Privates Ip-Phone Netz?
nick-tech
1 Dez 2010
Hallo Zusammen,
ich habe zwei zwei Fritz boxen am Laufen an verschiedenen Orten. Beide Boxen sind ip-phone fähig
Gibt es eine Möglichkeit durch eine vpn-Verbindung mit zwei Analogen Telefonen die jeweils an den Boxen hängen zu telefonieren? Oder ohne VPN eine box sozusagen als "Server" zu konfigurieren und sich mit der anderen dort anmelden?
Oder einen schritt weiter: Mit einem Telefon an der entfernen Box die lokale ip-phone Verbindung nutzen (also von dort aus ins Festnetz telefonieren?)
Herzlichen Dank für eure Antworten
Willkommen im Forum ;-)
Schau mal hier, das sollte das sein, was du suchst.
Ja
Nein, ging bis zu bestimmten Labor-FWs zwischen Final 80 und 86 für die 7270 und höher, Stichwort: "reg_from_outside" (gibt Thread dazu)
Ja, wenn eine der beiden vorstehenden Box-Box-Verbindungen tatsächlich und zuverlässig funktioniert. Ich teste reg_from_outside seit längerem und VPN mit VoIP-und VPN-fähigen NOKIAs seit kurzem. Kurzes Fazit: Beides ziemlich instabil. Box zu Box-Verbindungen sollen nach Berichten anderer User im Forum dagegen weitgehend stabil laufen.[/QUOTE]
Drödle
