguriert ist.
So, sorry für die späte Antwort:
Ok.
Das war interessanterweise schon so.
Also hier nichts ändern. Auch wenn PCRE dynamisch ist? Und wenn doch, was muß ich da ändern?
Danke.
bethwallewein17
